Author Topic: CNC sekač za stirodur (još jedan)  (Read 69436 times)
Offline grebic
Re: CNC sekač za stirodur (još jedan)
« Reply #45 on: October 07, 2016, 02:58:22 PM »
Alternativnih amaterskih konstrukcija ima dosta da se vidi i ne treba da bude preterano jako, s obzirom da je sila pri rezanju jednaka nuli. Iz tog ugla gledano, ovaj primer na klipu izgleda kao da se stavljen kamionski motor na moped. ???
Da je znanje omalovažavano, ne bi ljudi znali da naprave svemirske programe, pa ni običnu biciklu. Svejedno šta se pravi, sklad mora da pistoji ako se ne želi nešto frankenštajski ružno i veliko napraviti, koje zauzima pola radionice. Možda je reč "sklad" novo za neke ljude, ali je to u tehnici jedan od centralnih uslova u projektovanju...
Stvarno? mmmm Ja mislim da je najbolje da kupi  Alu X profile, linerane lezajeve, vodjice...ili jos bolje gotove sine sa kolicima...Navojna vretena, pa nosace za step motore... I odradi to po PS-u... Ako je toliko poludeo moze i tako.
Na klipu je covek koristio sta je imao...po planu koje je postavio mad-... su predvidjeni mnogo manji NEMA 23 motori. Ekvivalent ovih koje on ima. Ne trudite se vise da minirate svaki topik nekim uzidizanjem znanja u vasione molim vas. Ne znam koje znanje je potrebno da bi se sklopila masina koja radi na istom principu poslednjih 50god. Za tih 50god se mnogo toga promenilo...Ali ponavljam, da se sastavi. Ne da se izmisli nova?! Mislim cemu...Ljudi napravili, okacili plan, napravljeno ko zna koliko masina i svima radi i zadovoljni, a njemu to nece odgovarati?
A taj sklad je valjda podrazumevan za coveka koji hoce nesto ovako da napravi...Nije debil ispred zadruge... Sto bi rekao moj komsija gradjevinac kada mu se neko mesa u posao: "Kako mi objasnjava kao da sam ja poslasticar"...
Aj uzdravlje ()-()
Offline banbo
Offline grebic
« Reply #47 on: October 07, 2016, 03:09:21 PM »
Grebic, sve je ok.
Ja sam vas samo lepo zamolio... ()-()
Offline grebic
« Reply #48 on: October 07, 2016, 03:29:49 PM »
Nemam ja nista protiv. Samo malo gledajte i prakticnu stranu. Ovo je ipak modelarski forum. Nama CNC sluzi da se isece po koje krilo i to je sve. Nisu ista resenja za tako nesto i za industrijske masine. Suludo je praviti neke konstrukcije, neka cuda i predimenzionisati stvari, a jos gore je da se toj masini posveti vise vremena i novca nego za modele...A posle par secenja samo da stoji bzvze ()-()
Offline grebic
« Reply #49 on: October 07, 2016, 04:20:23 PM »
Mislim da je ova masina radjena bas po ovom planu koji je mad-...postavio... Meni izgleda krajnje funkcionalno
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #50 on: October 07, 2016, 07:55:22 PM »
Evo slika mašine koju smo pravili nas trojica
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline grebic
« Reply #51 on: October 07, 2016, 08:12:07 PM »
Pa to je to... Super
A navojna sipka nije nikako oslonjena na kraju nego onako slobodno stoji? ")
 Ima li lufta? Kako se ponasa? I carobno pitanje...Koliko je kostala konstrukcija? 20e?  :_D  A radi :)aplauz
Offline uros2002
« Reply #52 on: October 07, 2016, 08:42:57 PM »
Pozdrav svima.
Vidim da se pokrenula rasprava oko CNC sekaca stirodura.
Upravo ovo sto je postavio @mad_mangod i @grebic je pravo resenje za ono sto meni treba.
Prosta i jeftina konstrukcija a radi posao za koji je namenjena.
Nadam se da cu preko zime da zavrsim i postavim slike i utiske.
Sada moram da potrazim kontroler koji odgovara mojim motorima a moze kasnije da se stave jaci motori.
Hvala svima na pomoci
Offline mikula
« Reply #53 on: October 08, 2016, 12:05:08 AM »
Kod primene jeftinih navojnih vretena ovo rešenje je zgodno.. naime, vreteno uležišteno s oba kraja je znatno kruće.
Navoj na ovim vretenima je sve samo ne savršen. Ako se vreteno čvrsto uležišti, sve nesavršenosti pokazaće se na navrtki, odnosno njena osa "plesaće" oko ose vretena, da se izrazim slikovito.
Ovako će problem biti manje izražen.
Takođe zgodno jeftino rešenje da se smanji luft između vretena i navrtke pri svakoj promeni smera je izrada plastične navrtke.
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #54 on: October 08, 2016, 12:58:16 AM »
Da slobodno stoji, osciluje malo ali nista ne sme za rad masine.
Konstrukcija je oko 1300din nesecam se koliko je to bilo kvadrata,
Klizaci su par oko 1000din (4 para),
Sipke f12 sa navojom oko 150din + matice duzeoko 20-30din
Motore je drug nasao i kontroler ovaj http://www.dx.com/p/5-axis-cnc-breakout-board-for-stepper-motor-driver-with-db25-cable-149865#.V_gmaY995pg
evo motora i drajvera
i sta sam do sada isekao
nisam jos uspeo da isecem konusno krilo a i neke planove pokusavam da prebacim
 iz PDF-a da bi dobio g-code ali polako jos se  (work) (work) (work) (work) (work)
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline uros2002
« Reply #55 on: October 08, 2016, 02:54:48 PM »
 @mad_mangod
Hvala na slikama i linku.
Ova kartica nije trenutno dostupna za isporuku.
Pokusacu da nadjem neku slicnu ili na nekom drugom sajtu istu ovu.
Pored ove kartice jos mi trebaju drajveri za svaki motor posebno ili ne?
Ako nije problem da poslajete sve podatke od elektronika i napajanja pa da jurim da nadjem iste.
U ponedeljak porucujem potreban medijapan za izradu.
Dotle cu nadam se nabaviti i nosace pa polako da krenemo sa sklapanjem.
Radicu po pvim nacrtima
Ja sam napravio po ovom uputstvu
http://www.rckeith.co.uk/cnc-detailed-build-and-plans/
Pročitaj malo, ima svega, kako, šta
Hvala i javljam se sa dodatnim pitanjima.
Ako neko nadje karticu kao ova neka postavi link.
http://www.dx.com/p/5-axis-cnc-breakout-board-for-stepper-motor-driver-with-db25-cable-149865#.V_jsleWLTq5
Hvala svima.
Offline grebic
« Reply #56 on: October 08, 2016, 05:17:33 PM »
Imas link na prethodnoj strani za plocu sa drajverima pa pogledaj...Samo se malo informisi i oko ploce i oko softvera, posto nije bas sve free...
A za tu plocu trebaju posebno drajveri. Za svaki step po jedan
evo i ovo pogledaj
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-TB6560-3-5A-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-For-Engraving-Machine/262629693433?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39240%26meid%3Dc5b6bade8c214d6c90fe557b2a38d895%26pid%3D100623%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D262616895309
« Last Edit: October 08, 2016, 05:23:06 PM by grebic »
« Reply #57 on: October 08, 2016, 08:53:55 PM »
To vam ne treba. Za tip mehanizma sekača u žnj kategoriji, dovoljan je jedan LPT kabel od paralelnog porta PC računara, 4 komada izi drajver klona, vaših 4 motora od najviše 7W, neko napajanje od 30W i sve to spojiti sa odgovarajućim kablovima na običnoj dasci od čega je i mehanika i gotovo. Navedeno bez motora će da košta manje od 25.- eura. Sve navredeno se kod nas može kupiti. Softver LinuxCNC za džabe. Da seče kako tako i da većinom skuplja prašinu će da bude jako dobro.
 (fiu)
« Last Edit: October 08, 2016, 09:05:33 PM by tibeteagle »
Offline uros2002
« Reply #58 on: October 08, 2016, 09:30:07 PM »
@tibeteagle
Kako da nadjem te drajvere koje ste pomenuli.
Ako moze spisak potrebnih delova i neka sema kako se povezuje.
« Reply #59 on: October 08, 2016, 10:41:06 PM »
Kako da nadjem te drajvere koje ste pomenuli?
Preko gugla, kao i do sada. Evo malo pomoći.
Easy Driver  sa šemom povezivanja
Napajanje 12V 3A ili
napajanje za ugradnju 12V 3A.
Ne garantujem za trgovce,  pa svako neka bira za sebe.
« Last Edit: October 08, 2016, 10:45:09 PM by tibeteagle »
