Author Topic: HK 450  (Read 211439 times)
Offline Dorcolac
Re: HK 450
« Reply #165 on: January 25, 2011, 04:46:44 PM »
Imas colovane imbuse svuda, npr. buvljak nbgd.
Pozzz
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #166 on: February 01, 2011, 02:31:25 PM »
Na putu mi je HK450GT pa sada bih da narucim ostalo sto mi treba da bih ga kompletirao, ali imam problem koji motor da uzmem izmedju ova dva se dvoumim (ili ako znate bolji):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8137&Product_Name=Turnigy_2836_Brushless_450-Size_Heli_Motor_3700kv&aff=75319
ili
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6316
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #167 on: February 01, 2011, 06:39:18 PM »
Ja teram donji i super je, proveren sa moje strane,
svima ga preporucujem
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: HK 450
« Reply #168 on: February 01, 2011, 07:09:01 PM »
A i sa njim dobijaš već zalemljene konektore i jedan pinion :)
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #169 on: February 02, 2011, 07:30:28 AM »
Hvala (za motor).
A sta mislite o ovom jel moze za HK450GT Pro posto ga vidim da ima na stanju
Speed Controller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #170 on: February 02, 2011, 02:58:19 PM »
Može taj speed controller, uz motor koji su ti već preporučili.
Ja imam isti motor ali malo slabiji kontroler, ali ovo je bolji izbor jer od viška snage u kontroleru, glava ne boli.
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #171 on: February 02, 2011, 03:31:50 PM »
Hvala, hvala.  :)aplauz
Jos su mi ostale dve stvari da porucim (baterija i Gyro), koje cu u sledecem paketu (zbog tezine) sa jos nekim sitnicama, pa bih ako moze za vas savet za Gyro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8471
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7647
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
ili ako imate neki drugi savet.
Za bateriju vidim da treba da bude 2200mAh i 3S pa ako moze i Vas predlog za bateriju.
« Last Edit: February 02, 2011, 04:14:14 PM by todor »
Offline aca405
Re: HK 450
« Reply #172 on: February 02, 2011, 04:41:15 PM »
Što se tiče baterije, ja koristim 2200mah 3S 20C, ali ne bi bilo loše da uzmeš 25C.
Moj nivo letenja je još uvek takav da još uvek mogu da prođem sa 20C jer letim penzionerski (još sam na početničkom nivou). Za ozbiljnije letenje, čitao sam da se preporučuje bar 25C.
Što se tiče žiroskopa, imao sam ovaj Assan 410 ali je na žalost stigao pokvaren. Čitao sam na forumu da su ga još neki ljudi koristili i da je lepo radio (ili još radi).
Ja sam kupio posle ovaj HK 401B i za moje potrebe je dobar jer ne letim 3d :) Za sada stabilno drži rep sa analognim GWS servom. Ovaj žiroskop je potrebno otvoriti, pregledati i malo doraditi. Čak postoji vise upustava šta je dobro uraditi da bolje radi (malo ucvrstiti toplom plastikom, dodatni sundjerasti sloj protiv vibracija i slično)  mmmm
Ovaj treći (Turnigy Head Lock & Standard Gyro), ne poznajem, tako da pročitaj malo po forumima šta kažu za njega.
« Last Edit: February 02, 2011, 04:46:18 PM by aca405 »
Offline motorola_la
    • moj fb :)
Re: HK 450
« Reply #173 on: February 02, 2011, 05:14:47 PM »
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #174 on: February 02, 2011, 05:52:56 PM »
410 assan taj uzmi imam 3 i svi rade savrseno
Offline todor
Re: HK 450
« Reply #175 on: February 02, 2011, 11:19:44 PM »
Repni servo sam uzeo  MKS DS 460, ali vidim da je spor da li da ga zamenim sa MKS DS 470 ili MKS DS 480 (ova dva imaju manju snagu ali su brzi), sta mislite.
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #176 on: February 02, 2011, 11:46:23 PM »
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4696  sa JR konektorom
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4697  sa Futaba konektorom
Ja volim ove providne u svakom slucaju sto brzi to bolji
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #177 on: February 02, 2011, 11:47:19 PM »
Hvala (za motor).
Speed Controller
Dobar
Offline jrlotpi
Re: HK 450
« Reply #178 on: February 02, 2011, 11:58:21 PM »
i ovo da kupis ,da montiras umesto tog sto dobijes uz heli.
http://www.helipross.com/metal-tail-drive-gear-assembly.html
a kad vec narucujes da popunis narudzbu uzmi i glavne zupcanike isto ja sam obrijao par komada HK
Offline vidoja
Re: HK 450
« Reply #179 on: February 03, 2011, 03:05:12 AM »
jel moze neko da kaze koja je otprilike racunica kad se sve poruci,znaci bez stanice. (<--)
