Author Topic: Potrebna pomoc oko ulaska u multikopter hobi  (Read 57602 times)
Offline fantombp
Re: Potrebna pomoc oko ulaska u multikopter hobi
« Reply #30 on: November 28, 2014, 04:02:26 PM »
Evo šta se desi u deliću sekunde.
Offline igorpl
« Reply #31 on: November 28, 2014, 07:52:09 PM »
Napokon neko da objasni šta može da se desi. Dobio sam žvale!
 oo)) oo)) oo))
Offline fantombp
« Reply #32 on: November 28, 2014, 09:37:29 PM »
Evo još jedan mali trenutak nepažnje.
Offline fantombp
« Reply #33 on: November 28, 2014, 09:38:40 PM »
A bio je tako lep tek što sam mu namestio svetlo.
Izvinite zbog mutne slike
Offline lazar89nis
« Reply #34 on: November 29, 2014, 03:06:42 PM »
@igorpl video sam ja sta se desava kad padne :) naravno ne uzivo ali sam i to gledao :)
@fantombp bas steta sto se polomio ram :( mada koliko sam video u tvojoj temi vec si ga popravio :)  (pijemo)
cak ovo sto se desilo ovom kvadu nije toliko strasno  ;namig
no nije ni bitno sad to. pravicu nesto jeftinije :) to jest ili cu da kupim neki ovaj nano za 40-100 evra ili cu da sklopim nesto ultra jeftino pa da vezbam :) samo jos da odlucim koju od ove dve varijante ali verovatno cu da uzmem ovaj micro x4 a dok se ucim sa njim da porucim delove za veci i da uzivam u sklapanju istog :) a mozda i sacekam malo sa porucivanjem. jos nisam 100% odlucio sta i kako  (___)
Offline motorola_la
    • moj fb :)
« Reply #35 on: November 29, 2014, 03:28:03 PM »
ili ovakav pad
Offline lazar89nis
« Reply #36 on: November 29, 2014, 03:29:32 PM »
e to vec mnogo vise boli  (:sok:)
« Reply #37 on: November 29, 2014, 03:58:12 PM »
Ovo ne boli uopste !!!Ovde se odkine odma deo srca  :'( :'( :'(
Offline lazar89nis
« Reply #38 on: December 02, 2014, 07:27:20 PM »
ko je reko da se tesko manevrise ovim cudom? maaa dajj ovo je suvise lako  (res)
salim se naravno :) strah me da poletim  :sljus stigo mi je Hubsan X4 za vezbu :)
Offline lazar89nis
« Reply #39 on: December 03, 2014, 07:19:17 PM »
nakon kraceg ispitivanja provalio sam da ovo nije Hubsan X4 vec su kinezi iskopirali kineze :)
ja sam kupio ustvari: top selling x6 310 :sljus
iskreno izgleda da nije los uspeo sam da napravim do sad 4 puta da mu istrosim bateriju :) uvek se zaigram i zaboravim u koliko sati sam poceo pa nemam pregled koliko traje baterija. moja procena oko 10tak 15 min  oo))
Moje iskustvo sa quadcopter-ima:
Nije ovo nimalo lako ali je moguce savladati uz vezbu :) trece punjenje je bilo prekretnica :) uspem sad da ga zadrzim po minut u vazduhu i da ga malo vozikam okolo. daleko od nekog napredka ali nije lose za pocetak :) e sad mi fale jos jedno 2 baterije pa da letim po ceo dan :) dok se jedna puni da trosim druge dve :D
sad imam zanimaciju i na cemu da ucim pa uskoro mogu da pocnem da porucujem deo po deo za veci quad :) definitivno ce ih biti jos  (yay) svakako hvala na svim idejama i predlozima  (pijemo) verovatno cu uskoro da se javim opet da trazim pomoc za drugi quad  4e
P.S. ako neko ima delove za ovog malisana ili za Hubsan moze da se javi :) za sad nisam nista slomio i imam 4 rezerne elise ali bih mozda za svaki slucaj uzeo jos koji i mozda jos koju bateriju i onaj zastitni prsten :D
Offline igorpl
« Reply #40 on: December 03, 2014, 07:51:03 PM »
Volim što smo te konačno odvratili od kupovine neke skupe varijante jer tek sada sam vidiš kako bi te bolelo da si krenuo sa nečim skupljim kada ni ovaj mali nije lako obuzdati. Cepaj celu zimu sa tim mališom pa na proleće kada se malo okuražiš probaj nešto ozbiljnije ali open te toliko ozbiljno i skupo. Pokušaj sebi da napraviš neke prepreke po kući da letiš kroz njih i između njih to će ti pomoći da se počneš snalaziti sa komandama. Nadam se da taj quad ima 4 kanala. Dok avioni mogu da se lete na primer komotno bez rudera to je sa quadom nezamislivo.
Znam da quad nema ruder ali to ti je yaw osa tj mogućnost okretanja u mestu, aileroni naginju levo desno a elevator napred nazad. Gas ti je za brzinu i visinu. Samo cepaj i sretno. Taj će ti mališa ako preživi biti dobra zezancija za po kući u vremenima kad je hladno i kada je jak vetar i loše vvreme.
Offline lazar89nis
« Reply #41 on: December 03, 2014, 08:02:02 PM »
ima 4 kanala :) bas taj cetvrti mi pravi probleme :D kad pokusam da ga okrenem ka sebi ili da ga ispravim uvek poremetim gas i onda se zbunim nacisto :)
za sad pokusavam da koristim samo desnu palicu a da levu koristim samo da ga drzim na odredjenoj visini. do prepreka jos nisam stigo :D imace vremena i za to :D
prilicno je lepo izbalansiram moram da priznam. kad pustim komande manje vise stoji u mestu. mrda se minimalno ka nekoj strani ali tipa metar u 5-10 sec :)
Offline igorpl
« Reply #42 on: December 03, 2014, 09:38:23 PM »
Uči pomalo da koritiš obe ruke a levu moraš da naučiš da bude mirnija jer upravo to što si rekao tu je gas i treba da vodiš računa da ga okreneš bez dodavanja gasa. To je mnogo lakše sa pravim stanicama ali ako se naučiš na tim malim koje idu uz te kineze nećeš imati problem kada budeš vozio nešto sa pravom stanicom jer je osećaj komandi nemerljiv. Cepaj pa polako niko se nije naučen rodio.
Ja se sada mučim ne bi li naučio jednu od najtežih figura u 3d letenju a to je hover i harier i ostale izvedbe iz njih koje proizilaze. Doduše vežbam na simulatoru ali jako teško ide. Jedino što mi pomaže jeste tvrdoglavost i to što će jednom doći u ruke i skontaću šta treba da radim. Upornost je najbolja navika u RC hobiju
Offline brankelot
« Reply #43 on: December 04, 2014, 02:48:03 AM »
obavezno naberi jos jednu bateriju .  pa ces makar 20 ak minuta da teras . Meni nije islo po kuci mnogo . sacekaj da stane vetar pa na livadu . barem ce mekse da sleti  :)
Offline lazar89nis
« Reply #44 on: December 04, 2014, 11:52:21 AM »
planiram 2 da uzmem :) naso sam za po 300 350 din komad :)
sad i po kuci uspevam da se snadjem :) vise ne lupam o namestaj :D
