Author Topic: Mini Z trke  (Read 17782 times)
Re: Mini Z trke
« Reply #15 on: November 21, 2015, 02:27:56 PM »
Ako može da pomogne... HH ima class 1/24, svi su 4WD, mislim da je nešto duži/veći do 30mm (malo, ali znači!), sve u kutiji RTR auto, stanica, baterija, punjač
i ima ga u xx verzija
jeftiniji ECX   90 Eur (u Bgd za 7/10 dana)  4WD, dužina 165mm, širina 120mm visina 71 mm, težina 200 Gr., Ni-Mh batt 220Mah 4.8V, Charger, Radio System 2.4 Ghz, Micro Brushed Motor, All terrain, sve u kutiji.. i kutija  ;namig
http://www.ecxrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=ECX00014T2
Modeli, svi isti tehnički, samo druga karoserija i druga boja
ECX00013T2   Ruckus 1:24 4wd MT: Blue/Wht RTR
ECX00014T1   Torment 1:24 4wd SCT:Blk/Org RTR
ECX00014T2   Torment 1:24 4wd SCT:Blk/Red RTR
Malo skuplji Losi   120 Eur (u Bgd za 7/10 dana)  4WD, dužina 163mm, širina 94 mm visina 71 mm, težina 165 Gr., Ni-Mh batt 220Mah 4.8V, Charger, Losi 27MHz AM radio system, Micro Brushed Motor, All terrain, sve u kutiji.. i kutija  ;namig
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB0240T1
Još Malo skuplji Losi   150 Eur (u Bgd za 7/10 dana)  4WD, dužina 163mm, širina 94 mm visina 71 mm, težina 165 Gr., Ni-Mh batt 220Mah 4.8V, Charger, Losi 27MHz AM radio system, Micro Brushed Motor, All terrain, sve u kutiji.. i kutija  ;namig
http://www.horizonhobby.com/1-24-4wd-micro-truggy-rtr--black-losb0244t1
NAJskuplji Losi   200 Eur (u Bgd za 7/10 dana)  4WD, dužina xx, širina xx mm visina xx mm, težina xx Gr., 7.4V 225mAh 2S 15C FAST LiPo, LiPo FAST 2.5A RTR Charger, Losi 2.4 Ghz radio system, Non-Sensored Brushless 7915 KV Motor, All terrain, sve u kutiji.. i kutija  ;namig
http://www.horizonhobby.com/1-24-micro-scte-4wd-rtr-red-los00001t1
Toliko   mmmm ;namig
Re: Mini Z trke
« Reply #16 on: November 21, 2015, 02:55:30 PM »
@mirce
Kao i svugde i svagde, a tako i u ovom hobiju, koliko para toliko muzike... Na OKO slična, neću reci nikako ista "igračkica", razlika u ceni "drastićna", kao i glavobolja posle toga !
E sad, da ovaj mali MICRO auto pruža istu zabavu, kao i veći ili veliki RC avto, pa jos Elektro, Nitro ili Gas engine, koji ide do 20 Kg, NE možemo prihvatiti nikako kao činjenicu....
To je ipak klasa za klince/"penzose" (mala ulaganja, štete takoreći i nema), nikako za nas mlade !! ;namig
Ali.. slažem se može da pruži odredjeno zadovoljstvo u pojedinim momentima, kiša, sneg, loše vreme ili kratka zabava uz pivce !  Više kao lagani PETING ! ") bez PENETRACIJE ! :_D
Koliko je kod nas uopšte RC automobila i ljudi zainteresovanih za trkališća, ima ih dovoljno, i viška... Ali.. nema para, a kad ima para, nema vremena i volje... kao i sve ostalo i ovaj segment je na jako prizemnom nivoju .... Kad bude, ako bude jednog dana.... kad budemo EU, ako budemo, i da li treba da budemo... bice i raznoraznih arena, trkališća, a pre toga valjda ozbiljnog posla i para i drugačije filozofije... i bice Superrrr ...
Ovo je sve super za razbrigu, malo pustiš mašti na volju... i ovde za forum, nova tema za piskaranje i potnecijalnu raspravu (da ne kažem, svadju, vrlo izvesno), ali teško će se desiti, kao i mnogo drugih stvari...
Ali i to je super.. vreme loše, ide sneg... pa eto malo zabave
Uzdravlje dećki  ()-()
Re: Mini Z trke
« Reply #17 on: November 21, 2015, 05:25:06 PM »
Hvala Zajko, sve što si rekao je tačno. Jeste, dolazi zima, pa onda malo "maštanja".
Loše sam se "odrazio", ne mogu ti mali RC auti da zamene one velike, naravno, ali čini mi se da su mnogo jednostavniji za "trkanje" od velike braće, bar što se tiče staza, organizacije, održavanja, troškova...
Ono što je Kyosho dobro napravio je da postoji veliki broj karoserija, pa trke mogu biti"tematske", Le Man, F1, obična kola, GT...
Nažalost, u pravu si, kinte nigde nema i samim tim suma od 150 - 200 evrića mnogima je astronomska.
Opet, sa druge strane, ogromna većina, čak i modelara, nije nikad videla a ni probala ovako nešto.
Ja sam davno imao 1:10 RC kola (Mercedes DTM), vozao ih sam na parkingu, bez trkanja, ono na štopericu, pa je stalno trebalo nešto da se popravlja i menja.
RC kola, sve ukupno gledajući, koštaju drastično skuplje od recimo RC aviona iako na prvi pogled to ne izgleda tako.
Ovi Mini Z autići, imam utisak, ipak pružaju dobro zezanje, jer sem početne investicije, više skoro da nema troška, sem ako se počne sa ozbiljnim trkama, pa se stvar otme kontroli...
Kako god, razmišljam da kupim dva Mini Z auta, fala bogu, mesta ima, tako da možda bude neka stazica.
Ako se neko iz Sente "primi", super, ako ne zezaćemo se mi familijarno.
Šanse za bilo šta ozbiljnije su male, znam, ali dok se ne proba, neće se znati da li ima ili nema nade za ovako nešto.
Videćemo...
Da li ima neko ovde kod nas Mini Z kola na prodaju?
Re: Mini Z trke
« Reply #18 on: November 21, 2015, 10:22:29 PM »
90 eura je već neka fer ponuda za ovako nešto u RTR verziji.
Ako želimo bilo šta da napravimo po ovom pitanju treba prvo da omasovimo a treba krenuti od nekih jeftinijih modela za početak Ne svakoa kineza najgorih ali makar neki jeftiniji brend.
Ovde trebaju itekako dobri refleksi i ja mislim kada se ekipa skupi da adrenalin nije ništa manji nego kada se teraju veliki....
Re: Mini Z trke
« Reply #19 on: November 22, 2015, 12:00:54 AM »
Nemam sta da kazem, samo pratim temu. Marko cestitam na Sr. membershipu hehehe  ;D
Re: Mini Z trke
« Reply #20 on: November 22, 2015, 10:17:59 AM »
Nije mi jasno čemu je poenta u opšte tih zvaezdica?
Osim onih prvih 50 koji dozvoljavaju da se oglasi neštoi vide teme poput livade....
U svakom slučaju hvala :big smile
Re: Mini Z trke
« Reply #21 on: November 22, 2015, 01:33:45 PM »
Najobicniji WLToys na stazi sa gornje slike ide toliko brzo i takvo prijanjanje ima u krivinama da je problem vise u refleksima i navezbanosti nego u brzini modela. Ovaj model wltoys ima 3-4 brzine (ne secam se vise) i jako tesko ga je voziti na gornjoj stazi cak i u 3. brzini. Iskreno i nemam neko iskustvo sa RC automobilima, jedino sto vidim kao mogucu razliku je kvalitet upravljanja tj proporcionalnost upravljaca pa da se tu postigne neka dodatna preciznost. Brzina i kod jeftinih kineza je na zavidnom nivou. Staza bi trebala i da je minimum duplo veca od ove koju smo mi pravili da bi mogli brzi modeli da se voze.
Re: Mini Z trke
« Reply #22 on: November 22, 2015, 01:42:10 PM »
A ti wl toys da li je bilo nekih kvarova i otkaza u eksploataciji, Ima li baterija rezervnih?
To je isto dobra zabava za klince ko ima makar sobu 4x4 može da se dobro zezanje u porodici organizuje a i da se vežba za nešto ozbiljnije. Loše je što uz sve koliko viim skuplje RTR modele idu obične stanice koje imaju koliko vidim ( a možda i grešim) samo trimove...
Bilo bi lepo kada bi moglo da se upari sa već postojećim stanicama tipa recimo spektrum DX3c koja ima ono što je njbitnije u toj zezanciji a to su EXPO funkcije gasa i upravljanja.
Offline SilverN
Re: Mini Z trke
« Reply #23 on: November 22, 2015, 07:18:10 PM »
Može se Mini Z pronaći povoljnije nego što je na Amain.
http://www.ebay.com/itm/Kyosho-Mini-Z-MR-03S-Readyset-RTR-32205L3-Toyota-GT-One-TS020-No-3-New-in-box-/252179026033?hash=item3ab70a9071:g:crwAAOSwHnFVqg1J
Ja sam se malo bavio istraživanjem za ove male modele ranije i svakako je mini z daleko najzastupljeniji i najviše se trke voze u ovoj klasi... Model MR-03S u RTR varijanti je sasavim dovoljan za lepo trkanje, bar po iskustvima koje sam pročitao do sad. I vrlo je kvalitetan.
Re: Mini Z trke
« Reply #24 on: November 23, 2015, 12:20:11 AM »
Uz poštarinu i porez kod nas i carinu izaćiće previše.
Mislim da su Zajkove mnogo pristupačnije ponude
Re: Mini Z trke
« Reply #25 on: November 23, 2015, 11:36:26 AM »
Meni su sva ta kola, koja nisu Mini Z, kao kineske igračke. Pričam čisto o estetici.
Dalje, Kyosho je čuvena japanska firma i nekako verujem da je kvalitet bolji od svega ostalog.
Koliko vidim po sajtovima, mnoge delove možete posebno kupiti, pa ako dodje do kvara ii loma, verovatno se sve da zameniti novim.
Ne znam da li ta mogućnost ima i kod drugih proizvodjača.
Koliko sa jednim "pakovanjem" baterija Mini Z može da se vozi?
Re: Mini Z trke
« Reply #26 on: November 23, 2015, 12:02:04 PM »
Nije sporno da to izgleda kao kineska igracka, ruku na srce sve su ovo igracke pa bile kyosho ili ne (razlika sigurno postoji).
Pitanje je sta i koliko moze da se dobije za ulozeni novca. Sa stazom te velicine moze da se proba i sa kinezima, da ne bacate pare u startu na nesto sto je pitanje koliko cete koristiti. A da moze da se igra i sa kinezima, moze.
Mi smo se igrali par meseci i ... dosadilo, kao i sve ostalo. Eno staza zvrji prazna vec duze vreme. Da smo pukli stotine evra na autice bila bi veca steta a pitanje koliko vise bi se navozali.
Kolega je pravio i farbao rucno maske za automobile da bi se razlikovali.
Offline kristijanbgd
Re: Mini Z trke
« Reply #27 on: November 23, 2015, 08:41:33 PM »
Imam kyosho mini z MR-03S rtr i super je vozikam ga po kuci svemena na vreme.Baterije nikako da promenim..Cekam da se jos neko primi pa da pravimo planove za stazu...Jedino bi voleo da ako ga omasovimo da za pocetak bude stock varijanta..
« Last Edit: November 23, 2015, 08:43:14 PM by kristijanbgd »
Re: Mini Z trke
« Reply #28 on: November 23, 2015, 10:18:09 PM »
Ali salu na stranu ....
Ako smem da primetim Kyosho je razvio dobru pricu sa kucnim ljubimcima mini-Z, i oni su 1:27 size, ako se ne varam Losi je otvorio tu pricu malo pre sa 1:24 size... i sad manje vise sve je to tu negde, jako slicno, s tim da je onda Kyosho ukljucio 2.4 Ghz, pa i Losi, pa onda brushles motore..> Koliko sam primetio, kod pomenutih modela miniZ, nije ukljucena baterija i charger, kod Losi-ja jeste, Ni-Mh, upgrade je Li-Po...
Ja sam licno imao tog malog Losi Relly brushed i to zaista ide ko mecava, obzirom na velicinu... problem je sto posle par potrosenih baterija i solo voznje po stanu, ili gde god..dosadi... Organizacija staze i prostora za tako nesto, je u nasim uslovima suvislo i skupo, koliko god malo da kosta, jer ce odziv biti isti kao i za sve do sada.. Dok se prica, svi hoce, kad se krene u realizaciju .. nigde nikog... razlog NO CASH ! NO WILL !  A taj neki prostor ce bit sredjen-uredjen, i zauzet stazom, koja ceka vozace, koji nece doci...  stadarDNO  mmmm ;namig
Nesto nalik ovome, recimo
To tako rade tamo negde daleko gde vecina "naroda" ima neke parice i za Hobby i zezanje i gde ima puno takvog plebsa, ako bi se tako nesto organizovalo... sto nije slucak kod nas, na zalost  :'(
Tak, kad vec piskaramo ovako pred sneg, bez obaveza, predlazem Mirce da ti sebi lepo nabavis CARRERA slot car stazu, za tebe i Maju, a mozes da pozoves i jos do 4 prijatelja (ali da kupis i toliko automobila i daljinaca), koje su danas u skladu sa novom elektronikom otisle daleko, daljinci su RC, imaju digitalnu tehnologiju, super uradjeno i mislim da pruza vece uzbudjenje od ovih MICRO... Jedan dobar set sa opremom za 2 vozaca kosta 3-500 Eur, sve u kutiji.... postavis za zezanje za 1h, rasturis za 30 min. i tako kad god ti se cefne...Digitalijom odredjujes brzinu voznje, snagu kocenja, broj krugova i svasta nesto drugo, pritiskom na dugmice.... i svako moze da vozi, cak i onaj koji to nikad nije video u zivotu, kako se napreduje, tako se reprogramira za 3 sec... dok ne dodje do savrsenstva i prave jurnjave, pa dodas jos 4 automobila-vozaca, zabave nikad kraja. Kasnije dokupljujes delove staze i masti na volju...
       normalno krene se skromnije, pa nadgoradnja ako Vas ponese, ova vrsta zabave...
I na kraju, po toj istoj stazi mozes voziti i miniZ i ostale Micro automobile, Hmmmm ... "DUPLA PENETRACIJA"   mmmm ;namig
Offline Bigneda
Re: Mini Z trke
« Reply #29 on: November 27, 2015, 12:48:10 AM »
Meni licno je nekako Kyosho zanimljiviji za ravne on-road staze i klasicno trkanje  :big smile
Ali sa druge strane Losijevi micro Truggy modeli su mi jako interesantni na neravnim stazama, pogledao sam i mogu relativno jeftino da se nadju preko stotinak eu ali nisu nesto preterano velike staze ali jako zanimljivo deluje trkanje tih modela sa skokovima i preprekama  mmmm :mhm
I jedni i drugi su relativno povoljni, reda velicine RTR model sa stanicom za oko 150eu, Losi kod Zajka sa sve kasnije podrskom delova a Kyosho kod recimo bugara MR03s Mini-Z sa sve stanicom za oko 130-150eu
Franko Beograd bez drzavnog haraca ;) ako treba po jedan da prenosimo PO jedan ;) da bude po zakonu ;)  :big smile
