Author Topic: Elektro jedrilica Roda 2  (Read 76337 times)
Offline SloMi
Re: Elektro jedrilica Roda 2
« Reply #105 on: April 10, 2020, 09:27:19 PM »
Nisu loša ova savremena rešenja, ali  ja sam odlučio da uradim onako kako je meni najjakše i najbrže...
Offline SloMi
« Reply #106 on: April 11, 2020, 05:39:44 PM »
klupa ya dva servoa repa
Offline SloMi
« Reply #107 on: April 27, 2020, 05:27:01 PM »
Posle ugradnje spoljnih cevi bovdena za rep prešao sam sa trupa na horizontalni stabilizator (HS).
Prvo sam napravio mehaničku ugaonu polugu za pokretanje HS, koja se lepo vidi na slici. Okretna tačka njihajućeg HS je čelična žica visoke zatezne čvrstoće prečnika 2.5mm uležištena u mesinganoj cevčici 2.5/3.0mm u kojoj se slobodno okreće sa minimalnim zazorom. Na nju idu 2 nitne kao graničnici tankog špera koji se lepe na zidove vertikalnog stabilizatora. Ostalo je jasno sa slike...
Za HS sam pripremio rebra od balze 2mm, letvice ramenjače 2.5x3.0mm od bora i izlaznu ivicu od karbona 3x0.5mm... Zasada to izgleda ovako ...
« Last Edit: April 27, 2020, 09:38:03 PM by SloMi »
Offline SloMi
« Reply #108 on: May 04, 2020, 06:04:09 PM »
Gotov je horiizontalni stabilizator, težina 34g nepresvučen
« Last Edit: May 04, 2020, 06:09:45 PM by SloMi »
Offline SloMi
« Reply #109 on: May 07, 2020, 10:11:30 PM »
Gotovo je i kormilo pravca...
Videćemo konačno šta se desilo sa težinom modela, da li je dostigao 1300g ili je možda i više?
Offline bjanko
« Reply #110 on: May 08, 2020, 07:33:16 AM »
Bravo ,svaka cast
Offline SloMi
« Reply #111 on: May 08, 2020, 05:36:07 PM »
Zapravo tek sada je za presvlačenje. Trenutna težina 6 grama
Ono CLM-PRO je komšijski sajt sa kompozitnim trupovima za sve i svašta. Malo sam pario oči... ali dobar mi je i ovaj moj trup za sada.
« Last Edit: May 08, 2020, 05:40:31 PM by SloMi »
Offline SloMi
« Reply #112 on: May 10, 2020, 10:07:47 PM »
Rep će izgledati kao na slici...
« Last Edit: May 10, 2020, 10:10:15 PM by SloMi »
Offline SloMi
« Reply #113 on: May 12, 2020, 10:20:15 PM »
Rep je gotov, krila takođe, servoi i motor su montirani u trupu a preostali delovi polako zauzimaju svoja mesta u trupu pa se sada već može
pouzdanije govoriti o težini buduće jedrilice. I to izgleda ovako:
- krila su 535 g
- trup je 632 g
- horizontalni stabilizator je 44 g
Ceo model je dakle 1211 grama, što znači da će specifično opterećenje krila biti: m/Sk=1211g/60.8dm2=19.9 g/dm2.
Međutim pošto svi delovi još nisu montirani ne zna se gde je težište i koliko će biti težak balansni teg da se dovede težište na ispravnu poziciju.
Sve u svemu nije loše za jedan hobi model.
Još da ga isprobam na terenu pa će biti i slika ...
Offline SloMi
« Reply #114 on: May 13, 2020, 09:59:58 PM »
Kablovi i konektori ...Za svako krilo po jedan šestopolni konektor napravljen združivanjem dva tropolna konektora pomoću termo-skupljajućih creva...
Offline SloMi
« Reply #115 on: May 18, 2020, 08:46:29 PM »
Evo ovako izgleda nova Roda na livadi ...
Offline SloMi
« Reply #116 on: May 19, 2020, 11:56:28 AM »
Proba bacanja iz ruke pokazala je da je model odlično podešen za fino klizanje. Preteo je iz ruke preko 100m.
Mogao bi preći i na visoki start motorom. Ali još neke male probe na zemlji i konstatujem da nije sve u redu sa komandama
naročito sa miksovanjem. Odustao sam u zadnji čas, mora prvo test na stolu ...Šteta, vreme je bilo povoljno...
Offline stevapn
« Reply #117 on: May 19, 2020, 12:32:52 PM »
Jedrilica je baš lepa! Sigurno odlično leti.
Offline SloMi
« Reply #118 on: May 19, 2020, 05:41:18 PM »
Uskoro ćemo saznati kako leti ova nova ptica. Čim se vreme prolepša ...
Inače, težište modela bez ikakvog balans tega podesio sam pomerajući 3S LiPo bateriju napred nazad na tačno 96mm iza napadne ivice krila. Sada je težina modela 1220 grama a kada bi servoe repa zamenio sa HK 939 MG (12,5g) mogao bih da uštedim 40 grama i još 20 grama kada zamenim ESC 40Ampera sa YEP 30A, što je ukupna ušteda od 60 grama. Tada bi težina modela iznosila oko 1150 grama. Tada bi specifično opterećenje krila iznosilo 18,9 g/dm2.
« Last Edit: May 19, 2020, 05:54:09 PM by SloMi »
Offline SloMi
« Reply #119 on: May 22, 2020, 07:12:42 PM »
Pošto nikoga nije bilo na AD  nema svedoka da jedrilica leti i zato vam je prikazujem kako danas izgleda...
