Author Topic: Cane  (Read 28347 times)
Offline cane
Re: Cane
« Reply #15 on: April 25, 2011, 01:08:08 PM »
Da,Miso,tu sam u okolini beca a klub je nekih 35 km juzno od beca,tj.na nekih 5 ili 6 km od mesta Baden gde i zivim trenutno.
Mesto je Günselsdorf,gde je pista smestena, a sediste kluba je u Mödlingu.
http://www.mbc-guenselsdorf.at/home.aspx
Ima nekih 90tak clanova,mada se oko 20 pojavljuju stalno i stalno ucestvuju u radu kluba.
Ko se uclani na sajt,dobice priliku da uzivo prati desavanja na aerodromu preko kamera koje sami posmatraci podesavaju i gde se vidi skoro svaki deo aerodroma.
Soba sa modelima je u stvari magacin za stalne clanove koji ne zele da nose svaki put svoje modele kuci.
A ima i pivo....
Offline cane
Re: Cane
« Reply #16 on: May 31, 2011, 01:42:42 PM »
Poslednjih dana ovog maja vreme mi nije bilo bas naklonjeno za letenje jer stalno duva neki vetar,pa sam resio malo kao i ja da modelarim.
Naime,piper koji je bio zut i sa skroz otrcanom folijom je sada dobio novo "odelce"
Od ovoga sam krenuo:
Malo sam se razmisljao i pozeleo da imam model u boji srpske zastave.Koliko sam uspeo u tome Vi procenite sami.Sad to izleda ovako nakon par dana:
Proizvoljno sklopljen model tek probe radi na stolu:
Pred prvo paljenje:
Naravno ima decijih bolesti jer je ovo prvi pokusaj rada sa folijom,kao na primer ono sto je trebalo da prvo uradim,ja ostavio za kraj,pa sad prelazi sa folije na foliju nisu idealni,ali sam ja licno za prvi pokusaj zadovoljan.
Folija koju sam koristio je oracover scale,kvalitetna i jaka,tako da nisam imao mnogo problema.
Malo cu sledecih dana da poradim na detaljima samo jos da otkrijem kako da napravim par nalepnica.
ideja mi je par orlova belih odozgo na krilima i par brojeva na trupu sa strane,ali otom potom.
E,al to nebi bilo to kad bi bilo sve tako jednostavno.O cemu se radi,motor koji je bio na modelu je mds 40,sa 6,5 ccm,koji po pisanijama sa drugih foruma nije dorastao ovom poslu,
pa je nabavljen drugi od 7,5 ccm na kome pise samo T46,cini mi se thundertigerov,sa karikom.
Problem je sto je motor na stolu radio ko bombonica,ali posto na modelu stoji naopacke nikako da dobijem rad koji zelim,jer nakon par sekundi kad skinem kabl sa svecice,motor se jednostavno ugasi.
KOja stelovanja treba da odradim da bi radio kako treba,jer kad skinem svecicu posle toga ona je puna ulja do vrha.
Cane
Offline dimitri
Re: Cane
« Reply #17 on: May 31, 2011, 02:00:58 PM »
      Treba  da proveris  visinu rezervoara u odnosu  na karburator, ako je previsok
     to moze biti jedan od problema , treba prestelovati dizne i ne dozvoliti da pre paljenja
     dodje  mnogo  goriva u karburator.
     Pozdrav od Radovana.
Offline dimitri
Re: Cane
« Reply #18 on: May 31, 2011, 02:03:38 PM »
    Uf izvinjavam se, prvenstveno sam se javio da kazem kako mi se dopada pokusaj
    redizajniranja "dosadno zutog" Pajpera ,lep je naravno i zut ali mnogo ih bas  takvih ima :)
    Radovan
Offline srpska posla
Re: Cane
« Reply #19 on: May 31, 2011, 02:05:07 PM »
Pozdrav, Cane.
Svaka čast za peglu i monokot, rad je dosta pedantan.
Motor: Karburator ti je sada niže postavljen od rezervoara, pa ti je smeša bogatija, najbolje da spustiš rezervoar da centar rezervoara bude u ravni sa iglom karburatora,  ne bi bilo loše nda staviš za nijansu topliju svećicu- omogućiće ti stabilniji i pouzadniji rad motora.
Ovo shvati kao šalu: boje su prave samo fali petokraka  :big smile  (YU=PLAVO- BELO-CRVENO     SRB=CRVENO- PLAVO- BELO)
Dimitri je ugrabio...
Da se nadovežem... Pajper nije pajper ako nije žut  lol
POZDRAV!
« Last Edit: May 31, 2011, 02:08:56 PM by srpska posla »
Offline dimitri
Re: Cane
« Reply #20 on: May 31, 2011, 02:35:37 PM »
       Pa , dobro i to je tacno , Pajper pa nije zut :).
       Pozdrav Radovan
Offline cane
Re: Cane
« Reply #21 on: May 31, 2011, 02:40:14 PM »
EEE jbg,pa Mister No(ko ga se seca) imao beli,bar tako bilo u stripovima.I moj pali kao i njegov,dok pali,kad nece vise samo cu da ga sutiram.
Bitno da su sve boje tu.....lici malo.
pokusacu u toku dana da se malo igram karburatorom i rezervoarom pa cu videti sta ce od toga da ispadne....
hvala na komentarima,stvarno sam se trudio.
pozz
cane
Re: Cane
« Reply #22 on: May 31, 2011, 03:04:58 PM »
Evo ja se nezvan uključujem, model je mnogo dobar, a vidim i lepo odrađen. Šta se zbilo sa kapotažom ?  Što se tiče motora i njegovog rada, sve dok je okrenut prema dole imaćeš probleme. Kod svih Pajpera koje sam do sada napravio motore sam okretao na stranu i nikakvih problema nije bilo. Naravno da sredina rezervoara mora biti u visini radilice.
Ovo je samo moje iskustvo, želim Ti mnogo letova uz lepo dizajniranu šaru.
Offline cane
Re: Cane
« Reply #23 on: May 31, 2011, 03:39:19 PM »
Sa motorom sam se izborio.Stavio sam os-ovu svecicu a3,hot i koliko mi se cini nema vise problema. a i fabricki motor je bio okrenut na dole i moralo je tako raditi,jer inace nebi bio tako konstruisan,moje skromno misljenje.rezervoar je u centru radilice i sa novom svecicom izgleda nece biti problema,ali videcdemo.Ako stignem,danas probni let.....
Kapotaz je tu,al,na zalost jos zut,tako da ovih dana ide na farbanje.To cu prepustiti profesionalcima,jer ja nemam pojma sta da radim sa njim,osim da i njega foliram.
Offline cane
Re: Cane
« Reply #24 on: May 31, 2011, 03:54:34 PM »
I jos jedno pitanje za Vas gosn Savo,jesu upornice na krilima obavezne za  raspon od 180 cm ili su samo estetski postavljene?
Re: Cane
« Reply #25 on: May 31, 2011, 04:23:50 PM »
Rekao bih po fotosima da se radi o SIG-ovom kitu, on ima dekorativne upornice. Ista je stvar i kod Carl Goldberga. Moj Piper od 200 cm. takođe ima dekorativne upornice. Znači slobodno ih možeš skinuti, jer i način njihovog kačenja je dekorativan. Da smo bliže odradio bih Ti kapotaž.
Pozdrav,  4e
Offline cane
Re: Cane
« Reply #26 on: May 31, 2011, 10:13:59 PM »
Gosn Savo,
piper je conradov,raspona 180 cm i tezine oko 2,5 kila,nisam merio pa neznam tacno.Neznam dal jos uvek ima da se kupi ovaj kit,ali podseca na SIG-ov.
Offline shimano
Re: Cane
« Reply #27 on: June 07, 2011, 04:40:00 PM »
Bravo bata Cane! Srpska posla me je pretekao u komentaru u vezi trobojke, bas sam hteo da te pitam gde je tu srpska zastava  mmmm  Drago mi je da polako osposobljavas taj model jer obojica volimo pajpere mada je meni drazi super cub od J3 ali su razlike verovatno samo u obiku kapotaza i mozda jos koja sitnica. Samo nastavi pa kad budes dolazio ponesi ga.  ()-()
Offline cane
Re: Cane
« Reply #28 on: June 18, 2011, 02:48:38 PM »
Mali update:
posto sam morao prvo da pitam za odobrenje,evo delim sa vama link za kameru preko koje mozete da vidite desavanje na aerodromu gde idem na letenje.
http://195.234.103.137/
naravno,lozinku i pass ne mogu da otkrijem za komande ali i ovako se vidi dovoljno.
pozzz
Cane
Offline shimano
Re: Cane
« Reply #29 on: June 20, 2011, 07:20:23 PM »
Bravo Bata Cane, ispunio si obecanje!  ()-()
