Author Topic: Spirit of PITTS MODEL 12 26% by Bernard Burton  (Read 130158 times)
Offline Miki Va
Re: Spirit of PITTS MODEL 12 26% by Bernard Burton
« Reply #105 on: August 04, 2011, 12:05:44 AM »
Samo napred jedva cekamo taj dan  :big smile .Obavezno snimajte kad ga budes lasirao !!! bice prelep model ako je suditi po dosadasnjem radu a verujem da ce tako i leteti  :mhm.
Pozz Miki  (pijemo)
« Reply #106 on: August 05, 2011, 08:55:16 PM »
Radovi su malo posustali zanjih dana, sezona je u toku, pa se malo hvata i plaza...
Krila su presvucena, s izuzetkom terminezona, a danas je pocet i trup.
Stigao je i karbonski spiner
Uradjena je i mala prepravka na zadnjem dijelu trupa. Naime, njega cine letvice 5x5 od balse, a s obzirom na njihovu duzinu, slomile bi se prvi put kada bi neko uhvatio avion za ovaj dio trupa, s toga smo se slozili da i taj dio oblozimo balsom iako nije predvidjeno.
Kada sam prije par dana sastavio citav avion, vidio sam da je trap nedovoljan da izdrzi ovoliki model.
Posto trenutno finansije ne dozvoljavaju nabavku karbonskog ovaj ce morati da dobije neko ojacanje.
« Reply #107 on: August 07, 2011, 08:21:38 PM »
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #108 on: August 07, 2011, 08:37:21 PM »
mmmmmmmm.... lijepa 'tica  (res)
Offline tataBulik
« Reply #109 on: August 28, 2011, 11:11:09 PM »
Sale, mislim, šta da ti kažem???!!!
Iako sam ga vidio u Beranama, nakon posmatranja procesa rađanja još mi je impozantniji. Svaka čast, mislim Batu (res),
a ti nađi malo vremena, barem da naspeš goriva prije prvog polijetanja (work) :big smile
Jedno pitanje, balza za oblaganje je 2mm ili deblja?
« Reply #110 on: August 29, 2011, 12:27:49 AM »
Balsa je od 2mm. Nazalost, onako kako si ga vidio u Beranama, takav je i sad. Iako je ostalo jos da se ulijepi rep, eleroni, postave servoi i ostalo, nisam pipnuo nista. Nadam se da cu ovih dana poceti da privodim kraju.
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #111 on: September 03, 2011, 01:39:57 PM »
 Znaci blizi se i taj dan   :mhm  :)aplauz  (yay) Izgleda sve mocnije. Poslije  (work) na red dolazi (<--) PRVI LET   oo))
The sky is the limit.
« Reply #112 on: September 21, 2011, 04:35:12 PM »
Mislio sam kad krene septembar imacu dosta vremena za radionicu, ali prevario sam se. Jako puno obaveza je rezlog sto zavrsni radovi slabo napreduju.
Evo nesto malo uradjenog:
Krila i rep su centrirani, ostalo je samo da se ulijepe kontrolne povrsine
Rijesen je servo gasa
Postavljeno paljenje
Safety switch
Spoljni prekidaci i pozicija za punjenje goriva
Prijemnik, regulator struje...
I ostalo je jos par stavki
POsto nisam imao model na gorivo do sada jako su mi vazna sva vasa zapazanja, ukoliko primjetite da nesto nije dobro postavljeno ili bi trebalo drugacije
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #113 on: September 21, 2011, 05:23:24 PM »
hahha dobra ti je ova check lista
aj sa srecom pa da brzo napravis i PREFLIGHT CHECKLIST ... a onda...... (<--) brrrrmmmmmm.......
« Reply #114 on: September 21, 2011, 05:30:03 PM »
saxpg,paljenje moras da postavis na nesto elasticno,poput nekog tvrdjeg sundjera,zbog vibracija.Tako ces ga duze sacuvati
« Last Edit: September 21, 2011, 05:32:24 PM by sasa »
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #115 on: September 21, 2011, 05:46:18 PM »
   Pedantni zavrsni radovi.Josh malo pa da se flaja,zelim ti sto manje obaveza ovih dana pa da se ide na livadche (<--)  (:beer:)
Offline zajo
« Reply #116 on: September 22, 2011, 09:58:53 AM »
Тај safety switch ти уопште нетреба, посебно са тај серво mmmm
И мени се лично несвиџа серво за гас тако блиско вибрацие. Ја би теј серво убацио у труп.
« Reply #117 on: September 22, 2011, 12:31:11 PM »
Zajo, servo za safety switch je taj mali jeftini jer on samo gasi prekidac i nema nikakav otpor a potreban mi je upravo zato sto si rekao da je servo gasa bilzu motora i velikih vibracija, pa ako blokira na punom gasu da mogu da ugasim motor. Servo gasa sam pokusao da ubacim u trup malo dalje ali nazalost kabina je uradjena tako da je slobodno mjesto u kabini suvise daleko. Mozda bi bilo bolje da smislim neku opciju na sajlu  mmmm
Hvala na sugestiji!
« Reply #118 on: September 23, 2011, 08:57:27 AM »
Kod mene, na svim warbirdima, servo gasa je prilično blizu motora i sa kratkom polugom, na čijim su krajevima viljuškice sa kuglicama (ball links).
Nikada nisam imao problem...
Ja bih pod paljenje i izmedju paljenja i šelne koja ga steže, stavio neki sundjer ili nešti slično, da malo ublaži vibracije...
Model je mnogo lep i nadam se da će uskoro da poleti...
« Reply #119 on: September 23, 2011, 09:20:23 PM »
Ako baš hoćeš da izbegneš mehaničke elemente možeš upotrebiti ovo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17063__Opto_Gas_Kill_Switch.html
Inače taj prekidač je neophodan iz par razloga. Izbegavaš slučajno paljenje ako je mehanički prekidač napajanja ostao uključen, a paljenje nema zvučni signal da je pod naponom.Najčešće slučajno pokretanje elise u toj situaciji bude pogubno, motor odmah prihvati gas. Kod sletanja može se motor ugasiti i kada se malo dalje sleti.
I veoma važno: prekidač,servo i baterija paljenja su prenosnici radio smetnji proizvedeno varnicom visokog napona na svećici, treba da su što dalje od prijemnika,  najbolje odmah do motora, odnosno vatrenom zidu.Sve elektronske komponente su izuzetno osetljive na vibracije i treba ih značejno umanjiti sunđerom ili mekom gumom.
Dosta sam se bavio ovom problematikom i izneo sam neka svoja iskustva.
« Last Edit: September 24, 2011, 10:47:04 AM by GILE »
