Author Topic: Trikopter  (Read 143430 times)
Re: Trikopter
« Reply #45 on: August 19, 2010, 10:54:57 PM »
OK. Samo strpljivo.
Pogledaj kako rešavaju nosače kamere a da ne vibrira.
Čekamo lepe snimke sa HD kamericom  (photograf)
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #46 on: August 24, 2010, 11:42:47 AM »
Konacno nesto s cime mogu da se pohvalim :)
"Best of" od 3 dana letenja i snimanja u jednom selu kod Valjeva.
Jos uvek sam prilicno nesiguran u svoje letacko znanje, ali sam vrlo zadovoljan kako je ispalo za pocetak.
Nisam koristio deshaker na ovim klipovima.
Offline GILE
Re: Trikopter
« Reply #47 on: August 24, 2010, 01:01:49 PM »
Iskreno sam odusevljen celim projektom. Ovaj poslednji klip je za svaku pohvalu  (res)  (work)
Offline Schwab
Re: Trikopter
« Reply #48 on: August 24, 2010, 03:05:08 PM »
Svaka cast  (res) ,odlican projekat  , lepa ova nasa Srbija.  :)aplauz  :)aplauz  :)aplauz  :)aplauz
Offline flugzeug
Re: Trikopter
« Reply #49 on: August 24, 2010, 03:21:21 PM »
 :)aplauz vidim i GoPro je legla ;) svaka čast!!!
Re: Trikopter
« Reply #50 on: August 24, 2010, 08:26:24 PM »
Bravo! Lepi snimci, letenje i lepo je sve klipovako  :)aplauz
Još se ljuja i beži ti. Probaj da podešavaš. Kako si montirao GOPRO kameru?
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #51 on: August 24, 2010, 09:56:36 PM »
Hvala ljudi, mnogo mi znace ove pohvale obzirom da sam pocetnik. Nadam se da cu uskoro imati jos boljeg materijala.
Jes, jos se pomalo ljulja i bezi, ali to je valjda zbog mojih preteranih reakcija na njegova pomeranja. Moram da se naviknem da slabije cimam palicama za upravljanje  (fiu)
GoPro sam za pocetak okacio na najjednostavniji moguci nacin, sundjer i cicak traka. Slede experimenti sa drugim nacinima kacenja.
Re: Trikopter
« Reply #52 on: August 24, 2010, 10:16:57 PM »
FENOMENALNO!  (res)
Re: Trikopter
« Reply #53 on: August 24, 2010, 10:50:02 PM »
prelepo. impresioniran sam kvalitetom snimka, a narocito koloritom.
boje su enomenalne. da li to kamera tako dobro snima ili si malo pojacavao boje?
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #54 on: August 24, 2010, 11:04:35 PM »
@saburo - hvala :)
@misha - samo sam iseckao kadrove i spakovao. Nista nisam radio oko boja i kontrasta. Kamerica radi jako dobro i impresioniran sam njenim dinamickim opsegom (raspon crno/belo).
Re: Trikopter
« Reply #55 on: August 25, 2010, 12:42:32 AM »
Što se kačenja kamere tiče baš je dobro. Ponekad su najednostavnija rešenja najbolja.  (thumb)
Evo nešto u vezi kvaliteta boja GOPRO kamere: http://rcfly4um.org/index.php?topic=4807.msg27330#msg27330
Offline rolex
Re: Trikopter
« Reply #56 on: August 25, 2010, 08:39:35 PM »
Svaka čast za sve!
Rezultat je odličan. Koliko minuta leta traje baterija?
Jel tvoja kamera GoPro HD ili bez HD? Gde si je pazario?
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #57 on: August 25, 2010, 09:03:13 PM »
Hvala :)
Let sa 2200 3s baterijom traje ~7,5min.
GoPro je HD, a doneo mi bata iz Kanade.
Jel zna neko mozda da mi kaze (ili gde da se informisem) da li postoje neka ogranicenja kuda ja smem da letim sa ovom mojom napravom?
Re: Trikopter
« Reply #58 on: August 26, 2010, 12:51:15 AM »
Pojam malih letećih dronova u urbanoj sredini tek dolazi. Ni kineske elektro bicikle ne znaju gde da uvrste, pa tek ovo. Nemoj se previše brinuti o zakonitisti letenja jer nije zabranjeno da se leti sa ovakvim malim težinama bilo gde, po mom saznanju.
ALI, kao odrasli i odgovorni ljudi treba da shvatimo da je letenje bilo kakve "igračke" može da bude opasna stvar po zdravlje drugih.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=421.0
Znači najvažniji aspekt neka ti bude da letiš na mestima gde nema puno ljudi, barem ne blizu, sve dok nisi siguran u sebe, mislim na kontrolu letelice. Na sreću, mali rotor nije neka velika opasnost, ali može da nanese manje ozlede. Ovde se rizik može smanjiti na minimum, sa produženjem kraka nosača motora sve do najisturenijeg dela elise. Na kraj se može staviti onaj poliuretanski sunđer koji si kristio za stajni trap. Drugo rešenje je da se stavi obruč od recimo karbonske cevi ili šipke. Primeri:
Kada budu leteli na stotine primeraka iznad naših glava na ulicama sa (polu)automatskim upravljanjem ili potpuno autonomno, doći će i vreme tome da se i to kategoriše među mnogobrojne nove vidove robot ptica koje će se tek pojaviti. Dotle samo gledaj da ne naudiš drugome i pravi što bolje snimke.
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #59 on: August 26, 2010, 01:52:26 AM »
E super :)
Cini mi se da sam negde ovde na forumu procitao da za letelice ispod 5kg nije potrebna dozvola. Ovo sam pitao jer zelim da snimim neke zanimljive lokacije po gradu (recimo delove Kalemegdana itd),
pa reko' cisto da proverim da li organi reda mogu da me kavaju zbog NLO-a :D
Svakako se za sad ne bih usudio da letim negde blizu i iznad ljudi. Ne samo zbog mog loseg letenja, vec i zbog mogucnosti da nesto otkaze.
Par puta su me elise isfircale po rukama i nogama i znam da nije ni malo bezazleno.
Na tim primerima sto si postavio mislim da im je osnovna ideja bila da zastite elise.
« Last Edit: August 26, 2010, 02:03:33 AM by gizmo »
