Author Topic: Ampmaster  (Read 192866 times)
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #150 on: February 19, 2013, 11:08:43 PM »
Evo malo pravim pauzu pa sam odlučio da napišem koju elektroniku ću ubaciti. Napraviću spisak i linkove direktno ka HK.
SETUP:
MOTOR: NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w (uz njega ne ide spiner i držač)
       http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16230
     - spiner NTM Prop Drive 35 Series Accessory Pack
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14501
ELISA: APC style propeller 11x5.5-E i za probu i 12x6
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6389
       http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5441
SERVO: Corona 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec
       http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14459
ESC: TURNIGY TRUST 45A SBEC Brushless Speed Controller
     http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12191
    - Turnigy Trust SBEC Programming Card
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12192
Ostalo što će ići neću pisati nego samo staviti slike
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #151 on: February 26, 2013, 01:34:22 PM »
Evo danas sam na krilu radio na ojačanju i sastavnom delu. Od avio špera 3mm sam stavio uz ramenjaču i do napadne ivice isto tako i između deo koji je isečen profilnog rebra. Dodao sam ispunu na napadnoj ivici tako da ću kasnije kad isplankiram ošmirglati i oblikovati.
Na red je došao trup da se sastavlja. Sastavne letvice su rađene od aviošpera 3mm i balze 6mm. Na mestu gde su servoi je aviošper isto tako i noseći deo bajoneta i stajnog trapa. Na vrhu trupa je balza 6mm. Iza kabine po crtežima ide zaobljeni deo koji sam odradio na laseru. Letvice poprečne su 3x3mm balza. Planiram da taj deo isplankiram balzom od 1mm. Eto sad malo i pregled sa slikama ...
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Ampmaster
« Reply #152 on: February 26, 2013, 01:46:44 PM »
ovi korona 939MG servoi imaju jako veliki prazan hod tako da praktično nemaš tačan neutralni položaj površine na koju ga stavljaš. imam ih na mom avionu pa hoću da ih menjam zbog toga.
turnigy trust 45A ESC se greje malo više nego što sam očekivao tako da ga ili stavi negde gde vazduh prolazi preko njega ili skini bužir pa montiraj hladnjak na njega.
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #153 on: February 26, 2013, 01:57:19 PM »
Gatti.Gatozza koji bi ti preporučio servo sa metalnim zupčanikom a da ima manji prazan hod. Što se tiče ESC-a biće adekvatno smešten gde će biti hlađenja dovoljno.
  • up the irons!
Re: Ampmaster
« Reply #154 on: February 26, 2013, 02:22:24 PM »
ne znam, ne razmišljam trenutno u tom smeru jer se nema novca pa letim sa ovim što imam. ali probaj da pojuriš neki kršteni hitec na primer, malo su skuplji ali bi trebalo da budu bolji.
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #155 on: March 06, 2013, 11:55:43 AM »
Nije se imalo nešto vremena na pretek ali koliko se moglo po malo se nešto i radilo. Na krilu sam na delu gde treba da se pričvrsti za trub dodao jednu kratku ramenjaču od lipe 6x6mm i prepustio preko krila aviošper od 3mm sve to sam ušao 3mm da bi mogao lepo plank da dođe na svoje mesto. I još sam se poigrao sa poklopcem i kabinom. Dno poklopca je balza 3mm polu profil je sečen na laseru sa ispunom letvica od 3x3mm preko toga je došao plank od 1mm. Na samom trupu sam uradio noseći deo elektronike od balze 3mm ovom prilikom bih pitao dali je dovoljno čvrta balza za tu namenu sobzirom da će na nju ići baterija, ispod regler, prijemnik, UBEC ...
Naravno ovom prilikom bih želeo da se zahvalim gospodinu Draganu na kabini koji je izašao u susret ne samo što je poslao kabinu nego i sa brojnim savetima oko same izgradnje i naravno da ne izostavim gospodina Tošu koji je ovom prilikom spremio CD pun slika izgradnje njegovog a i Draganovog AMPMastera. Hvala još jednom.  (res)   (<--)   ()-()
Re: Ampmaster
« Reply #156 on: March 06, 2013, 12:46:10 PM »
Slobodane, ovo sve super izgleda. Nosače servoa i pogotovu baterije napravi od tvrdjeg drveta. Bojim se da je balza vrlo slaba da nosi bateriju iako neće biti teža od 250g. u akrobacijama bi mogla da popusti. A kad ti model legne u letu, nećes se sigurno zadržati na običnim školskim krugovima.... Kabina je super legla, možes koristiti lepak "Moment Shoe Glue" da bi je zalepio za balzu.
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #157 on: March 06, 2013, 12:51:43 PM »
U tom slučaj Dragane razmušljao sam i o tome spremio sam letvicu od lipe debljine 3mm. A mogu i aviošer umesto lipe od 3mm. A nosači servoa su već na aviošperu od 3mm. Zaboravih da dodam da su mi poprečni nosači od špera.
« Last Edit: March 06, 2013, 01:01:11 PM by rajevic »
Re: Ampmaster
« Reply #158 on: March 06, 2013, 01:00:01 PM »
Kod nas su od lipe 2mm sa poprecnim nosacima od avio spera
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #159 on: March 07, 2013, 11:58:49 AM »
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #160 on: March 14, 2013, 12:36:33 PM »
Ovih dana nisam nešto mnogo radio oko aviona ali evo čime sam se igrao. Na trupu sam oblikovao kapotaž od balze ispunom tako da sam pravio soluciju sa kombinacijom poklopca i trupa sve zbog motora da bi mogao kasnije bez poteškoća da ga izvadim. Pozadi na trupu sam dodao vođice i izlaz žica iz trupa. Evo kako to izgleda na slikama.
« Last Edit: March 14, 2013, 12:47:39 PM by rajevic »
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Ampmaster
« Reply #161 on: March 26, 2013, 11:06:27 AM »
Sobzirom da je trup skoro gotov horizontalac i verikalac isto tako ostalo mi je još krilo. E sad kočnica je u balzi koju sam poručio i još je čekam ostalo je da plankiram sa 1mm balzom. Iz HK konačno je poručen monokot tako da se nadam da će se poklopiti sa završnicom plankiranja. Ima još jedna sitnica koja treba da stigne a to su dve LED sijalie koju sam planirao da stavim u krila sa strane. U suštini sve što se dešava je sitno šmirglanje i doterivanje dok ne stigne balza. Radilo se i na poklopcu servoa na krilima ali to ću pisati kasnije. Za sad toliko evo imao sam i priliku da sastavim sve delove zbog pregleda mog a i vašeg da vidite kako to izgleda. Do sledećeg javljanja pozdrav.
Re: Ampmaster
« Reply #162 on: March 26, 2013, 05:02:05 PM »
Sada je vec pravi Ampmaster!
Bio sam malo skeptik oko bele kabine a sada mi se bas svidja.
Mozes da plankujes i sa 1,5mm mislim da je bolje a mala je razlika u tezini.
Pozdrav Dragan
Offline pericamitic
Re: Ampmaster
« Reply #163 on: March 26, 2013, 05:34:20 PM »
Ako nije tajna, od cega vam je kabina i gde ste to nasli jer mi jos samo to treba.
Re: Ampmaster
« Reply #164 on: March 26, 2013, 06:19:00 PM »
Nije tajna, kabina je pravljena od vakum folije, strana 4 ovog posta.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,5594.45.html
