Author Topic: Top Flite P 47 - 100. let...  (Read 98987 times)
« on: April 11, 2011, 10:45:11 PM »
Danas je Modelarski Kombinat imao mali jubilej, 100-ti let sa Thunderboltom...
Thunderbolt nije bio gotov na dan kad je prvi put predstavljen ili kad je po prvi put poleteo... To je bio samo početak priče, koja je ušla u 4-tu godinu i dalje traje.
P 47 je kao vino, što je stariji sve je bolji...
Želeći da sa vama podelim ovu vest, podsetio sam se ponovo tekstova vezanih za izradu i prva letenja ovog modela...
Mnoge stvari oko pravljenja, prilaz hobiju, biranju i ugradnji komponenata o kojima je pisano tada, važe i danas, što dokazuju 100 letova sa Thunderboltom i 213 Zero-a...
Modelari sa ovog Foruma su komentarisali radove i dorade na P 47 i mislim da vredi sve pročitati ponovo, podsetiti se "starih vremena"...
Ko nije imao prilike da vidi o čemu je reč, evo sve na jednom mestu...
- izrada modela:
- http://www.nsmodelers.rs/thunderbolttopflite.htm
- http://www.nsmodelers.rs/Thundrbolt%20izrada%20sa%20slikama.htm
- prvi let:
- http://rcfly4um.org/index.php?topic=747.0
- prvi samostalni let:
- http://www.nsmodelers.rs/Thunderboltprvisamostalnilet.htm
- nitne i vedering
- http://rcfly4um.org/index.php?topic=1198.0  - tekst na Forumu, dosta komentara, ali nažalost bez slika...
- http://www.nsmodelers.rs/thunderboltscalefinish.htm  - izrada i slike...
- http://www.nsmodelers.rs/thunderboltscalefinish2deo.htm
- http://www.nsmodelers.rs/thunderboltscalefinish3deo.htm
- http://www.nsmodelers.rs/thunderboltscalefinish4deo.htm
- ugradnja Zenoaha G 62 i custom made auspuha:
- http://rcfly4um.org/index.php?topic=3590.0
Miša je snimio ceo "jubilarni let" i za dan dva će biti i "vidoje"...
« Last Edit: April 11, 2011, 11:02:21 PM by mirce »
Re: Top Flite P 47 - 100. let...
« Reply #1 on: April 12, 2011, 12:23:50 AM »
Upravo sam stigao iz NS. Naravno, drugim poslom, (modelarskim) ali je interesantno da je Mirce, celo popodne navaljivao da ide na Cenej, pa da idemo i da idemo.
Mislim se, sta se desava, i nista mi nije jasno. Kada smo napokon stigli na Cenej, vetar duva bas onako lepo. Pitam ga hoce li leteti, a on kaze, naravno, bar jedan start.
Vec je bilo oko pola sest. I dalje ne znajuci, uzmem aparat, napravim nekoliko slicica, i potom snimak leta. Tek kada je sleteo, prisutnima (cika Duletu, Banetu i meni)
je rekao da smo upravo prisustvovali stotom letu Thunderbolta.
Model leti kao i uvek prelepo, a motor se cuje za sve pare. Zvuk je vrhunski.
Sta reci cestitam i cekamo sledeci jubilej - 250-ti let Zero-a.
sutra cu prebaciti sa aparata slike i video pa kacim.
Offline mtesa
« Reply #2 on: April 12, 2011, 07:55:39 AM »
Sretno povodom jubileja !
« Reply #3 on: April 13, 2011, 10:28:55 AM »
Evo i vidoje...
Tek kad sam sleteo, Miša mi reče da je telefonom sve snimio. Hvala...
Raspon: 2170 mm
Težina:12,5 kg
Motor: Zenoah G-62
Elisa: Metts 22x8 (max. 7150 o/min)
Auspuh: Beli Šabac - custom made
« Reply #4 on: April 13, 2011, 01:32:29 PM »
I još par slika...
« Reply #5 on: October 25, 2011, 04:03:30 PM »
Malo sam se muvao na netu oko WWII modela, i naletim na ovaj snimak:
« Reply #6 on: February 01, 2012, 12:03:04 AM »
Iskoristiću ovaj topic da se na neki način oprostim od svog prvog warbird projekta - Top Flite Thunderbolta.
Posle par letnih sezona i 128 letova, P 47 je "preleteo" u Bečejski atar, kod Gabora...
I zadnji test, "da li će stati u Reno Megan", uspešno je položio.
Želim Gaboru da ga Thunderbolt dobro služi i da sa njim doživi mnogo lepih trenutaka...
« Reply #7 on: February 01, 2012, 09:22:49 AM »
Eto, pre par dana još nisam ni slutio da ću za koji dan postati vlasnik Thunderbolta, mada mi je Mirče rekao još u jesen da će model završiti u mojoj floti. I ako smo već dosta pričali o trgovini, nisam ni poverovao da će doći ovaj trenutak. Sinoć već nisam imao snage da slikam model u radionici, ali danas ću slikati svakako. Znači, ogroman je  (:sok:) Kako Mirče piše, prvi test je bio da li će stati u Megane, drugi test je bio kako će mi stati u radionicu, a treći i najvažniji test sledi tek na proleće, kad treba da poletim model... Posle ovih tri sezone letenja i nekih 250-280 sati provedenih u vazduhu, mislim da sam dorastao modelu ovih dimenzija. Slike iz radionice postaviću uveče, ili sutra  (yay)
« Reply #8 on: February 01, 2012, 09:29:29 AM »
Gabore, sve cestitke! Model je genijalno uradjen, i tek se uzivo vidi koliko je dobar.  (res)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #9 on: February 01, 2012, 09:47:54 AM »
Sad pregovaraj sa Mirčetom oko kupovine njegove prikolice :)
Offline Anakin
« Reply #10 on: February 01, 2012, 11:21:47 AM »
A test kada gospođa uđe u radionicu i kaže: "Gabore, kakvo je ovo čudo?"  (kush)
Šalim se. Nek ti je sa srećom i da imaš bar 500 letova sa novom pticom. Jel' planiras i sa njim da polećeš i slećeš na onom puteljku na kom si terao Zero-a?
« Reply #11 on: February 01, 2012, 11:36:36 AM »
Hvala Saša! Svaki put, kad sam imao prilike, gledao sam ovaj model, ali juče, kad smo pregledali detalje, što je trajalo nekih 3 sati, oduševio sam se. Model je stvarno urađen, kako bi se reklo, do jaja!  :jaki:
Offline Schwab
« Reply #12 on: February 01, 2012, 11:43:45 AM »
Video sam ovaj model uzivo pri jednoj poseti kombinatu . Model je uradjen svi znamo kako .
Gabore ,drago mi je sto je zavrsio kod tebe , da ga teras dugo, dugo. ()-()
Mirce ajmo jedan German projekat  :jaki:
« Reply #13 on: February 01, 2012, 11:44:02 AM »
Pa, nikad se ne zna... Inače juče smo pričali na temu prikolice, Mirče mi kaže da će mi uskoro zatrebati, ja mu tvrdim da još par godina ne. E, tu nismo se našli, ali videćemo  :hehe . U svakom slučaju, da je model duži za 50mm, možda ne bi stao u auto. Ovako mogu da nosim sa sobom jednu osobu još, i to je to.
« Reply #14 on: February 01, 2012, 11:49:16 AM »
Paaaa, gospođi sam pokazao još sinoć. Nisam isteran iz kuće, tako da ne brini, sve je pod kontrolom  ;namig
Hvala ti, i ja se nadam da će dugo služiti kod mene. E pa, tu već neće biti poletanja, sletanja na put od 5m širine. Prvih par puta idem na Čenej, a posle ću videti. Na Zalivnom teren nije loš, jedino treba sačekati da trava bude lepo pokošena. A sa druge strane, ovaj model ni ne zaslužuje bilo kakav teren...
Hvala!
« Last Edit: February 01, 2012, 11:51:47 AM by Gabor »
