Author Topic: Pozdrav iz panceva  (Read 19669 times)
Offline fifti
Pozdrav iz panceva
« on: November 10, 2011, 07:10:27 PM »
Evo dosao je red na mene da se predstavim, citam i lunjam po forumu vec nekih mesec dana.Iz Panceva sam, 38 godina imam, ime mi je Dejan.Usao sam u hobi vrlo bolno  :(.Vlasnik sam polovne Alfe trenera koju sam kupio od Zajka.Prvi problem sam imao sa baterijom na Rx jer mi je otkazala i model sam naravno opasno polupao.Pozvao sam Zajka i ispao je veoma korektan i dao mi je drugi polovan model i poklonio jos par stvari uz njega , hvala Zajko  (res).Danas sam definitivno posle dosta sati letenja na simulatoru i pomoci mog druga Nikole koji mi je davao i svoj model da ucim uzivo resio da prvi put probam ovu drugu Alfu.Motor se vrlo cudno ponasa, kad upali ostaje bez goriva, i imam utisak da ga vraca u rezervoar, i tako upalim nekako , poleti ugasi se , sletim  :) par puta , ali ne valja.I tad krece nervoza u nervozi nerazmisljanje i nepaznja i prilikom skidanja grejaca elisa mi zakaci sve prste, a jedan dosta jako  :(.Tako da neka ovo bude nauk svima, motoru uvek od pozadi prilaziti dok radi i to mora da se postuje kao sveto pismo.
U daljoj buducnosti ako Bog da , planiram da se bavim akrobatskim modeli, ali o tom potom.
Uploaded with ImageShack.us
Offline alpha
Re: Pozdrav iz panceva
« Reply #1 on: November 10, 2011, 07:15:47 PM »
Pozdrav i dobro nam dosao.To sa prstima si i dobro prosao kada su svi na ruci.Ja sam imao isti problem ali sa elektro modelom i dobro sam prosao.Za problem sa motorom verujem da ce ti pomoci iskusniji od mene. (pijemo)
Offline fifti
« Reply #2 on: November 10, 2011, 07:18:58 PM »
Voleo bih da cujem misljenja iskusnih, da napomen motor je radio, i sada radi ali posle punog gasa ili konstantnijem drzanju se ugasi.Dali je poenta u smesi ili toploti svecice ili u necem trecem neznam, ali definitivno vraca gorivo u rezervoar kao da falsira negde .
Offline fifti
« Reply #3 on: November 10, 2011, 07:20:37 PM »
@ Alpha
Arrowa jos nismo leteli
Offline fifti
« Reply #4 on: November 10, 2011, 07:21:41 PM »
Prsti su svi na ruci , na srednjem je visio gornji deo prsta kompletno sa noktom nadam se da smo ga uspesno pricvrstili  :)
Offline alpha
« Reply #5 on: November 10, 2011, 07:33:40 PM »
Javi kad budes leteo arrow.Pozdrav
Offline shimano
« Reply #6 on: November 10, 2011, 10:37:26 PM »
Stavis poklopce od onih debljih marker flomastera na prste i eto zastite, ja tako radio. Pozdrav i od mene ()-()
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #7 on: November 11, 2011, 10:49:25 AM »
Ma ovo cuva sve prste i to za svih 5 evra, a uz to i lepo izgleda!!!
Offline tataBulik
« Reply #8 on: November 11, 2011, 11:41:24 AM »
Pozdrav kolega (pijemo)
Na forumu je dosta pisano o glow motorima - vidi rubriku o SUS motorima.
Oni su inače vrlo osjetljivi strojevi, a pogotovo ako su male kubikaže. Do gašenja može doći iz više razloga, prvo provjeri tok goriva: dihtovanje rezervoara - silikonskih cjevčica..., dihtovanje samog karburatora (skini ga i prekontroliši gumeni "o" ring), čistoća goriva (čestice prljavštine), sama smješa (onaj odnos 15% ricinus i 85% metanol ili sa nitrom...), položaj rezervoara (osa rezervoara - osa radilice motora)...
Kada sve to prekontrolišeš, vidi smješu da li je bogata ili siromašna. To ti je najlakše vidjeti kada upališ motor, daš ler gas, pritisneš prstima crijevo dovoda goriva, ako se motor nakon 5-6sec ugasi - smješa je siromašna - odvij iglicu u burencetu karburatora suprotno od kretanja kazaljke za 1/4 kruga ili po potrebi. Ako motor nakon pritiskanja crijeva nakon 5-6sec poveća gas a zatim se ugasi - smješa je prebogata - opet iglica ali kontra.
Kada to uradiš, daj pun gas pa šteluj "high speed needle", odvidavaj ili zavidavaj dok ne dobiješ maksimalni broj obrtaja, a nakon dobijanja pozicije odvidaj za cca. 15stepeni radi malo bogatije smješe (protiv pregrijavanja motora).
Eto, to bi bio neki moj savjet iz iskustva, ali ipak još pročačkaj po forumu. Više ljudi - više raznih riješenih problema.
Pozdrav!
« Last Edit: November 11, 2011, 11:43:10 AM by tataBulik »
Offline fifti
« Reply #9 on: November 11, 2011, 11:51:36 AM »
Nisam imao problem na paljenju vec kad sam skidao grejac  :(
Offline fifti
« Reply #10 on: November 11, 2011, 11:54:35 AM »
Hvala tatabulik
Offline tataBulik
« Reply #11 on: November 11, 2011, 12:11:49 PM »
Hahahaha,  (yay), pa zar nije uzrok povrede bila nervoza povodom nepravilnog rada motora?! Šalim se, PAZI PRSTE!!!
Mene je jednom elisa posjekla preko kožnih rukavica, pa sam naručio onaj gore postavljeni "wooden stick" i častio sebe kompletom netaknutih prstiju lol
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #12 on: November 11, 2011, 12:23:16 PM »
Ja sam se celo prolece  i leto patio sa glupostima, prvo sam isekao prst kroz koznu rukavicu,
 pa sam odvalio kraj elise, pa sam jedno vece sedeo sa upalom ramena.......
      Na kraju sezone sam kupio starter!  I majka !!!  Za 40eur necu da se patim, i to novo sitglo na kucnu adresu (nije reklama ali ubija kako pomaze).
   A za one uporne i dalje, uzmite parce bastenskog creva, koje je odlezao jednu zimu napolju i steglo se, i eto resenja za dzabe.
   pozzz!
« Reply #13 on: November 11, 2011, 02:36:42 PM »
fifti, fifti  ne slušaš (nono) (nono)
Offline IvanGrozni
« Reply #14 on: November 11, 2011, 03:32:47 PM »
Fifti, vidim da si bio nestrpljv i nisi vežbao na simulatoru (ovo govorim zbog naše prepiske).
Doduše i ja sam svojevremeno bio nestrpljv i prošao sam sa nekoliko šavova http://rcfly4um.org/index.php?topic=3354.15  Sada zbog toga nemam osećaj u desnom palcu, barem ne u potpunosti.
Kada nismo naučili na tuđim, naučili smo se na svojim greškama. Potrebno je samo STRPLJENJE i naravno pročitati brojna iskustva ostalih modelara sa foruma.
