Author Topic: Ojacanje aluminijskog stajnog trapa karbonom  (Read 12006 times)
« on: November 17, 2011, 06:31:14 PM »
Ovo sam na predlog Zaja pokusao da uradim na stajnom trapu Pittsa od 50cc jer se aluminium pokazao kao slab. Nazalost to zvuci lakse nego sto jeste u praksi. Pokazacu vam kasnije par slika mog pokusaja, ali bilo bi dobro ako neko zna najbolji postupak da ga objasni.
Moj plan je bio da prvo nalijepim dvije trake CF sa donje strane trapa, pa kada se osusi da ga obrusim po ivicama i onda to isto uradim sa gornje strane. Problem je u tome sto je CF dosta krut i nece da se obavije oko aluminijuma od 3mm debljine. Nisam uspio u tome jer se CF posle susenja, poceo odvajati od trapa kada sam pokusao da otkinem visak materijala koji je ostao sa strane.
Na kraju sam skinuo sve, i uradio ponovo , ali ovoga puta CF trakom , a ne platnom, koju sam obavio oko jedne i druge noge. Ovim sam postigao cilj, trap se vise ne moze uviti, ali nisam zadovoljan izgledom.
Ima li neko ko je ovo radio ili bi znao kako?
Evo slika da objasnim kakav je bio plan:
« Last Edit: November 17, 2011, 06:37:32 PM by saxpg »
Re: Ojacanje aluminijskog stajnog trapa karbonom
« Reply #1 on: November 18, 2011, 10:02:40 AM »
Da ne bude zabune, u prethodnom postu na slici je poprecni presjek.
Evo slika :
Ovdje se vidi kako se trap krivi
Ovdje sam pokusao sa idejom TataBullik-a da dodam malo materijala da bih dobio cjevastu konstrukciju koja je otporna na savijanje, ali pokusaj je bio neuspjesan jer nisam uspio da to fino presvucem CF-om
Ovo sam na kraju uradio, sada se ne uvija, ali ruzno izgleda
Dakle, zna li neko postupak, kako presvuci trap na drugoj slici?
Offline GILE
« Reply #2 on: November 18, 2011, 11:36:10 AM »
Koristi se karbon u traci. Prostre se traka na staklenu plocu namaze smolom (natopi) visak smole se skine nekom plasticnom spaklom pa se onda namota na alauminijum koji je predhodno osmirglan i ociscen acetonom.
Ja licno bih prko prevukao karbonsku carapu e onda bi izgledalo svetski. Pregledaj ovaj sajt mozda ti padnu na pamet jos neke ideje http://www.r-g.de/en/
« Reply #3 on: November 18, 2011, 12:22:57 PM »
Sale, ja sam isto to uradio na Sukhoi-ju.
Originalni H9 stajni trap je stvarno bio zesce mekan, to sam saznao i pre nego sto sam ga uzeo u ruke, posto su se mnogi likovi zalili na trap po raznim forumima.
Trap je super vizuelno ispao, mozes da vidis ovde: http://rcfly4um.org/index.php?topic=6647.0
Ali na krutosti nisam mnogo dobio.
Ja sam nabacio po dva sloja 160 gr/m2 carbona, zatvorio sve u kutiju, ali krutost se i nije nesto radikalno promenila.
Na kraju sam kupio originalni 100% karbonski trap, ovaj: http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps1520002b
Tezine 250 grama (ovaj aluminijumski, presvucen sa carbonom moja digitalna vaga nije mogla da izmeri, posto meri tezine do 0,5 kg).
O krutosti da ti i ne pricam, plus je sam profil trapa aerodinamicki, sa ostrim ivicama `ko zilet.
Moj predlog, casti avion 100% carbonskim trapom.
Pozdrav, Marko.
« Reply #4 on: November 18, 2011, 03:19:30 PM »
@ Gile,
to sam upravo uradio na kraju, ali sam po@#!^&  jer mi prethodna 2 pokusaja da ga oblozim u slojevima a ne obmotavam nisu uspjela. Iz tog razloga ispalo je vako aljkavo.
@ Marko,
ako ne uspem nista u medjuvremenu, na kraju cu mozda kupiti gotov, ali ovaj je za sada ok, ima zadovoljavajucu cvrstocu, jedino sto se razdvaja pod tezinom, pa cu povezati noge jednom sipkom aluminiuma.
« Reply #5 on: November 19, 2011, 11:19:12 AM »
Teško će Ti poći za rukom spajanje ta dva materijala, a da se ne razdvajaju, čak neće pomoći ni međusloj Prajmera.
SD modelar je jako lepo objasnio i slikom i slovom postupak pravljenja karbonskog stajnog trapa. Tako si rešio problem, uz najminimalnije troškove. Sledeća varijanta je gotov karboski trap, ili trap od pravog durala. (work)
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #6 on: November 19, 2011, 10:44:01 PM »
Evo videa koji je meni pomogao da uradim karbonski stajni trap za Su-31
http://www.myvideo.de/watch/2850555/Fahrwerke_aus_Kohlefaser_herstellen
Skype:  sdmodelari
« Reply #7 on: November 20, 2011, 07:51:38 AM »
Gledao sam ranije ovaj video za izradu trapa, nazalost, ja sam u pokusaju da oblozim postojeci bacio vjerovatno bar pola materijala od koga sam mogao napraviti nov karbonski. Na greskama se uci  (kush)
« Reply #8 on: November 20, 2011, 03:45:02 PM »
Dok nije bilo fiberglasa ili karbonfibera, kao velikih zagađivača životne sredine, trapovi su se pravili i od duraluminijuma. To je višestruko legirani aluminijum i ima dobra svojstva da se napravi dobar stajni trap. Mislim na žilavost i elestičnost. Ne lomi se pri padu modela već se savija i može da se ispravi. Daje se i plastično savijati i ne lomi se na malim radijusima kao čist aluminijum. Reže se sa običnom testerom za metal. Teško je nabaviti, kao i sve ostalo za modelarstvo, ali u boljim modelarskim radnjama ima u obliku pljosnatih traka raznih debljina.
« Last Edit: November 20, 2011, 03:49:51 PM by tibeteagle »
