Author Topic: Izrada delova od plastike  (Read 102176 times)
Offline highpower
« on: October 06, 2008, 04:46:40 PM »
          Danas se mnoštvo modela radi od plastike. Šasije helihoptera, trupovi aviona, elise itd. Isti se i lome prilikom padova, udaraca... Veoma jednostavno ćemo polomljno zalepiti ako je samo doslo do naprsnuća ili pukotine, ali šta raditi ako fali ceo deo ili parče?
          Oduvek sam želeo da na brz i jednostavan način napravim plastiku koja se može izlivati u kalupe bez mašina. Isprobao sam mnoge načine, a sa vama ću podeliti najbolji do kog sam došao. Za pravljenje ove tečne plastike materijal je lako dostupan i besplatan! Odbačeni stiropor (ekspandirani polistiren), odnosno upotrebljene čaše od jogurta, kiselog mleka, kutije od sladoleda i sl. Još interesantnije je da se ceo proces proizvodnje plastike može obaviti za nekoliko minuta, investicija je manja od 100 dinara, a krajnji rezultat je praktična, čvrsta i upotrebljiva plastika.
          Pored toga ova tehnika je potpuno idealna za početnike jer "prašta" sve, čak i potpuno osušen materijal lako se može ponovo preraditi.
          Nabavka sirovina:
Odbađeni stiropor, čaše od jogurta, kiselog mleka, kutije od sladoleda, kutije od CD-a, kutije od jaja...
          Recept za pravljenje tečne plastike:
Šta je potrebno?
    -stiropor
    -aceton
    -staklena tegla (sa dobrom poklopcem-hermetičkim ako želite da je čuvate za kasnije)
    -5 minuta vremena
          Kako se pravi?
U staklenu teglu sipajte malo acetona, 1cm je dovoljno za manje količine plastike. Ne sipajte previše, kasnije uvek možete dodati još acetona, ako bude bilo potrebno.
Ubacite isitnjene komade stiropora u teglu, sačekajte minut-dva da se otopi u acetonu u koliko želite da plastiku lijete u kalupe ili pet minuta ako plastiku želite ručno da oblikujete.
Za ovaj recept nisu bitne tačne količine, što više acetona ispari to će tečna plastika biti gušća.
Ako ne želite da plastiku upotrebite odmah, dobro zatvorite teglu.
Ako plastika postane pregusta, dodajte još acetona. Jednom izlivena i oblikovana plastika će potpuno osušiti za oko 12h, mada nije na odmet i ostaviti je 24h.
          Šta može da se napravi?
Lakše pitanje je šta nemože. Ograničeni ste samo svojom maštom, mada preporučujem za početak livenje malih i jednostavnih oblika kako bi ste stekli potrebnu veštinu, kasnije se mogu liti i šasije RC automobila, trupovi aviona itd.
          Dobijena plastika ima dobru čvrstinu, vodootporna je, bezbojna je. Bojenje se može vršiti dodavanjem pigmenta u samu plastiku ili naknadnim bojenjem iste.
« Last Edit: January 12, 2009, 06:26:14 PM by SABURO »
Offline Ziv
Re: Izrada delova od plastike
« Reply #1 on: October 06, 2008, 09:55:47 PM »
Highpower,
ovo je veom interesantno i pokusacu cim mi se pruzi prva prilika.  :)aplauz  Jedino nista nisi rekao o tezini izradjenih delova kao i cvrstini. Koliko tanko moze nesto da se izlije a da ima pristojnu cvrsinu i zadrzava oblik? Mnogo ti hvala sto si podelio svoje iskustvo sa nama.  ()-()
Pozdrav Zivko.
Offline highpower
« Reply #2 on: October 06, 2008, 11:24:09 PM »
Sve se postize praksom i iskustvom. Mogu se izlivati delovi i 0.5mm debljine. Sto se cvrstine tice ona naravno zavisi od debljine, delovi 1mm debljine imaju zadovoljavajucu cvrstinu a takodje zadrzavaju i dozu elasticnosti.
Tezina, pa u direkton je sprezi sa specificnom gustinom "sirovine" koja se koristi. Ako se koristi stiropor, njegova specificna gustina je 25g/m2 cinimi se ako ne i manje.
Jeste malo pipava tehnologija jer imamo malo vremena za odlivanje delova ako se radi sa kalupima, ali uz dosta prakse sve se dovede do savrsenstva.
Offline n3mke
« Reply #3 on: October 06, 2008, 11:26:54 PM »
Jako zanimljivo, imas li neke slike da postavis?
Offline highpower
« Reply #4 on: October 07, 2008, 01:47:52 AM »
Sasija za RC automobil nakon susenja i farbanja.
Offline n3mke
« Reply #5 on: October 07, 2008, 10:18:23 AM »
 (:sok:)
Pa ovo je neveroavtno!! Kako si napravio kalup?
« Reply #6 on: October 07, 2008, 10:54:28 AM »
Stvarno neverovatno, svaka čast, btw pretpostavljam da si ovu providnu plastiku dobio od npr. providnih čaša ili nečeg drugog?
 (res)
« Last Edit: January 12, 2009, 06:22:24 PM by SABURO »
Offline leonardofibonacci
« Reply #7 on: October 07, 2008, 12:54:03 PM »
Mmm, Corvette . . . :rock
Offline MEPHISTO
« Reply #8 on: October 07, 2008, 04:25:27 PM »
Знао сам за цаку са ацетоном али нисам знао да се могу овако добре ствари одрадити!
Highpower, изазвао си, колико видим велико интересовање са овом темом!
Мислим да сам у праву кад кажем да сви са нестрпљењем очекујемо наставак описа технологије! :)aplauz
« Reply #9 on: October 07, 2008, 05:00:48 PM »
PronaÅ¡ao si OHO lepilo (UHU Hart)  :D
Ne udisati aceton puno, jer je veoma kancerogeno!!!  :radioaktivno
Tema je dobra.
Poz.
Offline highpower
« Reply #10 on: October 08, 2008, 12:37:23 AM »
Da mozda podseca na acetonski lepak ali je ipak nesto drugo.
Sto se kalupa tice, konkretno za ovu sasiju radio sam ga od bloka balze i lepo strugao, smirglao, rezbariom dok nisam dobio zeljeni oblik. Sva je plastika bila providna, koristio sam stiropor i providne plasticne case. Po izlivanju, farbao sa air brush-om.
Da ne zaboravim, kada se napravi kalup potrebno ga je ispolirati. Ako je kalup od drveta moze se koristiti ono sredstvo za poliranje parketa (nemogu sada da se setim kako se tacno zove).
Takodje kalupi se mogu raditi i od gipsa. Kad kazem gips nemislim na onaj koji se koristi svakodnevno. Mislim na specijalni gips za izradu kalupa. To je gips koji ide u kobinaciji sa staklenom tkaninom (kompozit)
Prednost ove metode je sto se na matricu samo nanese tkanina i gips, pa kad se to osusi dobije se negativ u koji se posle lije plastika.
Kako sam ovu tehniku savladao, a uvek me nesto vuce da idem dalje, krenucu da eksperimentisem sa polieretanima, te cemo videti sta cemo dobiti od svega toga.
Kad smo vec kod palstike, da ne otvaram novu temu, da dodam jos nesto.
Kod RC modela, obicno ide providna kabina, zar ne? E sad, kako isto za par minuta napraviti tu kabinu?
Jednostavno, napravite od balze (preferiram balzu jer se lako obradjuje) zeljeni oblik, uzmete obicnu plasticnu flasu (pozeljno je da bude neka jednostavnijeg oblika bez onih sara, zljebova itd.), odsecete meru koja vam je potrebna.
U cilindar koji je ostao od flase postavite zeljeni kalup pa sve to gurnete u rernu na nekih 60-80 stepeni. Sta se desava, plasticna flasa pocinje da omeksava i da se skuplja i naravno po logici stvari skupi se oko kalupa. Kad se to desi, lepo izvadite iz rerne, sacekate da se ohladi, odecete visak materijala i eto vam kabine ocas posla.
Offline MEPHISTO
« Reply #11 on: October 14, 2008, 01:46:02 PM »
Highpower,
У претходном посту си навео неке моменте око израде калупа ..."а онда излијемо пластику..."
Можда теби делује једноставно - али како излијемо пластику?
Било би лепо када би нам представио израду неког једноставног комада детаљно од почетка до краја тако да можемо да испробамо технологију!
Велики поздрав уз захвалност што делиш своје искуство са нама!
« Last Edit: October 14, 2008, 01:53:35 PM by MEPHISTO »
Offline highpower
« Reply #12 on: October 14, 2008, 11:23:23 PM »
"I onda izlijemo plastiku"- kako izlijemo plastiku?
Ako je vec plastika u "tecnom" stanju, jednostavno iz posude u kojoj se nalazi ulujemo je u kalup pritom vodeci racuna da se ravnomerno rasporedi po kalupu. Ovo se postize jedino praksom.
Dok je palstika u tecnom stanju, u njoj se nalazi jos uvek neki procenat acetona sto se skoro jasno moze uociti, no bez brige, taj ce aceton vec ispariti.
Izlivanje jednostavnih delova, hmmm..... pa pokusaj recimo sa kutijastim oblikom za pocetak. Nadji recimo neki gotov oblik, tipa polopac za dezodorans, u njega ulij plastiku, sacekaj 24h i videces sta si dobio. Praksa je jedino resenje kod bilo kojih "majstorskih" radnji. Ono sto se meni pokaze kao uspesno moze se desiti da samo kod mene uspeva na taj nacin a kod drugih nece i obrnuto. Ovo sam veliki broj puta iskusio i ja sam. Slusao ili gledao od drugih kako nesto izradjuju ili obradjuju, onda ja istim nacinom bezuspesno pokusavao, pa sam onda dosao do nacina koji odgovara meni, a kojio se razlikuje od nacina i samog postupka koji drugi rade. Htedfoh reci, princip je jedan dok su razliciti nacini izvodjenja tog principa.
Nadam se da sam uspeo da dosledno odgovorim.
Offline n3mke
« Reply #13 on: October 14, 2008, 11:29:40 PM »
Ajde da pitam i ja: Zasto na mojoj plastici ima mehurica?? topio sam samo stiropor, i na plastici ima brdo mehurica... Takodje mi nije jasno kako mislis da ulijemo plastiku u kalup
Offline stefan93
« Reply #14 on: October 15, 2008, 10:16:04 PM »
Poz highpwer imam nekoliko pitanja !
Zeleo bih da napravim repliku moje maske za auto !!! ali neznam kako da napravim kalup ?!?!?!?!?!?
Da li mozes da stavis neke slike kalupa ! da vidim kako to izgleda.                        _
Rekao si da izlijemo plastiku u cep dezodoransa,kako to jer kada izlijemo dobicemo ( ) ovakav neki oblik
ne bas tacno, i on ce biti skroz pun plastike kako ja sada da "izbrusim" da bude debljine 1mm i da mogu da stavim nesto u
njeg !?!?!?
Svaka cast za temu !  (res) (thumb)
