Ugradnja baterija
Started by Sava, March 06, 2016, 11:55:28 AM
Sava
Bilo da je model kupljen ili napravljen, sleduje ugradnja opreme. Jedna od komponenata su i baterije. Značajne kako za napajanje tako i zbog svoje težine za podešavanje težišta.
Pričvršićivao sam ih umotavanjem u sunđer, čičak trakama, plastičnim vezicama i večito bio nezadovoljan. E onda sam legao potrbuške i smislio da napravim kutiju-sošku, iznutra obloženu tankim sunđerom. Dimenzija kutije je takva da baterija tesno ulazi u sunđer koji je zalepljen za zidove kutije. Kutija je napravljena od toplolovog špera debljine 3mm i sastavljena epoksi lepilom. Nema šanse da baterija sama ispadne. Sada kutiju ulepim u model na mesto gde kaže težište, a tako da bateriju mogu eventualno da izvadim.
Kao to izgleda u jednom modelu vidljivi je na sledećoj slici:
Naravno da postoji više varijanti, ja sam radio ovako u priličnom broju modela i do sada ni jedna nije pravila probleme. Vrlo brzo se baterija vadi i stavlja bez kojekakvih traka i žica.
Za baterije i kutiju bravo, ali servoi se nikad ne ugradjuju kao na poslednjoj slici - popreko. Uvek idu po dužini...
Verovatno je avion neki arf, ali to ne menja stvar.
Sava
#2
U pitanju je ARF i servoi su predviđeni baš tako. U suprotnom ne odgovaraju ni sajle ni komande koje je isporučio proizvođač. Mesto i položaj servoa definisao je proizvođač CMPro. Verovatno znaju zašto.  :big smile
Vidim da sam bio u zabludi i voleo bih da mi se objasni zašto servoi moraju da budu postavljeni uzduž. Servoe postavljaju naopačke, ukoso, ležeći, a da je samo uzdužno ispravno, prvi put čujem.
No evo prilike za nove replike i skretanje sa teme.  :)aplauz
petar
Naravno da ne moraju, mozes da ih montiras (ili projektujes... ARF, recimo) kako god ti padne na pamet, ali ako hoces da dobijes malo bolje onda treba da ih ugradis uzduz.
Mozda se ugradjuju uzduz jer su obicno montirani na onim gumicama pa posto poluga nije u osi srafova koji drze servo onda se servo mrda jer se pojavljuje sila koja hoce da nagne servo, a posto su srafovi u tom smeru blizu (imaju malo medjuosovinsko rastojanje... da se malo nasalim...) onda se servo vise naginje.
Sto se tice one kutije za baterije lepo izgleda, samo se pitam koliko dodaje tezine...
pozzz
Nemoj Savo da se ljutiš, vidi se da je ARF... Nećemo skretati sa teme, izvini...
Saka
Super je ovo ako kupuješ uvek iste baterije :)
Ali takođe ne znam da li je dobro zbog grejanja baterije, u neku ruku treba da diše, opet neko stručniji može da kaže da li grešim ?
Sava
Za konkretan model obično ide i konkretna baterija. Obično model ne preživi vek baterije. Što se tiče težine, u ovom slučaju stvari stoje ovako: baterija težine 150 grama, kutija težine 16 grama. Model je težine 6 kg. Ako se baterija greje toliko da joj smeta ova kutija, onda tu nešto drugo nije dobro. Inače bilo je i padova sa ovako ugrađenim baterijama, pogađate ko je preživeo. Svako može da ugrađuje opremu po svom nahođenju.
Ne tvrdim da je ovo idealno rešanje, ali sigurno bolje od traka koje znaju u letu da se otkače, a baterija nađe svoj put kroz kabinu. Gledao svojim očima.
Video sam jedrilicu, kažu jedna od najboljih, brendirana, pa helikopteri, pa RTF avioni. Servoi ugrađeni i uzduž i popreko i ukoso.
Pozdrav iz SM
pnedic
Quote from: mirce on March 06, 2016, 01:49:51 PM
Zanima me zasto ?
pnedic
Cika Savo
ovo je resenje o kojem sam i ja svojevremeno razmisljao. I mene nervira uglavljivanje baterija i obezbedjenje da ne mrda nigde. Medjutim jedan od problema na koje sam ja nailazio i zbog kojih nisam nesto slicno odradio je nedostatak prostora za ubacivanje baterije: treba ti min 2x vise prostora od kutije jer bateriju moras da ubacujes duz kutije, pa jos prostora za ruku koji nije mali. Onda sam se uvek bojao pregrevanja baterije. U ovom tvom modelu ocigledno nema ovakvih problema. Opet ovaj tvoj model nije elektro verzija pa baterija nema sanse da se greje (sto ti kazes, ako se greje onda nesto ne valja).
Ja sam uglavljivanje i fiksiranje baterije resavao sa cicak trakama (zalepim na bateriju "zenski" deo cicka), medjutim ima nekih baterija na koje nece da se zalepi cicak (ni epoxijem ni superlepkom - sto mi nije jasno i nervira me). I zavezem onim cicak trakama. Mada sam jedan put sleteo model malo grublje pa potom napravio jos par letova i kad sam zavrsio, ustanovio da je baterija, sto ti kazes, otisla vise od 5 cm (srecom) napred.
Bravo za majstoriju (u tvom stilu)  (res)  (pijemo)
uzvarb
Misljenje je ko dupe, svako ga ima. Kada se setim da sam pre 20god zaleo da se popularizuje modelarstvo dodje mi da sad sam sebi iscupam jezik...servoi samo uzduz...i onda se pitaju sto ne pisem nista...
Sta mislite da li je Sava ugradio vise servoa u modele nego sto su neki videli i na slikama...
Boze boze sole li se sljive...
A da se ne sole kakve li bi bile?!
petar
Jeste za ovaj model ta tezina ne predstavlja nista, jer je model tezak, a posto baterija napaja samo elektroniku, a ne i motor, onda se i ne greje tako da je u tom konkretnom slucaju OK.
Za mene nebi bilo OK jer mi baterija napaja motor pa bi se grejala, a modeli su mi prilicno laki, nema mesta da se baterija stavi na taj nacin..... znaci sve ispadne kako nevalja....
Ali ova tema je ipak bila poucna za mene jer sam dosao na ideju da bi mogla da se ispred baterije, u mom slucaju, stavi nekakva struktura koja bi se sabila ako model padne i spasila bateriju...
Mozda bi bilo dovoljno staviti parce stiropora da dodiruje bateriju sa prednje strane, a da se taj stiropor oslanja sa druge strane na "firewall".
Imam jednu bateriju koja se prilikom pada aviona pomalo zguzvala.... Pretpostavljam da se to desilo jer se baterija nije oslanjala na firewall pa onda kad je model udario prednjim krajem i kad se polomio nosac motora i kapotaz od staklo plastike, baterija je verovatno stajala jos uvek na mestu..., a kad je udar zaustavio ceo model onda je ona pod inercijom udarila u firewall i tako se ostetila....
Pretpostavljam sa sam stavio samo parce stiropora izmedju baterije i firewall_a da ne bi doslo do ostecenja. Baterija mi nije crkla, prvo sam se bojao da je punim i drzim sa drugim baterijama, ali kasnije kad sam video da to radi.... onda sam prestao da brinem (nije ona mnogo zguzvana... ali meni nije bilo svejedno...).
pozzz
Sava
Ugrađivao sam i u elektro-modele bateriju na sličan način. Nije bilo problema, a kada je omastio model o livadu, samo je baterija ostala.
Ima tu varijanti, ali nevredi, bilo šta da napišem jave se " Indijski mudraci" i eto posla za moderatore.
Ipak ću ovo moje iskustvo zadržati za sebe.
Bez ljutnje, jer ni ja se ne ljutim.
Pozdrav iz SM   4e
petar
Ja sam i iz Mircetovog posta naucio nesto... I bas mi je drago sto jesam...
Pre dosta godina video sam od Mirceta kako stavlja balzu izmedju gornje i donje ramenjace tako da godovi idu od jedne ramenjace prema drugoj.
Ja sam stavljao na tom mestu balzu tako da godovi idu uzduz (paralelno sa ramenjacama) i to je naravo bilo pogresno.
Da li sam ja znao da balza bolje trpi pritisak kad se sila proteze paralelno sa godovima pa znao sam... Ko god je od malena pravio nesto od balze to mora da zna (a ja jesam, prvi put sam pravio nesto pre 35 godina, pa koliko treba da sam glup pa da ne vidim na koju se stranu drvo lakse savija i lomi....).
Znaci znao sam kako treba okrenuti godove pa da balza bolje radi svoj posao... Ja sam ranije stavljao balzu pogresno jer mi je bilo tesko da je secem popreko (ne da se seci tako....) i tako sam pravio model po model.... i nekako sam umislio da je to OK...
Ali kad je doslo secenje laserom... ja sam i dalje sekao balzu tako.... tako... kako ne valja.... , a vise nije bilo razloga za to.... Jedino sto laser ispece balzu pa, ako zelis da se bolje zalepi onda treba da se osmirgla...
I tako sam ja u nekoj temi video kako Mirce kaze da su godovi okrenuti izmedju ramenjaca pogresno..... I tek onda mi je sinulo kako ih i ja tako postavljam...
Znaci malte ne sve sam znao..., ali opet sam pogresno radio... Prvo iz lenjosti, kasnije po navici...
pozzz
Sad znate zašto je propao Forum, jer čim se nešto napiše odmah se ljudi nadju prozvani i uvredjeni.
A što se tiče servoa, pogledajte na bilo kom modelu, pun internet slika i youtubova, kako servoi stoje.
Samo razmislite kako se prenose sile kad servo stoji uzduž ili popreko...
http://www.modelairplanenews.com/blog/2012/02/09/total-control-the-right-way-to-set-up-servos/
Logično je da stoje po dužini (pogledajte sve slike), jer je servo 4 puta duži nego širi, pa je sila na kutiju servoa, mehaniku i gumice manja.
Ako se stavlja popreko dešava se situacija sa slike "Figure 1". Sila gura i sam servo, koji kad stoji popreko, ima 4 puta manji krak.
Ovo vam je osnova modelarstva, servo po dužini a ne po širini.
Nekada ne može da se ugrade uzduž ili kad opterećeje na servo nije veliko može i popreko...
Najvažnije je da se niko ne ljuti, Forum služi za razmenu mišljenja i iskustava bez svadje i vredjanja.
Nemojte se odmah duriti...
uzvarb
#14
Nije logicno da stoje SAMO po duzini, logicno je da stoje onako kako konstrukcija modela nalaze za mesto upotrebe , a da se pri tom ispostuje da nema lomljenja sajli. Tesko pomerajuce komande i slicnih gluposti koje ce daleko vise problema da donesu nego polozaj servoa. Sama velicina servoa i njegova snaga su srazmerni mestu uporebe i sili koju treba da savlada od tezine komande i otpora vazduha...a ta sila je manja nego sto je potrebno da isti iscupa ili pomeri sa svog mesta ako je dobro ugradjen.
Od slanja kojekakvih linkova ka slikama i youtube video-ima...JA da gledam te slike..sta ja nisam jadan video modela. Prve servoe kad sam postavljao i RC modele kad sam pravio nije postojao ni internet. Svako moze da stavi sliku, video...i onda da misli da je najpametniji. JA ne pisem  jer sam negde procitao i gledao slike. Pisem iz 30to godisnjeg iskustva u PRAVLJENJU modela svojerucno, znaci ne KIT, ne ARF i slicno, nego gomila balze i udri. I ni na jednom se nije nikad servo pomerio, ukrstio i slicno.
To pise 'vamo pise tamo.. Pa za neki period ce i ovu izjavu neko da procita i da linkuje i kaze eto nisi dobro servo postavio...
Mislim da cu opet da se ne javljam na forum par godina..
