RC DRUĊ½ENJE > PRETHODNI SKUPOVI
Savski nasip - otvaranje sezone(za neke da za neke ne)
petar:
Pitam se kakav je to prijemnik (da li ima kristal koji se vadi - promenjljiv je).
Posto mi ovo sve mirise na to da je recimo lokalni oscilator - medjufrekvencija bila u ofsetu.
Pre prilicno godina sam se igrao sa prijemnicima i predajnicima i radio svasta, AM sa jednim mesanjem, sa dva, FM..., menjao pojacanja, dodavao filtere.... ma umro sam nekoliko meseci oko toga (napravio i dodatno pojacalo na predajniku - nagruvao sam nekoliko vati), ali nista, nisam imao domet veci od par metara. I onda mi padne na pamet da uzmem da probam sa kristalima koje sam imao na jednoj stanici, kad ono radi.... ko sat (sve moguce kombinacije su radile....).
Ja sam glupo verovao da su jeftini kristali kupljeni tada u konradu ono sto i pise na njima (recimo 40.650 MHz) i da je to to..., ali nije, frekvencije kristala su bile malo u off_u. I posle nekog vremena sam se malo poigrao sa tim (video kako moze da se malo menja freq kristala, samo na red stavis promenjljivi cap ili zavojnicu...), kad eto ti kad se nasteluje radi i sa tim kristalima.
Ako taj prijemnik nema kristal koji se vadi onda bi mogao da kad ga sredis da radi da ga zamocis u konformal i za vjeke vjekov voda moze samo da mu peva pod prozorom....
Mada je to sve cudno..., voda se hvata na uredjaj kada ga iz hladne sredine naglo dovedes u toplu i vlaznu (recimo udjes u sobu), a ne obratno...
A, ako nije voda bila prisutna u trenutku nesrece nego ste primetili sasusene muzge od nekada tu prisutne vlage, pitam se sta bi tu moglo da pomeri frekvenciju lokalnog oscilatora..., nista mi ne pada na pamet osim "zahrdjavanja", a da on radi opet dobro posle pranja i susenja....
Inace sto se tice kontakata oni ne zardjaju kao na primer krovovi od crkava (znate ono kad krov pozeleni....) pa da se vidi da se na necemu uhvatilo s dva prsta rdje, to je vrlo suptilno... (nekad jedva primetna promena boje, reko bi covek da je cisto ko suza...., a ono.....).
Iako nije problem bio sa kontaktima (bar po prici i utisku, osim ako nije kontakt od kristala..., sto cemo cuti - bar se nadam), vredi znati i da kontakti (kako ih gospoda projektuju....) vremenom izgube elasticnost i saviju se i da nije neophodno rdjanje da otkazu jednostavno se iskrive... i nedodiruju (naravno se to moze napraviti tako da se to ne desi...., ali takva nam je sudbina....)
Pozdrav, Petar
PS. Moze da bude i hladan lem, recimo, sad mi pade na pamet... (ako je to, onda ga je bolje celog prelemiti nego da unisti jos koji model)
saxpg:
Izvadis model iz hladne garaze, uneses ga u auto koji potom fino zagrijes na putu do letilista da se dobro kondenzuje prijemnik i kad ga izvadis iz kola u njemu su fine kapljice destilovane vode.
Nazalost na ovom primjeru smo ocigledno svi pomalo naucili.
petar:
Na prijemnicima koje koristim ima opcija koja kad prijemnik ostane bez signala, stavlja sve komande u neutralno i gasi motor *to je kod mene uvek ukljuceno (Imam DX7 - verovatno svi to znate...).
A kako vidim sa ovih slika model je bas bio u pravilnom polozaju po uzletanju (bez velikog nagiba u ugla na gore), verujem da moja katanica ne bi ni uzletela da joj se ovo desilo ili ako bi uzletela da bi se desilo samo jako grubo sletanje...
Ne znam da li ostale stanice imaju tu opciju i jel' je ukljucujete...
pozzz
PS. Dobro mozda je ugao na gore bio prilican...,a i ko zna kad je slika uslikana...(kad je vec par sekundi ostao bez signala ili....) ali mislim da bi model preziveo.
NEBOJSA:
I ja se pridruzujem zaljenjem za modelom.Lepo je izgledao.
Zanima me na kom delu Savskog nasipa letite?
Yu-men:
Prelep model, stvarno steta.
Nema opustanja i prastanja, mali propust i propast je neizbezna.
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
