Author Topic: CMPro Zero 2100mm  (Read 61593 times)
Re: CMPro Zero 2100mm
« Reply #75 on: September 17, 2013, 08:55:24 PM »
Neka ti strugar napravi malo veće platne, recimo 25 - 30 mm, debljine 1,5 mm, njih prisloniš i na fire wall i sa unutrašnje strane kutije.
Sa spoljne strane na te platne staviš aluminijumske odstojnike.
Veći prečnik platni onemogućava da se relativno tanki odstojnici utisnu u fire wall.
Vremenom ćeš morati malo da dotegneš šrafove od tih nosača motora, jer vibracije ipak čine svoje. No, kad to jednom uradiš, i to posle mnoooogo letova, više nemaš brige...
Ako ti treba "tereta" za doterivanje težišta, onda onda odstojnike napraviš od gvoždja...
Takodje, ne zaboravi da staviš plavi Loctite protiv odvrtanja šrafova...
Zaboravi gume, samo kruto i direkt...
Brate, kao u sexu... ;namig
P.S. Vidi ovde:  http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,7088.255.html   - post 258
« Last Edit: September 17, 2013, 09:05:28 PM by mirce »
Offline disljenko
« Reply #76 on: September 17, 2013, 09:38:06 PM »
Respect Mirce  (pijemo)
Mi smo to tako i uradil stim sto samo odmah stavili odstojnike od gvozdja, moze se videti na sledecim slikama
Tako da ima poprilicnu povrsinu naleganja......matice sa onim gumicama(plastikom) + plavi locktite i to nema gde.... Hvala jos jednom.
« Reply #77 on: September 18, 2013, 12:25:05 AM »
E, tako se to radi...  :)aplauz
Pozdrav iz Kombinata
Offline disljenko
« Reply #78 on: July 08, 2014, 12:10:04 AM »
Da ne bi bio mnogo teatralan bicu kratak :D
Zerou je juce bilo vatreno krsenje, tj. konacno je poleteo. Sta reci, avion leti jako lepo i nisam primetio nikakve lose tedencije u toku leta. Probni pilot sam bio ja i mogu vam reci da mi nije bilo sve jedno, adrenalin me je drzao i 3 sata posle prvog leta. Let je bio uspesan i prezadovoljni smo i brat i ja kako ova skalamerija leti i kako izgleda u letu. Sav trud rad i strpljene se konacno isplatilo.....
Sto se tice samog leta, samo poletanje je za nijansu bilo traljavo jer je trava bila malo vislja pa sam morao da ga rulam prakticno do kraja piste i onda poleteo. U vazduhu sam vrlo malo morao da ga trimujem, 2 klika na eleronu i 3 klika na dubini. Bio je za nijansu repat ali nista strasno, za sl. let dodacu jos koji gram olova i videcu onda kako stoje stvari. Zenoah je opravdao svoju reputaciju, nisam imao nikakvog problema, mada bi za sl. let trebalo malo cacnuti H iglu. Igle na motoru nismo uopste dirali, znaci kako je stigao tako smo ga leteli....smo je ler ustelovan preko servoa.
Necete da mi verujete ali avion jednostavno pluta, morao sam da napravim 4-5 prilaza za sletanje jer sam u svakom sledecem morao sve vece i vece prilaze da pravim jer sam preletao pistu. Znaci gas oduzmem skroz nakon poslednjeg zaokrata pred sletanje, flapsovi skroz spusteni i on idalje nece da sleti. Tj. ne gubi brzinu.
Evo par snimaka dok ne nabavim jos sa drugog telefona. Unapred se izvinjavam zbog loseg kvaliteta a i nema sletanja.
« Last Edit: July 08, 2014, 12:18:19 AM by disljenko »
Offline bjanko
« Reply #79 on: July 08, 2014, 07:06:42 AM »
Bravo svaka cast  :)aplauz
« Reply #80 on: July 08, 2014, 09:45:17 AM »
Bravo milane...bas mi je krivo sto nisam bio tu ali skoro dolazim...
Offline Cvrc
« Reply #81 on: July 08, 2014, 10:07:46 AM »
Steta sto nije malo bolji snimak, ali bravo svakako  :)aplauz
« Reply #82 on: July 08, 2014, 10:28:16 AM »
Cestitam, lepo da Vas sluzi.
Offline grebic
« Reply #83 on: July 08, 2014, 12:14:58 PM »
Svaka cast (yay)
Bilo je i vreme. Sledeci mnogo brze da poleti :jaki:
« Reply #84 on: July 08, 2014, 02:10:46 PM »
najzad da poleti, bravo za milana i prvi probni let
« Reply #85 on: July 08, 2014, 03:23:02 PM »
Čestitam na uspešnom prvom letu !
Nadam se da će i ubuduće, biti tako dobro i sa malo manje adrenalina !
Offline aerofly
« Reply #86 on: July 08, 2014, 03:51:12 PM »
Cestitamo..nek je sa srecom :)aplauz
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #87 on: July 08, 2014, 06:42:26 PM »
Cestitam, odlicno je ispalo.. ()-()
Offline soprano
« Reply #88 on: July 08, 2014, 09:39:22 PM »
Hvala puno svima....()-()
Offline disljenko
« Reply #89 on: July 09, 2014, 08:45:08 AM »
Zahvaljujem se svima na komentarima, pozdrav !
