💬 DISKUSIJA => 🌿 LIVADA => Topic started by: scirocco on January 19, 2011, 06:48:34 PM
Title: Potrebna pomoc pri kupovini iz HK
Post by: scirocco on January 19, 2011, 06:48:34 PM
Drugari da li mi neko moze pomoci kako da porucim po prvi put iz HK,malo sam citao ove topike na forumu ali nisam se bas naj bolje snasao.
Bio bih zahvalan da mi to neko pojasni ono po Srpski prosto,kada porucim na sajtu kako dalje sa placanjem itd....
Title: Re: Potrebna pomoc pri kupovini iz HK
Post by: gizmo on January 19, 2011, 09:58:17 PM
Paypal ili neka kartica (Visa, Maste card).
Post by: scirocco on January 20, 2011, 12:00:27 AM
Znaci porucim na sajtu,dobijem potvrdu o porudzbini i broj racuna na koji da im uplatim preko neke od kartica.To je znaci sva filozofija,posiljka dodje na adresu koju sam ostavio pri registraciji na njihov sajt.
Post by: gizmo on January 20, 2011, 12:05:54 AM
Ne dobijes nista od njih, vec im direktno na sajtu placas ili preko Paypal-a ili nekom karticom tako sto upises podatke sa kartice (ime, broj itd.).
Posiljka stize na adresu koju si upisao pri registraciji.
Post by: scirocco on January 20, 2011, 12:11:29 PM
Zahvaljujem na informacijama sve svaceno i primljeno k znanju.
Post by: Gatti.Gatozza on February 26, 2011, 03:47:24 PM
Da ne otvaram novu,
da li je neko danas i juce imao problema sa porucivanjem sa HK-a? Konkretno, kada se sve izabere, upise adresa, pojavi se onaj spisak, sa konacnom cifrom gde pise sta koliko kosta, koliko je tesko, kolika je postarina, i u tom trenutku stranica se refreshuje i pojavi se sledeca poruka The page isn't redirecting properly
Isto se desava i sa FF-om i sa Operom.
Post by: todor on February 27, 2011, 07:22:34 AM
Quote from: Gatti.Gatozza on February 26, 2011, 03:47:24 PM
Da ne otvaram novu,
I meni se juce isto desilo, probacu ponovo danac.
poz.
Post by: magic on February 27, 2011, 09:41:45 AM
Izgleda je sajt HK napadnut od strane "hackera" (cudno pise konkurencija) i imaju ofredjenih problema jer im je server 100% opterecen svo vreme!
Post by: ak on February 27, 2011, 12:15:59 PM
Sajt im je nazalost tesko sra*. Sta drugo ocekivati od asp-a. Redovno se desava da radi suvise sporo ili da neke stranice jednostavno ne otvara.
Koji je razlog ovog zadnjeg sto ste naveli, ko zna ...
Post by: miša2002 on February 28, 2011, 04:31:27 AM
Ne zaboravite na vremensku razliku!
Post by: Sava on February 28, 2011, 08:57:46 AM
Pošiljka od 14 februara koja je napustila UH, još nije krenula iz pošte Hong Kong. I njima je krenulo. :)aplauz  (yay)
Post by: todor on February 28, 2011, 10:16:34 AM
Da ne otvaram novu,
Radi, prosla narucbina.
Poz.
Post by: sloba_b on March 28, 2011, 02:19:12 AM
biram neke delove ali posto porucujem prvi put ne znam sledece... gledam da mi pakten ne predje 1,5kg pa me interesuje kada ga oni formiraju da li sabiraju masu samog proizvoda ili sa sve ambalazama (vise komada) posto se te dve tezine razlikuju?
Da li mogu da im kazem da 'strpaju' sve u jednu kutiju pa da paket bude laksi?
Post by: miša2002 on March 28, 2011, 02:44:28 AM
Ne, kad dodaš u korpu, dodaješ "upakovanu" težinu !
To im je "extra" fora !
Post by: Yu-men on March 28, 2011, 09:08:17 AM
Oni pakuju kako je njima volja.  lol
Zadnja porudzbina koju sam dobio bila je u duplo vecoj kutiji od prosle, a sve je moglo da stane i u manju.
Mora da im je nestalo malih paketa pa salju u cime stignu, neznam vise sta da radim sa onim naduvanim kesicama (vise od pola kutije).  :hehe
Jedino sto me stvarno cudi jeste, da je bas taj veci paket prosao bez carine a na predhodni manji naplaceno 1500din.
Post by: firebird on March 29, 2011, 06:47:43 PM
'Ajde i ja da postavim jedno pitanje u vezi tezine i postarine.Zasto kad hocu da pazarim neki mali rtf model ili slicno prvo mi nudi postarinu International(registered) i 9.99$ a kad nastavim proceduru kupovine nestane ovaj international i najniza opcija mi Air Parcel i 2.5x veca postarina???!!!  ")
necu vecu postarinu,ocu jeftinoooo.....
Post by: sloba_b on March 29, 2011, 07:02:59 PM
kolko sam ukapirao kinezi provalili onu kafansku foru, hrana za dz al kidaju na piće i salatu   (:beer:)
Post by: miša2002 on March 29, 2011, 07:19:08 PM
Quote from: firebird on March 29, 2011, 06:47:43 PM
U pitanju je dimenzija pakovanja a težina prelazi 1,5kg ?
Post by: firebird on March 29, 2011, 07:59:47 PM
@misa2002,ne prelazi tezina 500gr,nije to u pitanju...
evo na primer da kupim ovog malisana,masa pakovanja mu je 479gr.  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11970
Post by: miša2002 on March 29, 2011, 08:23:31 PM
A kolika je kutija - dodatna, i koliko "kila" ?
Post by: miša2002 on March 29, 2011, 08:29:52 PM
Nabaco sam nešto i taj model i kaže ovako:
Post by: firebird on March 29, 2011, 08:35:46 PM
ne prijavljuje mi opciju za dodatnu kutiju,samo kaze: "Cart volume:  437 x 125 x 108mm" u zavrsnoj fazi pre konacnog placanja..
Post by: miša2002 on March 29, 2011, 08:39:13 PM
Quote from: firebird on March 29, 2011, 08:35:46 PM
To ti je dodatna kutija i verovatno je ona od 490gr. Proveri krajnju težinu i to je to.
A evo samo model
Post by: magic on March 29, 2011, 09:03:04 PM
Do odredjenih dimenzija bitna je tezina a posle recimo nekih 40cm duzine bitnija je duzina od tezine pa se po tom osnovu zaracunava i postarina. Najbanalniji primer su neke cevke ili stapici ili pak elise gde se odmah zaracunava veca postarina samo zbog duzine. Npr. elise do precnika 16" idu na tezinu, posle toga postarina i samo za jednu od 17" kosta 26$ tj. kao za paket od 1,5kg.
Post by: miša2002 on March 29, 2011, 09:32:18 PM
Meni su za  Master Airscrew propeller 16x8x3  od 175gr dodali "   BOX-183g - Extra Size Cardboard Box and Packing..    $0.00    183gr " i poštarinu od 15$, a za Master Airscrew propeller 18x6  od 133gr   BOX-379g - Extra Length Cardboard Box and Packing 3..    $0.00    379gr a poštarina i dalje 15$...
Post by: firebird on March 29, 2011, 10:27:33 PM
Pa da,ali zasto me onda zaludjuje nekim pocetnim cenama postarine,kad pregledavam "shopping chart",pa kad nastavim proceduru onda promeni opcije postarine.Zasto mi izbaci da mogu international(registered) mail na pocetnoj strani pa ga posle ukine,zasto ga odmah ne izbaci iz opcije a ne ovako moram posle da dodajem jos nesto da bih popunio kvotu mase tj. da mi ne ide prazan paket i max. iskoristim tu postarinu(air parcel) ").
Ajd kad smo vec kod toga na koji nacin da dodjem sad do ove cesne,  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6331  . Sad prijavljuje da je paket prevelik za slanje za srbiju. ???Jel neko uopste uspeo da kupi neki veci model od njih...?
Post by: sloba_b on April 13, 2011, 01:02:41 AM
treba mi pomoc, nikako ne mogu da porucim elektoniku sa hobbykinga. Ispravno ukucam sve brojeve a on mi kaze da sam omanuo.. imam na raspolaganju master card-intesa) i svaki put kad kliknwem da kupi on sve ponishti pa iz pocetka,,
oo))
Post by: Yu-men on April 13, 2011, 01:40:00 AM
Quote from: sloba_b on April 13, 2011, 01:02:41 AM
oo))
Sve sto zelis obelezis sa "Add to cart" i kliknes na VIEW CART >> pa na buy now >> uneses sve potrebne podatke i kliknes na Continue >> otvoriti se "Shipping and Payment details" u "Customs Declaration:" obelezis "other" a u "Payment method:" obavezno "Direct Credit Card Visa / Mastercard / AMEX + 2%" i kliknes ponovo na "Continue" otvara ti se lista robe koju porucujes, ako je to tvoja zeljena roba na dnu obelezis "Check this button after you have read and agree to the following" i kliknes na "Confirm & Pay" >> otvara se stranica "PaymentAsia" gde uneses svoju email adresu i kliknes ponovo na "Continue" >> otvara se "PaymentAsia Online Payment System"
gde unosis:
Password:
Name On Card:
Start Date:
Expiry Date:
Issue number:
CV2: ovde unosis ta tri broja sa poledjine kartice.
i kliknes na "Pay now" ako javi da je uplata bila uspesna popijes jedno pivce da smiris zivce i cekas da postar zazvoni na vrata za paketom u ruci.
Post by: sloba_b on April 13, 2011, 02:01:38 AM
evo jos jednom probao i nece :(
ovakve stvari mi se desvaju ceo zivot  :sljus
Post by: mtesa on April 13, 2011, 10:43:56 AM
Juce sam se "svadjao" sa podrskom na HK, u vezi slanja u BiH.
glass-fiber sipke 2,5mm duzine 750mm salju kao air parcel
karbon sipke 2,5mm duzine 750mm salju samo kao EMS
I nikako da dobijem odgovor zasto.
Post by: magic on April 13, 2011, 11:21:09 AM
Mislim da sam vec jednom pisao, koliko sam mogao da zakljcim sve preko 50cm duzine ide na EMS mada mislim da su meni i elise od 18" isle na EMS.
Post by: marko on April 13, 2011, 12:58:45 PM
Ja sam imao isti problem.
Sve do 1kg tezine, kada je paket van gabarita (u mom slucaju 27") se salje EMS-om.
Preko 1kg, barem u mom slucaju, mogu da biram izmedju normalne i brze metode.
Nikako nisam uspeo, cak ni kao platinum member da ima objasnim da prave gresku i da time gube musterije.
Post by: miša2002 on April 13, 2011, 01:30:57 PM
Quote from: mtesa on April 13, 2011, 10:43:56 AM
Zato što "gabaritno" (750mm) podpada pod "Express and large parcel shipments".
Za Bosnu i Hercegovinu šalju samo kao EMS.
Na ovom linku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postagetable.asp (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postagetable.asp) pronađi BIH i vidi!
U više navrata je pisano o tome na forumu.
Post by: mtesa on April 13, 2011, 01:36:09 PM
U redu je to miso,
ali zasto EMSom onda ne idu i glassfiber sipke? koje su istih dimenzija kao karbonske?
Na tom pitanju sam i njih izgubio.
I u Srbiju i u Hrvatsku salju ono sto u Bosnu ne salju, opet po meni nema logike, ali mi je kolega iz poste rekao da
BiH nema potpisan neki sporazum oko postanskih posiljaka i da je to problem
I on je bio bez odgovora za slanje dve vrste sipki istih dimenzija.
Valjda treba biti uporan, zato su nam i air parcel podigli sa 1000 na 1800gr.
Post by: Gatti.Gatozza on April 13, 2011, 02:11:14 PM
Slobo, dešava se često da im sajt prosto ne radi, i ponaša se kao što si naveo.
Ja na primer nikad nisam uspeo da štikliram ono disclaimer polje jer me i bez toga odmah prebacuje direktno na plaćanje.
Post by: miša2002 on April 13, 2011, 02:38:53 PM
Quote from: mtesa on April 13, 2011, 01:36:09 PM
U redu je to miso,
To ti se dešava, verovatno, pre no što kreneš da realizuješ račun, ali sigurno će i jedno i drugo ići EMS. Te "dugačke" stvari gledaj da zajedno idu na jednom računu i da nisu neki "warehaus". Najbolje se više vas udružite i naručite samo to što je "dugačko" i ne jurite težinu sa stvarima koje mogu "normalno" da prođu.
Par puta sam imao "dugačke" pošiljke i uvek su zakačile carinu !
Zbog vremenske razlike, naručuj između 3 i 4 ujutru. U to vreme nisam nikad imao problema oko transakcija . Evropa uveliko spava, a Ameri se vraćaju s posla ili već. Vremenska razlika HK i nas je +7h .
Post by: mtesa on April 13, 2011, 07:28:01 PM
Tako ce izgleda morati da bude, da se naruci karbon zajedno :)
A sto se tice placanja nikad nisam imao problema, placam preko paypal-a
i uvijek transakcija prodje bez ijednog problema
p.s.
paketic iz hk sa lipo baterijama je 7og izasao iz svajcarske i jos ga nema kod mene ...
Post by: sloba_b on April 13, 2011, 10:50:31 PM
Quote from: Gatti.Gatozza on April 13, 2011, 02:11:14 PM
ja sam ushtelio ruku, pritisnem brzo "end" dugme i kliknem ga u delicu sekunde al dzaba kad posle isto :(
nervira me sto mi posiljka stoji kao "pending" a na sajtu mi je nakon potvrde kupovine napisano error i nemam pojma koji im je k.., poslali su mi e-mail u vezi porudzbine tj listu stvari koje sam izabrao..i uopste ne znam sta dalje da radim.
sinoc sam shvatio da sam imao nekoliko istih porudzbina jer sam bio uporan ko mazga al sam ponistio sve te "pending" ovane sem zadnje i ne znam sta dalje da radim?
