Author Topic: F4U mini  (Read 5898 times)
F4U mini
« on: January 23, 2016, 09:23:49 PM »
Interesantan aviončić za protiv novonastale situacije i ovog pravilnika.
U pitanju je F4U mini
Izvor FLITETEST
http://flitetest.com/articles/ft-mighty-mini-corsair-build
Kako u videu postoji detaljan opis kako se radi ja se neću baviti detaljima.
Osim onoga što budem ja pravio mimo videa gore postavljenog.
Setup:
2204 2300 KV  motor
12A ESC
6045 elisa
3x5 gr servoi.
batrerija 3s 850 mAh a može i 2s 1000 mAh mada mi se 3s varijanta više nešto dopada.
Ja ću ići na varijantu bez rudder-a tako da mi treba samo 3 servoa. Servoe ću da iskoristim iz jednog neuspelog modela mustanga uz kojeg su došli i kojeg sam dobio na poklon od čika Save kome se ovom prilikom zahvaljujem još jednom...
Korišćen materijal je karton pena 5mm i 3mm (od 3mm sam radio rep), pored karton pene korišćen je i podeblji papir za pokrov i izoflor do 5mm za kapotaž jer na karton peni ovoj našoj e nemoguće skinuti jedan sloj papira kako bi se urolao u valjak, ali se to lako radi sa izoflorom na koji je sa glatke strane nalepljen selotjep u boji da ne bi pucao pri savijanju.
Fajlovi u A3 formatu su u prilogu. A gradnja počinje sutra.
Re: F4U mini
« Reply #1 on: March 08, 2016, 09:34:32 AM »
Evo i modela.
Nije baš sve idealno ali nadam će da će leteti što ćemo pokušati na Čeneju u nedelju ako bude vreme ok.
Re: F4U mini
« Reply #2 on: March 08, 2016, 09:36:31 AM »
Papir sam farbao crnim markerom pa nije baš najbolje ispalo a krila su presvučena crnim selotejpom.
Rep je rađen od crne karton pene.
Model nema ruder jer mislim da na ovom malom modelu je bespotreban.
