Marabu II
Started by SABURO, April 24, 2018, 10:11:01 AM
Rekao bih da ima dve godine od kako sam kupio DXF fajlove od Mitje za model aviona Marabu II, tj. čoveka koji se po RC forumima predstavlja pod pseudonijumom "Ultralajt". Marabu II je uvećana verzija češkog  gumenjaka "Marabu-a" razmaha krila 59cm. Obzirom da je ovo Marabu II, nekako je logično da postoji i Marabu I. Prva izvedba modela je većinski odrađena od balze, a nešto više o tome kod Nikole u topic-u
Marabu II se većinom sastoji od špera, samo na nekoliko mesta se koristi balza. Obzirom da sam plan kupio, bilo je neophodno da se nabavi šper od 3mm i odnese na lasersko sečenje. Pre par dana tokom telefonskog razgovora sa Mirčetom, sasvim nenadano dogovorismo sečenje kita, obzirom da je Mirče imao nekoliko velikih tabli špera u radionici. Short kit se sastoji od 14 tabli dimenzija 40cmx60cm.
Ekspresno, već sutra dan kit je bio izrezan i poslat na moju adresu. I tako se moj matori i ja ponovo vratismo u radionicu, što me iskreno raduje.
Ne verujem da ćemo na modelu raditi svakodnevno, al` s vremena na vreme kako bude pomaka, trudiću se da postavim po koju reč i sliku.
Mirče je svaku tablu umotao u foliju i obeležio brojem. Kvalitet reza je fenomenalan, ni trunke garezi nema po isecenim ivicama, tako da naknadno dorađivanje nije neophodno.
[attach=1] [attach=2] [attach=3]
Krenusmo od flapsova, za sada se sve uklapa fenomenalno!
[attach=4] [attach=5]
rajker
Puno srece u izgradnji  ;namig
U prethodnom periodu moj otac i ja našli smo vremena za modelarenje i pristupili izradi kontrolnih površina, kao uvertira za krila i trup. Prvo što nam je došlo pod ruku su flapsovi, jer su najlakši za sklapanje. Sve je pod uglom od 90 stepeni i jedino na sta treba obratiti paznju, jeste da se naprave levi i desni flaps (oni su zapravo ogledalo jedno, drugom). Kvalitet izradjenih delova je odličan i sve se uklapa fenomenalno. Za sklapanje ne treba plan, samo treba da se vodi računa o uglovima i da sve bude jednako uz povremene provere uglomerom.
Flaps
[attach=1]
plan na slici iznad je od Marabu I, čisto sam želeo da proverim da li se poklapaju. Zaključak je, ne poklapaju se, tako da je plan ovde suvišan.
[attach=2]
flapsovi ulepljeni i postavljeni pod teret kako bi se pavilno ulepili
Ailerons
Ailerone je već malo teže upeglati iz razloga što se vitopere pri krajevima. Kao preduslov za sastavljanje, bilo je neophodno sastaviti letvice po dužini u jednu celinu
[attach=3]
[attach=4]
zatim poslagati rebra i u vodoravnom položaju, poravnati sve pod uglom od 90 stepeni.
[attach=5]
[attach=6]
Krajeve ailerona koji se vitoperi sam ostavio za kasnije.
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
Finalni izgled flaps-ova i ailerona.
[attach=11]
Preostaje da se rebra i izlazne ivice plankiraju balzom od 1,5mm, al` to ostavljamo za kasnije, tj. kada izradimo sve kontrolne površine, a i kada nabavim balsa sekac. Ako neko ima viska i na prodaju, rado bih kupio: https://hobbyking.com/en_us/master-airscrew-balsa-stripper.html , da ne cekam iz Kine.
Gabor
Pravi model za relax letenje   :)aplauz
U medjuvremenu se radilo na modelu. Izradjene su repne povrsine.
[attach=5]
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
Vertikalac je demontazan, pa je ovaj deo neophodan ako taj detalj zelim da zadrzim, u suprotonom, vertikalac bi se ulaepio za trup i time bio fiksan. Obzirom da je trup oko 1,8m, mislim da je pamentije da bude demontazan.
[attach=11]
[attach=12]
flapsovi i aileron-i
[attach=13]
rajevic
Prelepo odrađen kit gledam na sajtu predodređen je za elektro pa je moje pitanje koji ćeš pogon koristiti?
dkk
Pratim sa uzivanjem... Marabu II je sjajan a kit izuzetno vjesto osmisljen... Nasam se da ce vrlo brzo prvi let na 13-ici...
Quote from: rajevic on June 11, 2019, 08:42:39 AM
Kit je perfektno odradjen, prezadovoljan sam nekim detaljima koje sam uvideo tokom sastavljanja, a sto ćete i vi videti u nastavku gradnje.
Planiram da prebacim motor sa Extreme Flight Extre i ESC (Dualsky neki, zaboravio sam oznaku) i sve će pogoniti baterija 5S od 5000mAh.
drjack
Odlicno izgleda, cekamo nastavak price.
na red su došla krila da se sastave
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
ulepljene su ramenjače i krajevi krila. Time sam obezbedio nastavak sastavljanja.
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
[attach=10]
[attach=11]
[attach=1]
[attach=2]
krilo zahteva često premeravanje obzirom da uška ima blago vitoperenje.
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
Nakon ulepljivanja, krila su postavljena čisto provere radi, jedno do drugog. Ujedno, iskoristio sam priliku da zalepim rebra koja su na krajevima krila i čine krivu na samoj uški.
Zatim je usledilo ulepljivanje napadne ivice koja je od balse 6mm
[attach=9]
[attach=10]
[attach=11]
[attach=12]
bjanko
 Bravo Nikola na izboru modela samo napred Marabu je bas vrhunski model
dejan_ts
Pa kad je vrhinski Bjanko sto ga ne zavrsi do kraja nego sve pocnes do nekle pa prodajes posle
bjanko
 He,he Deki komentar je na mestu puno hteo malo uradio 2 Marabu a su bila u jednom momentu kod mene ali pazi ima i jedna lepa tu stvar jedan je otisao kod coveka koji ga je izlozio kao izlozbeni avion u Domu omladine tako da......
