U prethodnom periodu moj otac i ja našli smo vremena za modelarenje i pristupili izradi kontrolnih površina, kao uvertira za krila i trup. Prvo što nam je došlo pod ruku su flapsovi, jer su najlakši za sklapanje. Sve je pod uglom od 90 stepeni i jedino na sta treba obratiti paznju, jeste da se naprave levi i desni flaps (oni su zapravo ogledalo jedno, drugom). Kvalitet izradjenih delova je odličan i sve se uklapa fenomenalno. Za sklapanje ne treba plan, samo treba da se vodi računa o uglovima i da sve bude jednako uz povremene provere uglomerom.
Flaps
 plan na slici iznad je od Marabu I, čisto sam želeo da proverim da li se poklapaju. Zaključak je, ne poklapaju se, tako da je plan ovde suvišan.
 flapsovi ulepljeni i postavljeni pod teret kako bi se pavilno ulepili
AileronsAilerone je već malo teže upeglati iz razloga što se vitopere pri krajevima. Kao preduslov za sastavljanje, bilo je neophodno sastaviti letvice po dužini u jednu celinu
zatim poslagati rebra i u vodoravnom položaju, poravnati sve pod uglom od 90 stepeni.
Krajeve ailerona koji se vitoperi sam ostavio za kasnije.
Finalni izgled flaps-ova i ailerona.
Preostaje da se rebra i izlazne ivice plankiraju balzom od 1,5mm, al` to ostavljamo za kasnije, tj. kada izradimo sve kontrolne površine, a i kada nabavim balsa sekac. Ako neko ima viska i na prodaju, rado bih kupio:
https://hobbyking.com/en_us/master-airscrew-balsa-stripper.html , da ne cekam iz Kine.
