Author Topic: Trikopter  (Read 130604 times)
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Trikopter
« Reply #90 on: September 22, 2010, 11:43:52 PM »
 Gizmo, sto se tice mojih snimaka ako mislis na T-Rexa do sada sam napravio par njih ali cisto experimentalno,jer sa ovom platformom nije mi cilj snimak nego fotografija.Nisam siguran da li si pratio sta sam ja do sada radio pa evo ti link http://rcfly4um.org/index.php?topic=44.90 ovo je sa prvim snimkom sa T-Rexa a to je ujedno i prvi let sa nosacem, a sto se tice snimaka koje sam do sada radio sa avionima imas takodje na ovom mjestu http://rcfly4um.org/index.php?topic=44.45 Vidim da te intereresije i FPV oprema pa mozes vidjeti na koji sam nacin ja to rijesio.O toj  opremi ako nisi vec citao imas i u topiku Z.Grujica http://rcfly4um.org/index.php?topic=82.0 i ovdje http://rcfly4um.org/index.php?topic=1044.0
Do sada si postavljao snimke koje si uradio sa GoPro kamerom a mene interesuje da li imas koju fotku da bi vidjeli kakve su fotografije sa ovom kamerom.Posto vec tragam po netu za ovim spravicam pronaso sam i ovu fotografiju  ;namig
The sky is the limit.
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #91 on: September 23, 2010, 03:51:54 AM »
Nisam video tvoje snimke i fotke do sad  (res)
Za FPV sklapam slican sistem, samo na 1.2G https://www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=986
Koristicu Gopro za snimanje i live out, a za gledanje mi uskoro stize 7" LCD (hvala na detaljnom prikazu kako si nakacio takav lcd na stanicu :)
http://cgi.ebay.com/7-TFT-LCD-Color-Car-Rearview-Headrest-Monitor-DVD-VCR-/370413056253?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563e56b0fd
Mozda cu kasnije kupiti neke naocare, ali bih prvo voleo kod nekoga da probam da vidim kako izgleda leteti sa njima.
Ovo je fotka sa Gopro. PreOstrih 5MP sto je recimo prihvatljivo, ali daleko od slike koju daju moj Nikon D300 ili Fuji F200 kojeg planiram da kacim na Trikopter za fotkanje.
http://rapidshare.com/files/420687321/GOPR0154.JPG
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Trikopter
« Reply #92 on: September 25, 2010, 12:07:03 PM »
    Dragane,posto ti imas vise informacija o multikopterima ja sam za sada nasao par linkova gdje je prikazana gradnja vecih trikoptera .Za sada bih izdvoio ovaj   (:sok:)  koji nosi 1.8kg a ukupna tezina je 6.8 kg  http://www.aplanding.com/forums/showthread.php?t=3886 Ovaj bi komotno parirao T-rex 600 kojeg ja imam tj.istu tezinu moze da nosi. Za sada prikupljam informacije pa cemo vidjeti sta ce na kraju da bude.
 troskovi izrade ne bi bili veliki ni sa kvalitetnijom elektronikom  ;namig
   I ove dimenzije tvojih krakova su o.k. ali vec kad bi se upustio u gradnju pokusao bi nesto veci trikopter.Po tvojim zapazanjima sta mislis koje bi bile optimalne dimenzije vec kad si napravio ovaj imas neke svoje impresije u vezi velicine trikoptera.Pozdrav.
Evo par videa koji su interesantni  (:sok:)
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #93 on: September 25, 2010, 11:45:40 PM »
Ja sam po savetima drugih krenuo sa 50cm i vrlo sam zadovoljan tom merom. Vidjao sam da u ovoj konfiguraciji lete dosta stabilno i sa manjim kracima.
Video sam odavno ovaj monstrum Trikopter i jes da izgleda impresivno, ali ja se ne bih usudio da na to kacim neku skuplju kameru.
Ako vremenom malo "dublje" udjem u te vode, isao bih na hexa ili najpre oktokopter.
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #94 on: September 26, 2010, 11:05:10 PM »
Danas popodne (nedelja) otisao na 13.maj da konacno vidim gde se "livada" nalazi i kako izgleda, bez namere da letim.
Tamo sam zatekao, upoznao gospodu Vihor522 i Presko i resio da se malo pohvalim mojom napravom i pored jakog vetra.
Presko je to i zabelezio :)
Nadam se da cu imati prilike da upoznam jos neke od vas.
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Trikopter
« Reply #95 on: September 27, 2010, 11:10:32 PM »
     Dragane hvala na informacijama.Najvjerovatnije da ce za pocetak biti dovoljne i ove dimenzije kao kod tebe pa ako sve bude u redu sa tim modelom i ako zadovolji potrebe moze se razmisljati i o nekom vecem  ;namig
Za sada gledam sta od elektronike da porucim.Sto se tice motora bitno je da je mali broj kv radi vibracija znaci pozeljno je negdje od 600  kv do 900 kv.Najvjerovatnije cu se odluciti za ovaj jer sa njim letim odavno neke modele i odlicno se pokazao
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5691  mad moze doci u obzir i ovaj
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7707
elise su 11x5 e sad da li slow ili nesto poput APC jos cu da vidim.Baterije naravno 3s 2200mAh
     http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6306
speed control
     http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=2163
gyro
     http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10113 i ovaj
  servo
     http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4696 ili
     http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10976&Product_Name=D922MG_Digital_Metal_Gear_Servo_1.8kg/_12g/_0.07sec_
 Stose tice konstrukcije najvjerovatnije cu koristiti Al profil a centralni dio od spera.Nacrt je pripremljen a zavisno od  vremena pocecu uskoro,mada dok stigne elektornika (fiu) ali bitno je poceti.
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #96 on: September 27, 2010, 11:57:35 PM »
Na prvoj strani ove teme postoji spisak svih delova koje preporucuju. Povremeno se neki delovi zamene drugima kao npr. preporucuju RC Timer motore umesto DT750.
Ja sam leteo sa GWS 10x4.7 i 11x4.7 i ok su i jedne i druge obzirom na cenu. Nedavno sam stavio ove 11x3.8 i jako sam zadovoljan kako se ponasa sa njima http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6226
Sa GWS propelerima mi se desavalo pri spustanju sa vece visine da ceo kopter pocne da luduje, propada, bezi...a sa ovim 11x3.8 nema tih problema. One su nesto deblje i tvrdje od GWS, pa verovatno
bolje podnose turbulencije pri spustanju.
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Trikopter
« Reply #97 on: September 28, 2010, 09:00:55 AM »
   GWS su bas za slow modele koji nisu teski,i za trikopter je ideala slow elisa ali ako ce se kaciti GoPro ili nesto slicno zbog tezine naravno  tu su  APC ili neke tvrdje jer ipak se nosi teret   i bas zbog tih turbulencija ;namig
Sto se tice motora kao sto si ti postavio mana im je jedino ta sto  im zice nisu upakovane kako treba pa se brzo kidaju a da se poslije zaleme  (nene) zbog ovoga se ipak odlucujem za ove gore motore koje sam naveo jer tih problema nema a tezina im je skoro ista.Pored ovoga problema tu je i ova osovina koja strci a sa ovim motorima imas dvije solucije ili da ih kacis sa gumom ili da stavis adapter za propeler,sve dobivas uz njih pa kako kome odgovora a dobije se i rezervna osovina,gumice za propelere.Da li su tvoj letvice 2x2 ili nesto tanje?Ja mislim da koristim Al "U" profil pa tako mogu da se sve zice kojih ima dosta upakuju u taj zlijeb. Hvala na informaciji o RC timer motorima  http://www.rctimer.com/ vrijedno paznje a i cijene su im o.k.  (pijemo)
« Last Edit: September 28, 2010, 09:32:37 AM by fenix »
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #98 on: September 28, 2010, 11:44:52 AM »
Nisam siguran za debljinu letvica, mislim da su 18x18, ali bez problema mogu i tanje da se koriste.
DT750 motori koje sada koristim su odlicni sto se tice snage, ali im lezajevi brzo odlaze, pa sam na nekima vec izmenjao.
Znam da su u onoj mutant temi o Trikopteru neki koristili alu U profil, ali se izgleda nije pokazalo kao dobro resenje zbog uvijanja po duzini.
Uzmi jedno parce U profila, uhvati za krajeve i probaj da ih okreces u suprotnim smerovima.
Ako ces vec da ides na alu zbog estetike, onda idi na zatvoren kockasti profil, jer iz kroz to mozes da provuces zice.
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Trikopter
« Reply #99 on: September 28, 2010, 04:51:28 PM »
 Sto se tice "U"profila on je usao u uzi krug sto se tice AL profila radi tezine ali uzecu u obzir i ovaj momenat tako da svaki savjet dobro dodje,mada ko zna mozda na kraju bude i od drvenih letvica sto jednostavnije to bolje  ;namig u tome i jeste car kad ti projekat daje mogucnost izbora.U svakom slucaju hvala.
Offline motorola_la
    • moj fb :)
Re: Trikopter
« Reply #100 on: September 29, 2010, 01:44:22 PM »
     zanimljivo  :D
Offline gizmo
Re: Trikopter
« Reply #101 on: October 16, 2010, 04:58:41 AM »
Novi snimak od juce - plantaza jabuka u Celarevu.
Trikopter, Elektro Rookie i Gopro
Offline fenix
  • JUST FLY
Re: Trikopter
« Reply #102 on: October 16, 2010, 12:27:25 PM »
Svakoga dana u svakom pogledu... odlicno  :)aplauz vece visine se osvajaju polako ali sigurno,samo da je malo bilo ljepse vrijeme.Pozdrav i svaka cast.
Offline POSEIDON
Re: Trikopter
« Reply #103 on: October 16, 2010, 07:47:44 PM »
Jel neko prizvodi ARF varijante trikoptera?
Re: Trikopter
« Reply #104 on: October 16, 2010, 08:27:41 PM »
Video sa kvadricopter skoro na DMT. Njihov sajt ne podrzava direktne linkove pa treba u "Suche" (dole levo) ukucati gaui pa ce da izadje. Nije jeftino 380eur ali je za te pare kompletan sa svim sto treba + stanica. Nosivost 500g.
http://shop.d-m-t.at/default.asp?shop=1
