Author Topic: Sbach 342  (Read 61040 times)
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #30 on: February 01, 2015, 10:31:41 PM »
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #31 on: February 01, 2015, 10:34:03 PM »
 Zatim sam izradio napadnu ivicu,
 kao i sarnirne osovine.
 U medjuvremenu su nabavljeni svi elementi za sarnire i na to cu se kasnije vratiti.
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #32 on: February 01, 2015, 10:38:10 PM »
 Jos kada sam plankirao prva krila izradjena ovom metodom, smislio sdam da je najbolje resenje plankirati povrsine u sendvicu izmedju stiropornih kosuljica.
 Ovom prilikom, izradio sam aeroprofile korena I kraja krila I horizontalnog stabilizatora, tako sto su iseceni laserom od spera 4mm debljine.
 Po drugi put u zivotu, isekao sam povrsine, ali su mi sada sama krila bila nepotrebna.
 Ipak, bilo mi je zao da ih bacim, pa su zavrsila odlozena na stranu.
 Plankiranje je izvrseno belim, Henkel lepkom.
« Last Edit: February 02, 2015, 12:11:40 AM by coka »
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #33 on: February 01, 2015, 10:40:12 PM »
 Sila boga ne moli...
 Iseceni su i sper delovi terminezona.
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #34 on: February 01, 2015, 10:41:34 PM »
 Najduze sam cekao isecanje na cnc glodalici, delova koji su trebali da zavrse pojedine pozicije trupa.
 Imao sam u radionici vec godinama izradjene ploce 0.5 mm debljine, od karbonskog tkanja I jednog sloja staklenog tkanja sa zadnje strane.
   Jednog Januarskog popodneva, Marija iz lasercutting radnje, koja me bezgranicno podseca na Beyonse, javila mi je da je sve iseceno.
« Last Edit: February 01, 2015, 11:54:45 PM by coka »
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #35 on: February 01, 2015, 10:42:40 PM »
 Kvalitet reza je savrsen.
 Odmah te veceri zalepio sam gornju plocu, a narednog dana I karbonski pozarni zid.
 Za lepljenje koristio sam mesavinu epoksidne smole, mikro balona I tiksija, koji pomaze u zgusnjavanju same smese, kao I sprecava njeno curenje tokom susenja.
« Last Edit: February 01, 2015, 11:52:14 PM by coka »
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #36 on: February 01, 2015, 10:43:53 PM »
   Pri izradi crteza za gornju plocu, odlucio sam se da koristim jedan kvalitetan servo za obe polovine horizontalnog stabilizatora. Mesto za njegovu ugradnju mozete videti na zadnjem kraju ploce.
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #37 on: February 01, 2015, 10:46:07 PM »
  Terminezoni su izradjeni lepljenjem 15mm balze na sper ramove.
« Last Edit: February 01, 2015, 11:56:03 PM by coka »
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #38 on: February 01, 2015, 10:49:32 PM »
  Kada sam opkrojio horizontalne stabilizatore, delovi koji su otpali uverili su me da u ruci drzim jednu kompaktnu konstrukciju.
 Spoj horizontalnih stabilizatora i trupa je izveden vodeci racuna o geometriji elemenata.
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #39 on: February 01, 2015, 10:50:45 PM »
 U ovom trenutku, osim hrbata koji zapocinjem sutra, ostalo je jos da se isplankira jedno krilo.
 Nakon toga potrebno je iseci kormila I ugraditi sarnirne elemente.
« Last Edit: February 01, 2015, 11:01:53 PM by coka »
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #40 on: February 01, 2015, 10:51:36 PM »
Offline coka
Re: Sbach 342
« Reply #41 on: February 01, 2015, 10:53:48 PM »
Na prvom merenju, ceo model, ima masu oko 2700gr.
  Ciljana masa golog aviona, bez elektronike I motora je do 3000 grama.
 Zakljucak, veoma tesno, ali jos uvek moguce.
 Ipak, koliko god se mozda razmisljao i premisljao da li sam neke stvari mogao i trebao da izvedem drugacije,  izgled modela me potpuno ispunjava zadovoljstvom.
Re: Sbach 342
« Reply #42 on: February 02, 2015, 10:27:34 AM »
Drago mi je da gradnja dobro napreduje. Najbitnija stvar kod ovakvih projekata je
planiranje nekoliko koraka unapred, a ovde je to svakako slucaj. Prelepo izgleda i
nadam se da ce biti spreman za prve prolecne letove.
Sto se tezine tice, mislim da tezina nece biti problematicna jer po specifikacijama
proizvodjaca, a svi znamo kako oni vole da preuvelicaju ili smanje, za
model koji je malo manji od tvog, daju tezinu:
Phoenix Model Sbach 342 GP/EP ARF 65.5"
Wingspan: 65.5" (1663mm)
Length: 64.5" (1638mm)
Flying Weight: 10.36 - 11.4 lbs (4700 - 5200 g)
Re: Sbach 342
« Reply #43 on: February 02, 2015, 01:13:21 PM »
Bravo Coko  :)aplauz
Osećam da je krilo "mrtvo" imajući u vidu konstrukciju (planirana geodetika).
Pozz  (pijemo)
Offline batans
Re: Sbach 342
« Reply #44 on: February 09, 2015, 11:34:46 AM »
Carobnjak i njegova carolija !!!    je li je ovo moguce ...
