Author Topic: CANADAIR CL-415  (Read 122740 times)
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #30 on: September 22, 2017, 09:25:59 AM »
Evo i ja da pohvalim radove . Svaka cast preepo izgleda. (yay) (:sok:)
Imam i jedno dodatno pitanje. Ovaj lepak koji si naveo moze da se  koristi za lepljenje stirodura i stiropora( izoflora)?
Ima li manje pakovanje da se uzme?
Treba da zalepim krilo na F22 Raptoru.
Hvala
PUMax je odlican ali je skup (oko 800 din ova tuba). Malo duze se susi. AKFix je oko 200 din ova tuba i takodje odlican. On se vec mnogo brze susi. AKFix moze da se kupi lako (u Uradi sam - bas sam pre neki dan kupio ovo sto je na slici). PUMAx je jako tesko pronaci. Meni je Dragance nabavio (drjack) i jos ga nigde nisam video po farbarama. Mislim da ga ima RC Srbija.
Oba su dobra i mogu da lepe izoflor, stiropor, depron i sve ostalo NA te materijale.  ALI oba su jako zahtevna po pitanju cuvanja nakon otvaranja - mora doooobro da se zacepi jer ulazak vazduha stvara skramu po povrsini unutar pakovanja pa sledeci put nece da izlazi dok se to ne ocisti.
Oba expandiraju: PUMax vise nego AKFix. PUMax je zut, a ovaj drugi je beo (i) nakon susenja. Posle susenja, visak (koji predje preko ivica) moze jedino skalpelom da se sece i ocisti. Smirgla - ne pomaze :)
Krilo na raptoru mozes da zalepis sa bilo kojim od ova dva ali ces sigurno morati da radis neka ojacanja - jer nikakav lepak nemoze toliko da stegne stirporno krilo da ne pukne ponovo.
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #31 on: September 22, 2017, 10:01:54 AM »
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #32 on: September 22, 2017, 09:45:31 PM »
Još jedan važan detalj vezano za kinematiku poluge, s obzirom na krivi položaj servoa. Za isti odklon gore-dole  potrebno je povezati servo motor sa komandnom površinom na način kao na slici. Crna linija je teoretska veza između zglobova i važi za neutralni položaj komande. Naravno, ovo važi i za servo priključak od gore gledano na servo u ovom sučaju.
20649-0
« Last Edit: September 22, 2017, 11:02:58 PM by tibeteagle »
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #33 on: September 24, 2017, 10:48:45 AM »
(Attachment Link)
OK
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #34 on: October 06, 2017, 09:54:33 AM »
Sinoc nadjoh malo vremena da se pozabavim nastavkom radova. Mislio sam "ma brzo cu", a na kraju ispade gotovo dva i po' sata. Zica bila ljuta a ja nikako da napravim alat za savijanje zice.
Elem ipak uspeh da napravim nosni tocak. Hm, prilicno sam zadovoljan. Stajni trap (oba) su predvidjeni da mogu da ih skinem kada dodje red za poletanje sa vode a da ostane hermeticki zatvoren trup (hahaha, bar se nadam). Naravno, jos treba da se zalepi dno trupa.
Koristena zica je "feder" zica 2mm (bez ikakve termicke obrade na kraju, jer mislim da nema potrebe). Koristeni su oni distanceri koji se koriste u kutijama racunara. Taman su tolike visine da kada zalepim finalni sloj korita trupa, bice u ravni sa povrsinom. Planiram jos izmedju zice i deprona da postavim plocice od lipe 2mm da se zica oslanja na drvo a ne na depron - mada u sustini sve sile trapa se prenose na pomenute nosace.
Pa evo slika
Pogled od pozadi
Pogled od napred
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #35 on: October 06, 2017, 02:34:28 PM »
Pero dobro je da sam te malo pustio ispred sebe da ne mozgam mnogo.
Ovo je sve dobro. Jedino mi malo estetski deluje da je nos modela previsoko i pomeren pozadi vise nego treba.
Ja cu moj da namestim u onu prednju komoru i da ga spustim jos.
Cekamo sledece slike.
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #36 on: October 09, 2017, 09:41:42 AM »
Ma ja sam sa slika koje imam(o) kontao gde je otprilike namesten tocak pa sam zakljucio da treba ovde. Mozda je visok ali za tu velicinu modela nije.  U principu mogu i ja da ga spustim još, samo malo još deformisem žicu.
Zadnja dva dana sam se zezao i sa zadnjim trapom i njega sam takodje zavrsio. Mislim da ce biti jos ispravke na trapu kada zatvorim trup (stavim oplatu) ali do toga ce jos malo da potraje.
Ustvari naredne aktivnosti su (verovatno) zatvaranje trupa od dole (lepljenje korita) ali moram da vidim da li cu prvo da sredjujem nosace krila. Ako ustanovim da mi je to na redu, onda cu najverovatnije da se bacim na izradu otvora rezervoara za vodu, pa da konacno zatvaram i rezervoar.
Sto se mozganja tice, ja se nadam da ces ti naci bolja resenja nego ja gledajuci u moje "greske" :) I ja mnogo mozgam ali ne znaci da pronalazim najbolja resenja. Da imamo vremena pa da sednemo i razmenimo misljenja pre svake faze, bilo bi to najbolje. Al nema se prokleto vremena :)
Evo i slika (ovo je radjeno od feder zice 3mm)
Bitno mi je da krila budu u ravni sa podlogom. Valjda sam to postigao. Za sada ovo izgleda poprilicno ruzno, ali tockovi mi ovde uopste nisu bili bitni sa estetske tacke gledista !. Samo mi je bitno da mogu da sluze svrsi a da mogu bezbolno da se skinu.
Za kraj ovog posta mala digresija. Nadjoh juce u jednoj farbari (kod pijace u bloku 44) neke Poljske tonere za (polu)disperziju (na vodenoj bazi naravno). Imaju citavu paletu tonera, bar nekih 40. Imaju ton kartu od nekih 50-ak strana. Kad sam to video, pitah da li oni to prave na licu mesta, a prodavacica kaze - ma ne, toneri su gotovi !
Elem po ton karti odabrah boju koju e bas tu su prodali (zuta br 3) ali su imali zutu br2 i zutu br 4. Ton karta se bazira na boji koja se dobije mesanjem tonera sa odredjenom kolicinom bele pa tako od tonera koji se kupi mogu tri nijanse da se dobiju (kad se mesa prema uputstvu).
Obzirom da cu ja mesati sa bezbojnim lakom, uzeh toner koji mi je nekako napriblizniji Canaderskoj :) zutoj boji.
Cena: najskuplji od tonera koje sam pronalazio, ali ne i skup: 180 din bocica od 80 ml. Poredjenja radi: Dipol je 100 ml 160-180 din, Čar 100 ml je 120 din. U svakom slucaju NECU morati da mesam tonere i zezam se pravljenjem farbe za model. To je konacni cilj, tako da ovih 180 din apsolutno nije tema za razgovor.
Evo firma i testno farbanje (pored prethodne limun zute)
Levi deo je ofarbano cistim tonerom.
« Last Edit: October 09, 2017, 09:51:12 AM by pnedic »
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #37 on: May 28, 2018, 08:18:46 PM »
Da izvadimo i ovu gradnju iz naftalina. Bliži se leto i model  mora biti završen do tada. Skratio sam sebi muke oko trapa na način da ga neće ni biti. Samo neka vrsta pokretnih kolica za poletanje sa trave, ili iz ruke.
Trup sam zato zatvorio na prednjem delu. Radi  sletanja na travu će dobiti  ojačanje u vidu epoksi smole i platna odozdo po kobilici ali o tom potom.
Tu su i gondole motora:
I karbonska šipkica na pokretnom delu horizontalca.biće ih još ali u vidu karbonskih traka
Kod mene če servoi rudera i elevatora ići napred blizu težišta sa  vezom prema repu
« Last Edit: May 28, 2018, 08:20:30 PM by drjack »
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #38 on: June 05, 2018, 10:28:49 PM »
Prvo selotejp sastavjanje, krep traka slabo drzi a ventilator u potkrovlju bije i sve odlepljuje...
Radove sam ubrzao, bice ovo interesantna  ptica..
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #39 on: June 06, 2018, 10:57:38 AM »
Od juce kad smo se culi, razmisljam o tim eleronima na krilima koji su po citavoj duzini krila: da li da se seku pa da se ostave delovi za eventualne posebne flapsove, ili da se NE seku vec komplet da ide eleron sa isprogamiranim flaperonima.
Ja nesto razmisljam da ipak idem na opciju flaperona: bice upravljiviji (mnogo ?!) a obzirom da sam ja svoga dosta ojacao u trupu (citaj otezao), mislim da sa vodom u rezervoaru (dodatnih 300-400 grama) ce morati da ima spustene flapsove. Mada mu je aero-profil dosta debeo. Ovi motorici (2812) mi i dalje izgledaju neubedljivo, iako ih svi hvale.
Ja sam napravio sistem rasklopivih krila tako da mi je i kacenje krila na trup dosta drugacije od planiranog originala (sto ces ti da radis).
Ja jos razmisljam da isecem donji deo rezervoara za vodu (sa otvorima) i ponovo to napravim na drugi (bolji) nacin - jedino sto jos nisam smislio taj pametniji nacin.
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #40 on: June 06, 2018, 11:55:45 AM »
Pero kod mene će biti ili motori Turnigy 2830 na 4S, ili  zvonce motori Turnigy 1209 sa 3S baterijom, koje imam od ranije, svaki po 200W . Elerone svakako u srednjem delu moraš seći ,jer je trup na tom mestu , pa od njih vajde nema, a što se flapsova tiče mislim da ću ih i ja ubaciti. Ovo je ipak scala model pa makar i od stiropora. Dakle dva servoa za elerone , 2 za rep, 2 za flapsove + 2 za  vodu.  Ukupno  8 kom. Nisam jos probao dihtovanje poklopaca ali očekujem da ce tu biti laganog curenja, videćemo....
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #41 on: June 06, 2018, 04:30:52 PM »
Da, i treba ti jos bar jedan kanal za motore ! Ja sam predvideo dva za motore. Ta dva kanala sam isprogramirao da mogu da im menjam br obrtaja kada mrdam kormilo pravca (kad ukljucim tu opciju)
Ja imam 8 slobodnih kanala na prijemniku, tako da meni flapsovi (kao posebni) otpadaju iz price.
A i ja se nesto razmisljam da uzmem 2830 motore, mada sam vec izlepio gondole (valjda ce stati). Mada treba jos da ih kupim.
« Last Edit: June 06, 2018, 04:33:30 PM by pnedic »
CANADAIR CL-415 iz naftalina
« Reply #42 on: July 02, 2019, 11:44:11 PM »
Ravno posle g. dana konačno nastavak radova na ovoj ptici.
Danas sam se igrao sa plovcima krila:
Sada malo gitovanja pa obrada....
« Last Edit: July 03, 2019, 12:34:06 AM by drjack »
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #43 on: July 03, 2019, 09:15:17 AM »
Ja se nedeljama "ostrim" da nastavim radove na njemu.
Mislim da sam resio tank za vodu (jos da montiram servoe) - curenja ce verovatno biti ali nemam vise zivaca za tank.
Krila sam ismigrlao finom smirglom tako da nemaju hrapavu povrsinu. Planiram da nastavim sa radovima u cilju zavrsavanja krila.
Repinu jos nisam zalepio jer me muci ona kupa koja treba da bude na spoju vertikalca i horizontalca - nemam pojma kako da je napravim a da ne potrosim 15 dana (ustvari vec duze od godinu dana ja razmisljam kako da je napravim).
Onda ide farbanje ili presvalcenje necim. Videcu jos, nabavio sam tonere, lak (vodeni). Ili cu da probam nekim folijama da ga oblozim. Najverovatnije i jedna i druga varijanta. Pa slikanje i onda test poletanje :)
Re: CANADAIR CL-415
« Reply #44 on: July 03, 2019, 04:50:06 PM »
Pero nisam bas shvatio koji te deo muci na repu ,
Jel ovaj:
Ja sam vec zalepio horizontalac za vertikalac ali jos ih nisam spojio za trup,
Danas cu da uradim i taj konus sa slike.
Kod mene ce servoi repa biti ispod krila a ne na repu kao kod tebe.
« Last Edit: July 03, 2019, 05:08:54 PM by drjack »
