RC MODELI AVIONA - ELEKTRO
TRENAŽNI MODELI
(Moderators:
dule
Calmato 1400 Sports EP
Pages:
3
4
Topic: Calmato 1400 Sports EP (Read 50815 times)
magic
Re: Calmato 1400 Sports EP
Reply #45 on:
July 23, 2009, 04:34:47 PM »
Mene je pucao nosac motora ali na 500W. Zvuk jeste bio takav kao sto si rekao ali sam uvek regularno sletao da bih konstatovao da je pukao nosac. Nije dobro leteti model prvi put sam na livadi.
branek
Administrator
Full Member
Reply #46 on:
July 23, 2009, 05:15:14 PM »
Jbg... mene malo zeza sto nemam dovoljnu kilometražu u palcevima pa ga ne stigoh izvući, mada pitam se i iskusniji neko da li bi ga izvukao...
Ma možda sam i ja napravio neku grešku..
ne znam.. ne mogu da se u glavi sad sastavim...
Branko
branek
Administrator
Full Member
Reply #47 on:
September 01, 2009, 01:07:23 PM »
Potreban jedan komad rucice za upravljanje prednjim tockom... polomila se na Calmatu ...
ili da mozda fiksiram taj tocak? elektro je, nikad ga ne taksiram?
Sve je popravljeno.. nadam se da ćemo u subotu ili nedelju imati malo lepog vremena... iako prognoza tvrdi suprotno!
Branko
englez
Full Member
Mowing the grass
Reply #48 on:
September 01, 2009, 01:11:46 PM »
The best thing to do is convert it to a 'taildragger'
Batsi tocak i napravio 'taildragger'
Administrator
Reply #49 on:
August 19, 2010, 07:49:06 PM »
Ovom avionu nije sudjeno da leti...
Jednom recju; "Graupnerov 2,4Ghz IFS sistem je tesko go...!!!!" Pretpostavljam da je problem nastao iz razloga sto je ovo verzija 2.x koja u sebi ima samo jedan frequency hopping mode i to onaj koji je na nekim forumima dosta kritikovan...na sta je nakon nekog perioda odmah Graupner izbacio 3.x verizje predajnih modula..sa visestrukim odabirom frequency hopping mode-a (cak 5)!!!
Dakle i pored obavljenog range check-a i ostalih sranja koje oni propisuju, sranje se desilo..u sirokom luku zaobidjite ranije generacije predajnih modula Graupner 2,4Ghz IFS sistema!!!!!!!!!!
opis pada...hmmm pa ovako uzletanje ok, dok nisam dobio neku visinu od 30-ak metara i udaljenost od mene nekih 150m, tada je model poceo da luduje po dubini (kao da je glavio na trenutak horizontalno kormilo), nakon toga sam polako krenuo koliko toliko da ga skrecem u levo, dok se u sledecem momentu totalno oteo kontroli i presao u ledjni let, pred sam prelazak u taj famozni ledjni let model je presao u pikiranje pod 90 stepeni sa punim gasom i tako se zalepio u zemlju/kukuruze..po jacini udara zakljucio sam da ni dugmici nisu ostali..ali i nije tako lose prosao kako sam mislio da ce biti.
Ali sve u svemu ceracemo se mi jos, ima da leti dok se skroz ne rastavi na nesastavne delove!
Nikola
rcfly.in.rs
branek
Administrator
Full Member
Reply #50 on:
August 21, 2010, 10:57:30 PM »
Za sve nove korisnike, da napomenem da se IFS 2.x vise ne proizvode dosta dugo, skoro 1.5 godinu verovatno i duze, tako da su svi novi sistemi od tada 3.x
Zao mi je sto se pad desio, kao sto danas pricasmo na livadi, moguce je da je problem bio u ispravnosti kombinacije modul i/ili prijemnik. Da li je LED na prijemniku i dalje svetlila posle pada zeleno? Imaju tu mogucnost, da ako je doslo do prevelikog pada napona i reseta prijemnika, po sletanju LED svetli narandzasto (ili crveno) sto je indikacija da je se prijemnik resetovao i da napajanje nije bilo ok.
Ja imam IFS (3.0) i 4 razlicita prijemnika (2x IFS-16, IFS-16F i najnoviji jos ne koristen IFS-20), rade bez ikakvih problema. Zato bi da nadjemo uzrok.
Branko
Administrator
Reply #51 on:
August 22, 2010, 11:47:44 AM »
Nazalost od dezintegracije, prekidac se iskljucio pa to nisam mogao da vidim...
Nikola
rcfly.in.rs
Pages:
3
4
TRENAŽNI MODELI
(Moderators:
dule
