Author Topic: Cane  (Read 28346 times)
Offline cane
Cane
« on: October 29, 2009, 04:06:09 PM »
Jedva da sam docekao da se vratim kuci i da sa svima Vama podelim svoje prvo iskustvo!Ja sam Canic Boban.Rodom iz okoline Paracina,a vec 5 godina zivim i radim u
austriji.Kako do sada nisam mogao da dozvolim sebi bavljenje ovim hobijem ,iako sam oduvek voleo avione i letenje,od skoro mi se prilika ukazala i tako sam kupio svoj prvi heli
BLADE 400.Vezbao par dana i shvatio da to uopste nije tako jednostavno kao sto izgleda.Onda sam nabavio i WILD HAWK,neku kopiju easy stara i polako poceo da otkrivam tajne
ovog hobija.Nije bas da imam neku mocnu masinu ali od pre par dana sam priustio sebi i :ARTTECH WING TIGER,elektro trener,sa rasponom krila od 1265mm,duzinom od 1170mm i
tezine 1130gr.EEEE,danas je bilo vatreno krstenje kako mene tako i njega.Iskren da budem,usrao sam se pred poletanje,tresle mi se ruke i noge.Ali je na kraju sve ispalo kako
treba,avion prosao bez ogrebotina,malo sam mu izdrmao bubrege teskim sletanjima,(jos moram to da vezbam)ja sam laksi za nekoliko stotina grama znoja i sa osmehom sam
dosao kuci.MOJ PRVI LET!!!!!I moja prva ptica!!!
Offline GILE
Re: Cane
« Reply #1 on: October 29, 2009, 04:11:48 PM »
Da si blize pa da te sutiramo kako je red. Ovako samo cestitka :)aplauz
Offline cane
Re: Cane
« Reply #2 on: October 29, 2009, 04:19:04 PM »
Hvala gosn Gile! I odmah da kazem da sam mnogo naucio i ovde na forumu od svih Vas,iskusnijih u ovome od mene.Veliki pozdrav za sve clanove foruma,puno letenja i dobrog zdravlja,
Cane
Re: Cane
« Reply #3 on: October 29, 2009, 07:53:39 PM »
Bravo Cane.. :)aplauz :)aplauz :)aplauz.cestitam  na vatrenom krstenju...svaki sledeci let bice bolji ali samo bez opustanja,i zapamti samo jedno...razbices ga onda kada budes mislio da si naucio ,to jest kada se budes previse opustio .
Javi se kad dodjes u Paracin pa da letimo zajedno... ()-() ()-() ()-()
POZ...  SASA
Offline cane
Re: Cane
« Reply #4 on: October 29, 2009, 08:10:18 PM »
Hvala Sasa.Trudio sam se da se ne obrukam,jer kako koji model donesem kuci,zena me nesto bledo pogleda i prokomentarise nesto na rumunskom sto samo ona zna("§$%&%&&/(/)/&)(%§"!§%&&/(((&/()=)/%%§")sta znaci,pa zato i moram da dajem sve od sebe!Kad budem kuci,javljam se obavezno,makar da se upoznamo!pozz,
Cane
Re: Cane
« Reply #5 on: October 29, 2009, 08:36:20 PM »
Re: Cane
« Reply #6 on: October 29, 2009, 09:28:51 PM »
 :)aplauz  :)aplauz  :)aplauz  ()-()  ()-()  ()-()  (<--)  (<--)  (<--)
Offline n3mke
Re: Cane
« Reply #7 on: October 29, 2009, 09:37:15 PM »
samo napred bravo..  ()-()
Re: Cane
« Reply #8 on: October 29, 2009, 10:01:51 PM »
Svaka cast! Odlican avion za pocetak.
Re: Cane
« Reply #9 on: October 29, 2009, 10:27:57 PM »
 (res) Drago mi je da je sve proslo odlicno. Samo tako nastavi!!!
pozz
Offline POSEIDON
Re: Cane
« Reply #10 on: October 29, 2009, 11:17:24 PM »
Bravo Bobane :)aplauz :)aplauz :)aplauz,baš mi je drago što si imao uspešan prvi let sa tvojim Wing Tigerom...samo polako i vežba..tako sam i ja počeo sa Easy Starom oprezno sa malo frke,ali brzo mi je je sve pošlo za rukom...i uz naravno stručnu pomoć Laze,naučio sam kako se trimuje model u letu i još neke tajne oko programiranja stanice..itd. Samo napred i polako!!!!! (<--)
Offline Miki Va
Re: Cane
« Reply #11 on: October 30, 2009, 12:21:11 AM »
Hehehehe to sa stresom i frkom pre lasiranja novog modela se desava svakom od nas  :_D a ako sve prodje kako treba  (yay) a pravo uzivanje dolazi u svim sledecim letovima  ;namig. Zelim ti puno uspeha u ovom nasem lepom hobiju  ()-()
Offline cane
Re: Cane
« Reply #12 on: March 12, 2010, 01:34:14 PM »
Sta sam ja radio 2009-te?
Uporno sam przio simulator i vezbao do iznemoglosti.Preko zime polako skupljao i krao znanje sa foruma i sklapao nekoliko modela.
Dok sam za Bozic bio u Paracinu,uz pomoc druga Dakija(Dakyle),sklopili smo moj prvi glow model,koji jos nije poleteo,ali i to ga ceka cim se dokopam odmora sad u maju
Radi se,inace,o modelu HYPE GILES 202,sa motorom HYPE COOL FIRE od 7,5 ccm i raspona krila od 135 cm.Tezine bi trebalo na kraju da ima oko 2,5 kg.U sebi ima 5 standardna servoa Tower pro 5010,bateriju za reciver od 3000mAh i rezervoar od 220ml.- http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/1817b262.jpg.
Drugih slika nema,al bice.Ovo je dok je jos bio u kutiji.
Dok sam se ovamo zezao sa ovim svabama,na poklon sam dobio i jedan PIPER J3 CUB,raspona krila od 180 cm(ZUT).Za njega sam morao da kupim i jedan motor MDS ,40,koji sam uspeo sam da razradim po savetima sa foruma i nastelujem kako treba(hvala svima na savetima)I bice to moj drugi glow model.On je spreman za let i ceka samo prvi lepsi dan.Ima takodje 5 standardna servoa i tezinu od 2,4 kg.Bice slika kasnije.
E,da mi nebi bilo dosadno nekad popodne kad dodjem s posla a imam zelju da malo poletim nesto,pre par dana sam kupio i jedan polovan model.[url=http://www.youtube.com/watch?v=VvhCtcjqZ2A, http://www.youtube.com/watch?v=9jNv9krQMF8O Ovaj video mi je pomogao da se odlucim za taj model.Radi se  o modelu GRAUPNER JUNIOR S,elektro jedrilici od 1900mm raspona krila,slican je easy glideru,izradjen od SOLIDPORA,tezine oko 900 grama,sa brushless motorom i baterijom od 3s 2450mAh.Regler je od 50 A,jer po forumima se prica da na 3 s vuce oko 37-39 ampera,pa zato bolje malo jace.Ima spiner sa sklapajucom elisom 8x6 i T-vertikalac.Slike slede za par dana.
Tako sam uglavnom provodio zimsko vreme, i nadam se da ova godina bude odlicna,kako za mene tako i za sve vas.
« Last Edit: March 12, 2010, 01:44:30 PM by cane »
Offline cane
Re: Cane
« Reply #13 on: April 24, 2011, 08:36:22 PM »
HRISTOS VOSKRESE i srecan praznik svima.
Na danasnji dan mali dodatak u moj dnevnik na RCFLY4UM.
Pre nekoliko dana sam konacno dobio licencu za koriscenje modela aviona u austriji i naravno,clansku kartu kluba koji je meni najblizi i po mom misljenju najbolji za nas hobi.Nalazi se dalje od naselja,put u blizini nije toliko prometan a uz to ima i betonsku pistu,dozvoljena upotreba motora sa unutrasnjim sagorevanjem.....
Uslovi koji se nude uz clanarinu su neverovatni...
Naravno,prve godine imam samo probnu clanarinu i ako se sledece godine sloze clanovi,postacu stalni clan kluba.
Klub sam ima jos nekoliko sekcija koje su vezane za hobi a i za clanove postoji direktna video veza sa aerodromom koja obezbedjuje da u svakom momentu mozete da vidite koga ima tamo i kakvi su vremenski uslovi.
Ni ja sam nisam mirovao u zadnje vreme,mada se zbog privatnih obaveza nisam nesto mnogo ukljucivao u rad foruma,ali neki novi modeli su tu:
Dvomotorac meni nepoznate marke,koji ceka uskoro na poletanje,
Puls od Hangar 9 koji vec ima nekoliko desetina letova iza sebe i sve mi se vise svidja,
YAK 54 od EXTREMEFLIGHT koji je imao vatreno krstenje,ali ce pretrpeti male izmene u setupu da bih smanjio tezinu jer se pokazao kao veoma brz i malo tezi na 4s,
Raptor 22 od Hangar 9 koji je danas imao prvi pravi let kod mene posle sklapanja i koji ce malo jos da saceka da se moje vestine dovedu u red za takav model,jer je i sa flapsovima na 50% prilicno brz za moj ukus,
Kyosho PT 40 koji je prilikom proslog boravka u Srbiji imao i prvi zvanicni i uspesni let,ali ce malo da se dotera po Darkovoj zelji(plankiranje i farbanje celog modela) i da bude model boli glava,
Sve u svemu,nadam se da ce ovo leto bas da bude uzbudljivo i sa puno lepih sati na aerodromu.
Veliki pozdrav za sve,
Cane
Re: Cane
« Reply #14 on: April 25, 2011, 12:14:18 AM »
auuu. ocu i ja tamo. gde se nalazi taj klub? koliko se secam zivis u Becu?
