Author Topic: Spree Sports  (Read 156805 times)
Offline srpska posla
Re: Spree Sports
« Reply #150 on: November 03, 2008, 11:16:12 PM »
Da pohvalim mladog kolegu koji je danas svojim modelom vrlo vešto pobedio silu zemljine teže (bar dok je baterija trajala) i da mu poželim sreće i uspeha u budućnosti što bi smalji  rekao : :rock
Ivane, kol'ko se ja razumem u struju, baterija se ispraznila (fiu), a drugo svi znaju da su crveni Kjošovi lepljeni kvalitetnijim lepkom! :mhm
Pozdrav!
« Last Edit: January 11, 2009, 04:56:05 PM by SABURO »
Offline panther
Re: Spree Sports
« Reply #151 on: November 04, 2008, 12:03:26 AM »
Jedno pitanje samo, Leonardo koliko dugo ti je trajala baterija.
Offline leonardofibonacci
Re: Spree Sports
« Reply #152 on: November 04, 2008, 12:24:16 AM »
Ne znam. Ko zna, mozda se izpraznila baterija, ali meni je delovalo kratko . . .
Offline panther
Re: Spree Sports
« Reply #153 on: November 04, 2008, 02:51:18 PM »
Ja onu moju cesnu sam najvise vozio sa baterijom od 1500 mAh 3S negde malo vise od devetnaest minuta, a Nemanja je spreea vozio sa tom istom baterijom petnaest minuta, s tim sto se meni cesna ugasila u letu znaci ispraznjena je baterija bila skroz, dok je Nemanja sleteo normalno i kada smo dopunili tu bateriju dopunila se nesto vise od 1400 mAh.
Re: Spree Sports
« Reply #154 on: November 04, 2008, 03:32:04 PM »
Ne znam, evo, nek` Nikola kaze, koliko je, otprilike, trajao let.
Re: Spree Sports
« Reply #155 on: November 04, 2008, 07:50:32 PM »
Nisam koristio tajer na stanici, al' po subjektivnoj proceni let je trajao bar 12 min, jer negde na sredini leta obavio sam telefonski razgovor, koji je trajao 4min, a sve pre i posle toga trajalo je duže od tog razgovora.
Prvu trećinu palica gasa je bila na 100%.
Da ne bi bilo nagađanja na slepo, mogu samo da kažem sa su to bili simptomi ispražnjene baterije, ja je nisam niti  punio niti praznio pre toga pa nemam nikakva očekivanja o njenom trajanju u letu.
Da se ne bi ovo dalje nastavilo u neko nagađanje, neka Ivan napuni bateriju, i ampermetrom (u serijskoj vezi!) izmeri koju amperažu baterija daje pri kojim režimima gasa. (i najjeftiniji unimer može da meri do 20A)
Sa tom informacijom prostom matematikom može da dođe do vremena rada motora.
Ili prosto napuni bateriju i prazni je kao što se praznila u letu.
Treća opcija- u motocalcu proveri sličan setup.
Verujem da taj motor vuče od 10-15 A pri punom gasu što je u tom režimu  idealno 8-12 min rada.
Posle merenja znaćeš viÅ¡e... možda ti nije sve najoptimalnije podešeno npr tajming za tu elisu i napon baterije ....
« Last Edit: January 11, 2009, 04:58:07 PM by SABURO »
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #156 on: November 04, 2008, 07:56:04 PM »
Moguce je da se gasi zbog baterije, ali iz iskustva znam da je 10x4.7 elisa prevelika za taj motor ako se koristi na 3s bateriji i mislim da se ugasio zbog prevelike temperature. Pod hitno nabavi 8x6 elisu, jer ce ti u suprotnom izgoreti motor kao sto se i meni desilo.
Offline panther
Re: Spree Sports
« Reply #157 on: November 04, 2008, 09:26:31 PM »
Pa valjda covek sam zna da oceni da li mu je propeler dobar.
Re: Spree Sports
« Reply #158 on: November 05, 2008, 12:47:00 AM »
Nemanja, ESC ce prekinuti da daje struju motoru, samo ako se on sam pregreje, a ne motor. Temperaturni senzor (ili otpornik, ko ce mu ga znati) se nalazi u ESC-u, i registruje temperaturu SAMO ESC-a. No, izvrsicu neka merenja, pa cu onda zasigurno znati, koliko je baterije potroseno. Baterija je napunjena vece pred let. Vec smisljam nacin, kako da ohladim ESC.
Pozdrav.
Offline atlantis32de
Re: Spree Sports
« Reply #159 on: November 05, 2008, 01:48:23 AM »
Meni ovo(sto je decko doziveo) zvuci sve normalno.Avionce se nalazilo vise od 10 minuta u Vazduhu (zasto sad razmisljanje o hladjenju bec a )i sve je funkcioniralo kako treba ... onda je regler primetio da celije/celija pod opterecenju padaju pod propisanim nivou 3,3v-2,7v i iskljucio Motor a tebi dozvolio da sletis (kod nekih reglera se to moze nastelovati).Po tome spoljasnja temperatura (sto hladnjije je napolje to krace ces da letis) skracuje efikasnost celija a ne bec a !A bec je samo na to reagovao i stime ti cuvao celije..Sto je isto moguce a to je da ti jedna od tri celije na lipcavanje.
e sad ako sam ja nesto sad promasio neka mi se pojasni !
« Last Edit: November 05, 2008, 01:55:39 AM by atlantis32de »
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #160 on: November 05, 2008, 07:36:02 AM »
Pa motor se u svakom slucaju pregreva sa ovom elisom, a samim tim sto je elisa "preteska za 3s" motor vuce vise A i esc se greje i gasi..
Re: Spree Sports
« Reply #161 on: November 05, 2008, 10:14:47 PM »
Molio bih Magica da kaze svoje misljenje po pitanju kombinacije ESC-motor-prop. Ne verujem da bi ih uparili, da je tako neefikasan. Izmedju ostalog mnogi koriste ovaj kombo duze vreme, bez takvih problema (spaljivanje namotaja).
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #162 on: November 05, 2008, 10:24:20 PM »
Nadji model motora na spisku, pa pogledaj http://rcfly4um.org/index.php?topic=939.0
Re: Spree Sports
« Reply #163 on: November 05, 2008, 10:29:07 PM »
Sta time zelis da kazes?
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #164 on: November 05, 2008, 10:35:23 PM »
2408-21T    LiPo: 2s    Prop: 6x5, 8x4.3, 9x7.3, 10x4.7
Jasno pise 2s, pa je za 3s potreban manji prop. Ja te savetujem da ti se ne bi desilo isto sto i meni, a ti ako ne zelis da stavis manji prop ne moras..  :rock
