Author Topic: Spree Sports  (Read 156805 times)
Offline leonardofibonacci
Re: Spree Sports
« Reply #60 on: August 30, 2008, 07:54:48 PM »
Pitaj ga. Kada sam ja bio, tek ih je dobio, pa su bili izlozeni desno na nekim paketima.
Re: Spree Sports
« Reply #61 on: August 30, 2008, 08:11:39 PM »
Postoje li drveni, trokraki, propeleri?
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #62 on: August 30, 2008, 08:13:18 PM »
Postoje, vidjao sam po netu dosta... Sta ce ti to??
Re: Spree Sports
« Reply #63 on: August 30, 2008, 08:16:55 PM »
Vec planiram sledeci model (scale), pa planiram da nabavim trostruki, drveni, propeler. Predivno izgledaju, pogotovo na modelu, na koji zelim da ga postavim.
Offline modelar
Re: Spree Sports
« Reply #64 on: August 30, 2008, 09:18:58 PM »
Na ovo pitanje si sam sebi odgovorio, dva posta kasnije.
"planiram da nabavim trostruki, drveni, propeler. Predivno izgledaju, pogotovo na modelu,"  8) ;)
Offline srpska posla
Re: Spree Sports
« Reply #65 on: August 30, 2008, 10:42:05 PM »
....Što se se?enja ti?e,
konkretno, šper je se?en laserom u Sistem cd-u na Bulevaru, preko puta Vuka, ta?nije, parka ispred studentskog doma)
Ina?e tu radnju drži kolega, modelar.
tel 011/2457666.
Za manje stvari lakše i brže je ru?no, a ze ve?e, obimnije i kompleksnije radove lakše je laserom.
pozdrav!
« Last Edit: August 30, 2008, 10:44:17 PM by srpska posla »
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #66 on: August 30, 2008, 10:48:21 PM »
onda meni nece biti problem secenje posto zivim 5 minuta odatle  8)
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #67 on: September 06, 2008, 01:58:35 AM »
evo i slike koja olaksava brushless konverziju :D
a evo i jos jedne
« Last Edit: September 06, 2008, 02:02:23 AM by n3mke »
Re: Spree Sports
« Reply #68 on: September 11, 2008, 09:57:01 PM »
Evo, konacno je i moja baterija stigla. :D
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6266&Product_Name=ZIPPY-R_2000mAh_21-32C_3S1P
Jedno kratko pitanje: pri kojoj struji da je punim?
Offline Ziv
Re: Spree Sports
« Reply #69 on: September 11, 2008, 10:02:59 PM »
LiPo baterije se pune sa najvise 1C ( C= kapacitet) a kako si ti kupio 2000mAh punis je sa max. 2000mA ili sto je isto 2A.
Pozdrav Zivko.
Re: Spree Sports
« Reply #70 on: September 11, 2008, 10:03:40 PM »
Hvala!
Re: Spree Sports
« Reply #71 on: September 11, 2008, 11:26:12 PM »
Naisao sam na dva problema:
1. Baterija se napunila smo do 1291mAh
2. Kada sam spojio bateriju, servoi su radili, a ESC je samo treperio. Ranije sam probavao ESC sa drugom baterijom i radio je odlicno: gas podignem do kraja, on mi da signal, onda spustim gas, pa ga postepeno pojacavam, ali, sada, to nece.
Molim vas, pomozite mi.
Offline n3mke
Re: Spree Sports
« Reply #72 on: September 11, 2008, 11:44:04 PM »
fibonacci jesi li konvertovao na brushless??
meni stize punjac uskoro pa cu onda kupiti combo.
Re: Spree Sports
« Reply #73 on: September 11, 2008, 11:47:25 PM »
Nisam jos.
Specifikacije ESC-a su sledece:
Operating Voltage 7.2-12.2V / 6-10 Cells High Frequency
Easy set-up
Auto cut-off
Max Continuous Current 8 Amps
Operating Frequency 6000 Hz
BEC Output 5 Volts / 1 Amps
M72270
English Metric
Size L x W x H 0.8 x 0.4 x 0.2 in 20 x 10 x 5 mm
Weight 0.26 oz 8g
Re: Spree Sports
« Reply #74 on: September 11, 2008, 11:48:23 PM »
Prvi problem i nije problem, sto znaci da baterija nije bila skroz na skroz prazna i taman se dopunila koliko joj je bilo potrebno. A za drugi, proveri veze, nema sta drugo da je u pitanju.
E da ima jos jedna stavka, kod mene recimo na ESC-u imas jumper ( kratkospojnik ) uz pomoc koga selektujes ( dajes na znanje ) ESC-u koji je tip baterije ( Nixx, Lixx ), mozda ti to nije namesteno kako treba ( ako imas tu opciju ).
« Last Edit: September 11, 2008, 11:50:34 PM by SABURO »
