Author Topic: CMP Zero Fighter 120  (Read 147518 times)
Offline srpska posla
Re: CMP Zero Fighter 120
« Reply #195 on: September 28, 2011, 11:38:51 PM »
 Svaka čast, Mišo!
Drago mi je da si uspešnim letovima otklonio sve sumnje i želim ti još nebrojeno puno uspešnih letova! (<--)
« Reply #196 on: September 29, 2011, 01:31:55 AM »
Pridruzujem se cestitkama i drago mi je sto je sve proslo u najboljem redu. Model, pored jako slikovitog build thread-a, sam imao prilike da vidim u Trsteniku i stvarno izgleda besprekorno.
Mnogo sati rada, zelje i truda je ulozeno u ovaj model da bi poleteo, a sada je na redu cisto uzivanje..Miso, da se naletis s modelom i da te sluzi jako dugo.
Offline Alexa
« Reply #197 on: September 29, 2011, 07:27:30 AM »
Svaka čast Mišo!
Drago mi je da model pored toga što lepo izgleda i lepo leti. Želim ti mnogo sreće u letenju i nada se da će ''sile osovine'' uskoro preuzeti nebo.
Offline aco
« Reply #198 on: September 29, 2011, 07:30:24 AM »
Prelep model, samo... nemo ga letis blizu kontrolni tornjevi
Offline mtesa
« Reply #199 on: September 29, 2011, 08:04:50 AM »
Cestitam!
Da se dugo druzite!
« Reply #200 on: September 29, 2011, 10:42:09 AM »
nadam se da je ovaj jaci od svake "kobasice"
hvala svima jos jednom
« Reply #201 on: October 01, 2011, 12:52:01 AM »
Strasti su se stisale i evo male rekapitulacije.
Mozda ce nekome ko se odluci da radi ovaj model ovi podaci budu od pomoci.
Model CMP ZERO FIGHTER 120
 - raspon krila 1800mm
 - duzina 1525mm
 - povrsina krila 57 dm/2
 - profil krila  Naca 2415
Ono sto je specificno za ovog zero-a je:
 - motor Zenoah 26SC (magnet)
 - rezervoar 500 mL
 - elisa Graupner Sonic 18/8
 - prijemnik Optima 9
 - 11 servoa
 - ugradjeni flapsovi
 - vazdusni retrakti (neni nemacki)
 - noge Robart
 - tockovi DUBRO 10cm
 Ukupna tezina modela je 8400 g. (prazan tank)
 I pored teskog motora, retrakta, nosaca motora,  morao sam dodati oko 300 g
 tezine pod kapotaz modela kako bi teziste bilo u redu.
 Teziste je po planu predvidjeno da bude od 140 - 145 mm od napadne ivice.
 Modelari koji lete ovaj model su podesavali teziste u rasponu od 120 - 140 mm
 i svi bili zadovoljni. Koristeci zlatnu sredinu, teziste sam postavio na
 130 mm i za sada ce ostati tako (Coka misli da je malo nosat, ali da je za sada bolje
 nista ne dirati)
To je "ukratko" to.
Napokon evo i kratkog videa na kome se vidi je3dan deo prvog leta.
Kvalitet snimka nije neki ali se vidie osnovne stvari.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #202 on: October 01, 2011, 09:04:33 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Offline Goran-Le
« Reply #203 on: October 18, 2011, 06:07:43 PM »
 :)aplauz Zelim ti samo 1000sati mmmm (<--) na njrmu ;namig i dugujes ()-()
« Reply #204 on: October 18, 2011, 09:17:41 PM »
hvala gogi. nadam se da se uskoro vidimo a onda naravno sledi cast..
« Reply #205 on: December 21, 2011, 01:50:27 PM »
Naravno da ovo nije moj Zero, ali neverovatno je sta je sve lik ubacio unutra.
« Reply #206 on: December 22, 2011, 05:02:17 PM »
Svaka mu čast! Čovek dodao još po koji servo za pomeranje pilota, pa šta  mmmm Mada ako bolje razmislim, barem što se mene tiče, i ako volim scale modele, teško da ću ikada napraviti ovakav kokpit, tj. da se i pilot pomera u kabini. U svakom slučaju, lepo je za gledati.
« Reply #207 on: December 22, 2011, 09:00:26 PM »
Za model sa SUS motorom, nije potreban nikakav dodatni servo, a za elektro treba jedan - trotle!
Sve je čista mehanika!
« Reply #208 on: May 04, 2012, 12:41:00 AM »
Juce je Zero ponovo leteo. Prvo ovogodisnje poletanje i sletanje  (ukupno treci let) je izveo Coka, a ja sam malo leteo u srednjem delu programa :).
Zamisao mi je bila da Coka jos jednom proveri letne karakteristike modela i da nakon toga, model nastavim da letim samostalno.
Tako je i bilo. Model polece veoma lako,  zivahan na komandi dubine, dok je na eleronima malo sporiji (doduse valjak izgleda perfektno)
To su jedina podesavanja koja su jos potrebna. Na eleronima cu povecati EPA i postaviti exponencijal i nadam se da ce tada sve biti u redu.
Kod sletanja, takodje nije bilo problema. Cim je model dodirnuo pistu, nastavio je pravo bez tendencije da skrece iako je pista betonska.
Mislim da ce na travi biti kudikamo lakse kontrolisati ga. Nadam se da cu ovih dana postaviti i neki video klip, ako je neko od prisutnih snimio.
Offline brainstorm
« Reply #209 on: May 04, 2012, 09:17:31 AM »
Čestitke Mišo! Biće strava ptica i pilota za Warbird Day. Jedva čekam!
