SI Međunarodni Sistem Jedinica
Started by tibeteagle, September 18, 2008, 04:33:55 PM
    PoÃ...¡to sam veÃ,,‡ viÃ...¡e puta naiÃ...¡ao na forumu na neke nejasnoÃ,,‡e vezano za fiziÃ,,ke veliÃ,,ine, evo nekoliko informacija o tome.
NaÃ...¡ hobi sport je sveobuhvatan tehniÃ,,‡ki sport, gde su pojmovi mehanike, fizike, elektronike, aerodinamike stalno prisutne.
U nauci, inÃ...¾enjerstvu i u tehniÃ,,kim sportovima kao naÃ...¡, vaÃ...¾i jedan jedinstveni prihvaÃ,,‡eni naÃ,,in da se sporazumeno oko veliÃ,,ine neÃ,,ega.
To je jedinstveni sistem za merenje i oznaÃ,,avanje fiziÃ,,kih parametara, izmeÃ,,‘u ostalog i tehniÃ,,kih spravica koje i mi koristimo.
Poznat je pod nazivom SI (Sistem International), koji vaÃ...¾i i zakon je u skoro svim zemljama sveta od 1980g.
Postoje osnovne i izvedene jedinice, a mogu se naÃ,,‡i u tabelama ovde:
http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html
http://bs.wikipedia.org/wiki/SI_sistem
http://www.tesped.ba/cms/index.php?id=11,0,0,1,0,0
Sve druge stare nevaÃ...¾eÃ,,‡e jedinice treba izbegavati, a koje, naÃ...¾alost, vaÃ...¾e joÃ...¡ u nekim zemljama kao SAD.
Ako se ipak naÃ,,‘ete sa nama stranim jedinicama, evo jeda sajt sa pretvaraÃ,,em jedinica:
http://www.lenntech.com/unit-conversion-calculator/length.htm
Ovo je u gradivu predmeta fizike osnovnih i srednjih Ã...¡kola, pa veÃ,,‡ina nas i zna i treba da pravilno koristimo i primenjujemo i u komunikacije, da ne bi doÃ...¡lo do nesporazuma.
Pohvala za onoga, ko naÃ,,‘e dobru grafiÃ,,ku tabelu SI jedinica i stavi na ovaj topik.
Hvala na paÃ...¾nji  :-*
Lazo
Evo jedan dobar konvertor jedinica sve-u-sve. Nadam se da ce biti od koristi. Samo ga raspakujte i odmah je oprerativan.
Dobar je konverter.
Bar da nemamo potrebe za njim i da svi govorimo isti tehniÃ,,i jezik sa onima preko bare.
Slogen ti je joÃ...¡ bilji  :D
I dalje dobra tabela SI jedinica (bit image format) WANTED!
Lazo
Sta kazes na ovu:
http://www.allmeasures.com/
Dali si imao prilike da cujes da je onim velepametnim amerima 2003. (mislim) godine pala sonda na Mars, taman kada je posle tri godine puta trebalo da pocne da salje slike i podatke sa Marsa. Razlog? Deo ekipe koji se bavio proracunom masa (gorivo, oprema...) koristio je kilograme, a deo koji se bavio proracunom putanje - libre. Zamisli papane!?!
Dobar je i ovaj.
Mislim da ekonomiju i statistiku SI ne obuhvata, a ameri ne bi bili ameri da ne ubace i neke formule za $  :)
Toliko sam Ã,,uo da je taj ili sliÃ,,an poduhvat na Mars bio internacionalni. Pa onda nije ni Ã,,udo da omaÃ...¡e u proraÃ,,unu, kada jedan raÃ,,una u kilometrima a drugi u svemirsim miljama  :D
Evo i neÃ...¡to od mene.
Baka na pijaci u Londonu je kaÃ...¾njena jer je merila jabuke u starim engeskim pondovima a ne u, za njih novim, Kg  :)
U aviatiÃ,,arstvu, moreplovstvu opet vaÃ...¾e druge jedinice, pa je teÃ...¡ko da Ã,,‡e se u dogledno vreme naÃ,,‡i zajedniÃ,,ki jediniÃ,,ni jezik.
Postoji i ekonomski razlog za nekompatibilnost,a to je zaÃ...¡tita trÃ...¾iÃ...¡ta. Ne moÃ...¾eÃ...¡ kupiti televizor kod amera i gledati u Evropi, i sl.
Da se i mi vratimo na palac, stopalo, korak itd.?  :D
Evo jedne jako dobre tabele SI jedinica. Vide se osnovne i izvedene jedinice kao i odnos izmeÃ,,‘u njih.
Lazo
Dobra stvar, samo, imas li to u boljoj rezoluciji? Ovako je prilicno necitljiva (citaj - neupotrebljiva).
leonardofibonacci
Lazo
O.K. Na brzinu sam bacio pogled, pa nisam uocio da mi je to bio smanjeni prikaz.
Dejan Dobricki
kole
Aeroplan Jocika, vidi!
Pažnja kada se kupuju delovi u colovnom sistemu!
Evo jednog primera. Ako neko hoće da kupi ovo
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7AAAFE55-B483-4BA2-BBC1-BAEA3725BE6C
onda treba znati da je navoj colovni i to sa oznako 2-56*. Nema šanse da se nađe ovakva nareznicu kod nas. Prečnik šipke i navoja treba da je 2.18mm. Naši standardi su M2, M2.5,  M3 što zači da je 2mm, 2.5mm ili 3 mm prečnik šipke odnosno navoja. Klipsovi u EU se prave sa M2 i M3 navojem.
*Evo objašnjenja o oznakama colovnih navoja:
http://www.votawtool.com/product_help/Thread_Sizes.asp
Oznaka 2 u tabeli je 2.18mm, a broj 56 znači 56 koraka u jednom colu (25.4mm), što je korak od 0.45mm/ koraku, a navoj M2 ima korak od 0.4mm
Još toliko da se ovo odnosi i na šrafovsku robu i sve ostalo što ima navoj. Kinezi se moraju prilagoditi US tržištu i prodaju takve delove, dok se ameri jako teško odriču staro engleskog sistema baziran pre svega na palačnom sistemu. Interesantno je da su Englezi uspeli prihvatit SI sitem koji važi od 1980g.
Veoma korisno...hvala tibeteagle  :)aplauz
Nije nova stvar, ali da se zna i ovde, da upisom vrednosti, jedinica i funkcija na input liniju
www.google.com
automatski postaje konverter jedinica, inženjerski kalkulator, mini bankar i još mnogo što šta.
Ovde se može videti šta sve još zna:
http://www.google.com/help/features.html
Dok ameri ne pređu na SI sistem jedinica i na euro, dotle će konverteri trebati.  :big smile
nedbojsa
