Rajker
Started by rajker, March 24, 2013, 06:50:56 PM
rajker
Vidim svi se predstavljalju tu na forumu,pa rešio i ja onda to isto učiniti.Zovem se Laslo Mišurai iz Bečeja sam,tu i živim.Od malih nogu su me privlačili avioni,što je i ostalo u meni do današnjeg dana.Kad sam bio osnovac,par puta sam ispratio takmičenja malih aviona u školi,ali su onda igrali ulogu avioni na sajlama i to  leteli u krug dok se neko ne onesvesti  oo)) Na neki način i to je bio užitak,mada sam ja samo gledao.Prošle su godine,i godine,pa sad do par nedelja unazad opet sam počeo da pratim dešavanja sa modelartsvom.Imam tu u Bečeju stotinak metara od moje kuće ,jednog pravog RC fana GABOR-a(Flyer)skim se znamo maltene 20 i kusur godina,ali smo bili samo poznanici.E sad se i to promenilo(nadam se)jer jedno veče sam otišao u njegovu RC radnju.Pa mogu vam reći da nisam ni znao u šta da pogledam prvo.Tu su bili razni modeli aviona,rezervni delovi,avioni na popravci,itd.On mi je stručno objasnio neke osnovne pojmove oko RC modelarstva.Mogu vam reći da to veče pola nisam ni razumeo,jer su mi bili tad te reči još strane.No posle te posete odma sam znao da sam zaražen.Eto na preporuku Gabora(ko mi je svaki dan nešto novo naučio,nudio razne uredjaje, i pomagao),uzeo sam jedan daljinac dx6i i prijemnik,kao i jedan simulator letenja.Dve nedelje već uporno vežbam na raznim modelima,ali me privlači najviše model Cessna.Počeo sam tražiti na sajtovima razne modele aviona.Konačna odluka mi je pala za početak na model RTF tipa PusherStar.Nisam se puno ni dvoumio (kad sam dobio ohrabrujući odgovor od Gabora),pa sam naručio.Pre par dana mi stigo avion.
Stim što sam uzeo avion ,,postao sam odma i član RC TEAM FLYING BANDITS grupe iz Bečeja,što mi je velika čast,bez mog ikakvog leta sa modelom.
Od tog dana svaki dan sam buljio uputstvo daljinca (šta ,kako ) a i na modelu sam radio uvek nešto malo((lepljenje,ugradnja krila,sklapanje,farbanje(ala picasso))
(:sok:) (:sok:) (:sok:)
Ove loše dane(što se tiče vremena)provodim pokraj simulatora i čekam svoj prvi let.Nadam se da neću stići kući polupanim avionom nakon prvog leta. mmmm
Za kraj,zahvalio bi se Gaboru na trudu i strpljenju,ja ga svaki dan maltene bombardovao raznim pitanjama.Ovako je ispalo da nisam uzeo ništa loše,(kao početnik)pa bi se kasnije kajao.
donkihote
ćao Rajkeru,pošto smo bili školski drugari morao sam da ti se javim  ()-()
kad ćemo na letenje?  (<--)
mad_mangod
Samo napred!!! Pozdrav sa JUGA!!!  :)aplauz
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
zbabic
Lepo, dobro dosao!
rajker
Quote from: donkihote on March 24, 2013, 08:44:08 PM
čim vreme dozvoli  mmmm
rajker
Quote from: mad_mangod on March 25, 2013, 01:01:15 AM
Hvala !!!
rajker
donkihote
Quote from: rajker on March 25, 2013, 03:36:37 PM
iih,jedva čekam,ali kako se ovo vreme razvija načekaćemo se  4e
rajker
Ah ovo vreme  oo)) Kad ću već jednom moći poleteti,pa da vidim kakve su to čari RC modelarstva !Nikako da se namesti,duži period sa suncem,bez vetra  mmmm. Ostaje i dalje simulator  (zid)
rajker
Morao sam da ponovim i ovde neke stvari koje sam napisao u drugom topiku
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11183.msg75480.html#msg75480
E pa da i ja pisem nesto ovde u vezi pusher stara.I ja sam novajliva i to skorz novajlija.Pre mesec dana sam i ja uzeo ovaj isti model aviona za ucenje,stim sto je moj bio RTF pakovanje.Meni uglavnom stigo u redu.Sto se tice tih matica,i ja sam ga dobio u nosu aviona.Jedan bio zalepljen a drugi landarao.Jedva sam ih izvadio,a posle sam svatio kad smo balansirali avion da je to u stvari namenjeno kao teg.No otom potom sve sastavio sve prekontrolisao.Dosad sam uporno vezbao na simulatoru,i bas danas smo resili,par druga i ja da isprobamo.Pa mogu vam reci da sam malo razocaran,jer sam uspeo da letim nekih pedesetak metara,na visini od dva metra i tu sam se srusio !Polomila mi se na fabrickom lepljenju trup.
Za prvi let nije ni tako lose aaaa??? Ispostavilo se da ovaj motor sto dolazi u paketu slab za ovaj model,kao i elisa.Evo ovo je stiglo u RTF varijanti
motor 1900Kv
Kolege koji su stvarno strucni(Gabor-Flayer,,,i jos par njih) odma su mi pre PRVOG leta rekli da dam pun gas(ne pola,jer je slab) pre nego sto ga bace.Pa ni pun gas nije bio dovoljan.
Tako da moj prvi let zavrsio za nekih 10 sekundi.
E sad dolazi ono,,sta da se radi.Ajd trup cu da zalepim,al sta da stavim umesto ovog motora i elise.Pojma nemam,jer nisam strucnjak.Savetovali mi da pitam ovde na forumu,pa cu onda to i iskoristiti.Cekam odgovore neke dobre,pa da sredim avion da  POLETI.
Inace ,merio model sa baterijom i sa balansom sve ukupno 850g.(neki kazu da je to pretesko za ovaj model motora i elise).Drugi problem,da ako stavim drugi motor i vecu elisu npr. dal cu imati dovoljno mesta za elisu,da mi ne udara u trup aviona.
Zamolio bi clanove foruma ,,,(ko ima ovakav ili neki slican model sa pusher motorom) da mi napise kako je resio  problem ili slobodno pisite predloge.Unapred puno hvala!
Dusan014
kod tog modela bocna povrsina tj projekcija prednjeg dela trupa je mnogo velika pa tako mali vertikalni stabilizator nemoze da ostvari dovoljnu stabilnost oko vertikalne ose modela pa je potrebno da promenis vertikalni stabilizator  istavis 70 procenata vece povrsine pretezno u visinu jer je prilicno zasencen vrtloznim strujanjem iza prednjeg dela trupa motor mozes da stavis jaci sa vise kv jer moras upotrebiti elisu istog dijametra   (work) pozdrav
rajker
Quote from: Dusan014 on April 06, 2013, 07:54:04 PM
mmmm   ;namig
rajker
#12
Juce sam lepo uspeo da zalepim delove koje su napukle i odvojile.Danas sam opet ubacio bateriju u avion ,i  probao sam izmeriti na kucnoj vagi kolki je otp potisak na ovom pusheru.Nakon 20-25 sekunda rada na ful gasu,poceo motor da stuca,i bogami stao.Ajd skinuo sam elisu,pa poklopac kod motora.Bogami motor crkaaaaaaaaaa  oo))
E sad sam resio problem i sa slabim motorom za pusher. :big smile Sad cemo da racunamo ,pa da uzmemo neki novi.
Al mi ide ovo modelarstvo -----  (:sok:)  (yay)
rajker
#13
EEEEEEEEEEEEEEEE Pusher ce da miruje malo,i da mi skuplja prasinu negde u cosku.Zasad ostaje bez motora i elise.
Idemo nanovo sve iz pocetka !!!  oo))
Ja sam rajker iz Beceja,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  2eaa  itd.itd.
Danas mi je stigo DRUGI avion u ARTF pakovanju   (yay)
E sad cemo malo drugacije.Prvo cemo sve prostudirati,konsultovati sa ostalima,pa sklapati ,meriti,lepiti,,,,,,a valjda na kraju cemo i leteti sa njim.  :big smile
Iskoristio bi priliku da se zahvalim RC Srbija firmi pogotovo Vladimiru na usluznim recima i trudu ,da bi uzeo sve sto je neophodno za ovaj lep model aviona.  3aa
Gabor
Čestitam!!!  :)aplauz
