UH, tek da znate
Started by petar, December 17, 2008, 08:40:07 PM
petar
Evo do sad nisam imao problema sa United hobbies (sem sto se tice roka isporuke koji je za moju prvu posiljku bio fantasticnih 3 meseca), znaci sve mi je uvek doslo, kad tad i bilo je dobro.
Ne govorim ja ovo da bi sad nekog odvratio od upovine (i ja cu i dalje da kupujem kod njih i cena je super tako da ovo sto mi se desilo racunam po "kolateralnu stetu").
Ma samo da nisu ukinuli placanje direktno karticom (ko je to ukinuo ruka mu se osusila..., dabogda) ja bih vec sada odmah kupio novo i zaboravio na sve.
Verovatno ce sada biti onih koji ce reci pa vrati im... (to me je savetovao Magic), ali je malo kasno za vracanje....
Elem kupio sam ovaj motor (imam od ranije njegovu staru verziju - zutu koja radi ko sat, ali sam hteo da vidim koliko je ovaj bolji...):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7070&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_50-65_380Kv_/_1820w
Kad sam ga dobio malo sam ga vrteo rukama i cujem ja nesto cvrcka u motoru, pogledam kad ono vidi se jedan gvozdeni opiljak izmedju magneta, kazem ja nista sad ce tebe cika da sredi (greska tad sam trebao da im vratim motor).
Elem skinem ja osigurac koji drzi osovinu i neku podlosku ispod njega, kad sam imao sta da vidim..., a ono kad mi se ukazao lager...(neko od radnika koji sastavljaju ga je nekim ostrim predmetom dobro istukao - tako da se lim koji zatvara kuglice - da se ne vide i ne ulazi prljavstina doveo do besmisla...).
Ajd dobro skinem ja rotor i ocistim onaj opiljak, a pride nasao sam ih jos gomilu i sve ocistio.
Zatim kad mi je bila zica na dobrom vidiku, a znam kako izgleda zica kod motora koji je izgoreo na dnu motora mi zica izgleda bas tako, gledam sa strane zica OK, onda sam shvatio da je neko ko je lakirao te namotaje kad je zavrsio stvar stavio stator da se osusi na nekom djubretu i da je pokupio to djubre, ajd dobro...
Sklopim motor opet i pokrenem ga bez elise, na nekom broju obrtaja skici kao da kolju svinju samo malo "frekventnije".
Posle par minuta rada na punim obrtajima skicanje je za pola smanjenjo...
Kad sam stavio elisu skicanja gotovo da nema, ali mi se cini da slabije vuce....
Imam neke kombinacije pa cu verovatno da nabavim novi lager....
Eto samo da znate ima i toga.
Pay pall_u ....m ti....
petar
Evo sad sam merio koliko vuce sa istom elisom kao sto sam merio na ovom motoru:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4914&Product_Name=TURNIGY_50-65A_400kv_Outrunner_(Eq:_4030_AXi)
, a elisa je u oba slucaja bila ova:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7970&Product_Name=_TGS_Sport_16x10E_Precision_propeller
Elem na punoj bateriji u prvih 30_tak sekundi na zutom sam imao vucnu silu 4.8 kg, a na ovom novom - crnom 4.3 kg. Posle jedno minut drndanja na zutom sila opadne na 4.6 - 4.5 kg, a na crnom na 4.1 - 4.0 kg.
Primetio sam da se crni motor mnogo manje greje od zutog bez obzira na los lezaj (znaci nije mu zbog toga opala efikasnost).
E sad ja sam ocekivao da crni vuce jace iako ima 380 KV a zuti 400 KV pod uticajem raznih merenja, neka od njih su bila i na forumu (ovom), ali izgleda da je to, to, sve se izgleda ponasa kao sto je i specificirano - treba veca elisa za crni, ako hoces silu.
Dobro i nisam tako lose prosao, ovaj lezaj se ne greje, a to sto je ostecen - zamenicu ga kad mu dodje vreme i to ce biti to, vazno da se motor ne greje.
Pozdrav, Petar
Predlog za leÃ...¾ajeve.
Ako su prednji i zadnji leÃ...¾aj isti u tvom novom motoru, stavi dobar leÃ...¾aj tamo gde je optereÃ,,‡en aksijalno, odnosnu u pravcu potisne sile elise.
Uvek samo jedan leÃ...¾aj nosi uzduÃ...¾no optereÃ,,‡enje. Mislim da baÃ...¡ suprotan nego na strani elise. Radijalno optereÃ,,‡enje ne smeta ovim leÃ...¾ajevima, a ta sila je baÃ...¡ mnogo manj nego aksijalna:(
Velika greÃ...¡ka u konstrukcijama uvih motora je baÃ...¡ leÃ...¾aj. Tip leÃ...¾aja koji se stavlja u ove motore slabo podnose uzduÃ...¾na optereÃ,,enja jer nisu za to konstruisani. OptereÃ,,‡enje je joÃ...¡ u granicama koje fabrika garantuje ali svakako brÃ...¾e propadaju nego da su stavjleni radi-aksijalni leÃ...¾ajevi.
Kineski leÃ...¾ajevi nisu na dobrom glasu u svetu. Samo nekoliko firmi koje proizvode leÃ...¾ajeve u kini od oko 250, pravi tako dobre leÃ...¾ajeve da se prodaju kao Ã...¡vedski ili japanski. Verovatno u ovim motorim nisu ti kvalitetniji.
Ako Ã...¾eliÃ...¡ da zameniÃ...¡ leÃ...¾aj sada ili kasnije kupi provereno dobar. Recimo SKF ili FAG. Mada ima i njihovih klonova na pijacama. Ako je koÃ...¡arica, koja drÃ...¾i kuglice, oÃ...¡teÃ,,ena, obavezno zameni. Nije skup leÃ...¾aj oko 2-3 eura u zavisnosti gde kupujeÃ...¡.
Mala razlika u vuÃ,,noj sili moÃ...¾e da bude i u tome da je motor malo drugaÃ,,ije konstrukcije i Ã...¾ica je za malo deblja odnosno tanja. Razlika u jaÃ,,ini magneta je isto vaÃ...¾na. Bez brige. Radi Ã,,‡e to dobro. ;)
Poz.
saxpg
Ja sam mjenjao lezaj u svom Turnigy 35-42. Motor ima 3 lezaja, jedan veci  se nalazi na strani na kojoj osovina viri iz motora
dok se sa druge strane koja se vidi na slici nalaze dva manja. Nisam imao problema da ih nadjem u Podgorici tako da ces to
gore kod vas vjerovatno jos lakse naci. Inace oni imaju na sebi neki kataloski broj pa se moraju traziti po mjerama, mada ako se
motor ne grije ne mora da znaci da je lezaj u pitanju iako mu hvali zastita, moguce je da je i tajming ESC-a u pitanju.
petar
#4
Tibeteagle u pravu si lezaj koji trpi vucnu silu je veci (nisam bas merio, ali cini mi se veci, on je sa strane gde osovina viri iz motora i gde je "osigurac").
Hvala za savet, sigurno cu kupiti (bar pokusati, sad ako me ..., sta da radis) kvalitetan lezaj i videti oko toga da li radijalni ili axialni (mislim bolji...).
SaxPG, kad sam stavio elisu gotovo da "skicanja" nema, da ne znam sta sam sve video rekao bi da nisam cuo tisi motor..., ali mislim da ipak nije kontroler u pitanju jer mi isti taj kontroler sa zutim motorom nije skicao..., ne bar toliko glasno (mislim culo se nesto, ali rekao bih da je za red velicine slabije), naravno govorim o skicanju bez opterecenja - bez elise.
Hvala na podrsci, Petar
petar
#5
Ljudi necete verovati, ali ovo se desilo:
Pripremim jedan sant otpornik posto nisam imao cime da izmerim struju, a imam gomile finih instrumenata.
Namestim ga na 1 mili om i spremim setap da vidim koliko struje trosi ova SK (crni motor, bas je crn..).
Samo sam malo dao gasa kad ono nesto skripi u motoru..., okrenem ga rukom i vidim da nesto nije u redu...
E to ti je tako....
Opet otvaraj motor, kad imam sta da vidim - jedan magnet se odlepio.
Onda sam gledao kako to oni lepe i vidim sa jedne strane se magnet drzi u plastici, a sa druge je nanesem gram neke smole (crne i ispostavilo se vrlo vrlo krte). Odvojim maglet od tela i pokusao sam da ustanovim dali je bio zalepljen citavom svojom povresinom, ali nije njega je sa jedne strane drzala plastika (uzljebljen je u tu plastiku jedno 3mm), a sa druge strane ga drzi na samom kraju mrva necega krtog, a telom nigde nije bio zalepljen ni za sta.
Ja neznam u cemu je stvar, ali bi rekao da je neko ko je pravio to tog dana ustao na levu nogu jer ako to nije tako nego je to u svakom njihovom motoru tako, oni onda nisu normalni (ili da, oni su sasvim normalni, a moji pogledi na svet su pogresni..., moglo bi se i tako tumaciti).
Ulepio sam sve sa gomilom gela (cijan) i nadam se da ce drzati jer tu vise nema popravke, a na kraju ako bude bilo sta ima da ga bacim...
Elem, posle teze zajebacnije sa motorom izmerih sledece:
4.2 kg vucna sila
21.7V napon baterije
50.9A potrosnja struje
Obrtaje mi se smucilo posle svega da merim.
Radi se o ovom motoru:
i ovoj elisi:
Dodje mi da trazim od UH da mi daju delove za taj motor, a ja sam da ga sastavim, sastavio bih ga jedno 5 puta bolje od njih, naravno platio bih im delove koliko kosta i sastavljen motor, daleko im lepa kuca...
Pozzzzz
petar
Ovo sto me je snaslo je mozda i dobro, bolje za vreme ispitivanja da rikne nego u vazduhu pa da mi se polomi i model plus ko zna sta jos...
pozzzz
PS. Probao sam vec nekoliko puta da narucim nesto sitno iz UH, tek da vidim da li su omogucili placanje karticom, ali izgleda da ne nameravaju.
MEPHISTO
ПиÑ,ао сам иÑ... ја када намеравају да поново да омогуће дирекÑ,но плаћање карÑ,ицом и приÑ,ом "запреÑ,ио" да ћу да почнем да купујем на другом месÑ,у ако Ñ,о не буде ускоро...ево одговора:
Hello,
Thanks for your email.
I'm sorry we are not sure when will the problem be sorted and when
can it resume again.
Please email me if you have any further questions.
We are always here to help.
Have a good day!
MERRY CHRISTMAS & A HAPPY NEW YEAR ; - )
Best Regards,
Sumaira
Customer Support.
HobbyKing.com
Ð"акле, слаба вајда, имам уÑ,исак да иÑ... Ñ,о и не Ñ,ангира превише...
Једино шÑ,о је моја преÑ,ња била обично блеÑ,,ирање јер не знам ни за једно друго месÑ,о са Ñ,аквим ценама (giveup)
petar
Posto vec neko vreme imam takodje i turnigy SK3548 - 1100, resio sam pre nego sto ga probam da poboljsam zalepljenost magneta (da mi se ne desi slucajno isto sto i na 5065-380.
Elem otvorih ja njega i imao sam sta da vidim, magneti se i sa jedne i sa druge strane drze nekom plastikom, sad mi je jasno zasto se odlepio magnet sa 5065 neko nije stavio plastiku sa jedne strane - fali deo!
Malo je smesno, ali vidim da je SK3548 mnogo bolje uradjen od SK5065....
pozzz
Petre, slikaj i jedan i drugi, napisi sta ti se desilo i trazi da ti posalju novi!
petar
Tek da znate ponovo se pojavilo na njihovom sajtu da moze da se plati direktno karticom.
pozzzz
MEPHISTO
Хвала ПеÑ,ре!
Тек да се зна да оваква мала обавешÑ,ења много значе.
petar
