Par pitanja
Started by leonardofibonacci, January 02, 2009, 03:04:25 AM
leonardofibonacci
1. Da li se repni stabilizatori zovu po svom polozaju, u 3D prostoru, ili po osama, po kojima stabilizuju avion? Na primer: ako kazemo "horizontalni stabilizator, da li to znaci da on stabilizuje avion po horizontalnoj osi, ili da je paralelan sa horizontalnom ravni?
2. Cuo sam neke spekulacije, pa sam hteo da vidim da li je to tacno. Naime, na vrhu repa (ne na vrhu stabilizatora, nego delu trupa) b737 postoji jedan mali otvor. Ja sam cuo da je to izduni otvor za pomocni, treci motor, koji sluzi u slucaju da oba generatora otkazu. Ako je to tacno, gde mu je, onda, usisni otvor? Na DC-9 se jasno vidi usisni otvor, u podnozju, na napadnoj ivici vertikalnog (horizontalnog - vidi prvo pitanje) stabilizatora. I na b737 bi bilo najlogicnije da se usisnik nalazi tu negde, ali ga nema . . .
Pozdrav.
saxpg
1. Repni stabilizatori imenuju se na osnovu svog polozaja na avionu.
2. Otvor sluzi kao izduv za APU (auxiliary power unit). On sluzi za napajanje
aviona i njegovih sistema dok je na zemlji i njegovom energijom se startuju
motori. Sve imas ovdje: http://www.b737.org.uk/apu.htm
leonardofibonacci
Hvala.
To potvrdjuje moje pretpostavke, no i dalje ne mogu da zakljucim, gde je usisni otvor . . .
saxpg
Usisnik se nalazi ovdje iza zadnjih vrata, a ono sto "strci" ispred njega je stitnik:
leonardofibonacci
Aaaaaaa . . .
Hvala, mnogo!
