warthunder
Started by matic, November 17, 2013, 06:24:06 PM
JLZ
Slepljeno socivo?
Ja sam na mojoj kameri osmirglao IR filter. Nisam ga kasnije polirao te je slika malo mutnija, ali to nije smetalo IR prijemu.
nedbojsa
Izvinjavam se greška u kucanu, dugačak post sa telefona. Mislio sam na spoljno sočivo. Mada slika govori više od reči.
Levi objektiv je neupotrebljiv a desni  je onaj koji je pogodan za modovanje.
unutrašnja strana objektiva sa Ir filterom
I unutrašnja strana sa neupotrebljivog objektiva
Razlike su više nego očigledne!
JLZ
Drugim recima, nije bilo sanse da osmirglas IR filter sa sociva?
Trebalo bi da moze i nekim agensom da se ukloni (posto se taj IR sloj nanosi kao farba), ali se nisam previse udubljivao u tu tematiku.
Ni IR filteri nisu svemoguci. Ja sam prvo kameru probao sa filterom i radilo je. Odstranjivanjem IR filtera sam dobio tacku koja je bila svetlija, ali mislim da to nije nista specijalno doprinelo (ne)preciznosti.
Probali su ljudi i sa high brightness diodama. Onda se smanji osetljivost senzora (zatamni se slika) i sve je crno osim tih tacaka. I to je nekima f-salo.
Bila IR ili ne bila, prozor ili kakva reflektivna povrsina iza tebe ce praviti probleme. Mislim da i ove stedljive sijalice (neonke u biti) prave problem.
Ipak, najveci problem je to sve podesiti, a i sto je firma koja pravi onaj TrackIR (ili kako se vec zove) konstantno placala developere igara da izbace podrsku za FreeTrack. Onda ljudi prerade dll, pa te onda game buster izbacuje, pa onda dok se dolija tome... znalo je nekada da prodje i 15 dana dok se ne omoguci podrska za FT. Naravno, uvek ostaje problem stelovanja jer (mislim) da ne postoje 2 identicna sistema, pa da se moze napraviti profil nego svako za sebe.
nedbojsa
Sve to stoji! Kako bilo poručena nova kamera, kad stigne idemo u novu avanturu ovaj put nadam se uspešnu. Za blokiranje vidljivog dela spektra svetlosti sam spremio osvetljen razvijen foto film da postavim kao filter, naravno ostaje problem neonki tj. štedljivih sijalica pošto one emituju poprilično ir svetla.
ak
Quote from: JLZ on November 22, 2013, 10:57:07 AM
Zato je arduino headtracker koji emulira joystick pravo resenje.
nedbojsa
Operacija uspela, kamera uspešno modovana, kačket napravljen ali kao prva pomoć su stavljene Ir led diode 20mA, 20stepeni snop. Čekam da pristignu osram SFH485P  100mA i ugao od 40 stepeni.
Freetrack nisam uspeo da nateram da radi bez bagova, prestali su sa razvojem i na novijim platformama je gotovo neupotrebljiv. Zato sam FaceTrackNoIR  pokrenuo sa freetrack plug-in-om, Ono što je bitno da radi sve u šesnaest, gotovo trenutno fiksira položaj, nema nikakvih problema sa očitavanjem položaja glave sve tri tačke su stabilne i uredno prepoznate čitavo vreme. Ne baguje kada glava izađe iz vidokruga kamere, već čim vidi sve tri diode trenutno očitava pravilno položaj glave... Senzitivnost i krive podešene za 10ak minuta. Jedina zamerak je što moj vremešni procesor e4300 pokazuje zauzeće ovoim aplikaciom između 20-25% .
Što se tiče rada ja stvarno neznam koliko realno može bolje da radi TrackIR, osim što gotovo da ne troši procesorske resurse. Prosto sam iznenađen, nisam očekivao ovakav rezultat, i sa ovim slabašnim diodama radi savršeno, neznam ni da li uopšte da stavljam ove jače diode koje sam poručio.
JLZ
Ako radi - ne diraj :D
Siri ugao bi ti pomogao ako gubi pracenje kada okrenes glavu. Posto tebi radi savrseno - nemas potrebe da diras.
Ne znam da li si naletio na FT forumu na onog lika sto je stavio neke kuglice na diode. Tako je dobio difuzor i savrsenu vidljivost diode cak i kod uglova koje glava ne moze postici, a da oci ostanu na monitoru.
Takodje, ako osmirglas diode mozes dobiti veci ugao vidljivosti. Apsolutno nepotrebno (ja jesam smirglao) ;)
ak
nedbojsa
Da, da, znam za oculus međutim nisam zagriženi gejmer, pa mi 300$ ipak malo mnogo za proizvod u razvoju. Pre bi da te pare uložim u RC.
Svakako oculus rift je proizvod koji obećava. Još kada se vide utisci razvojnog uređaja, finalni proizvod će biti pun pogodak.
P.S. '90 sam imao prilike da se par dana poigram sa VR kacigom VFX -1 i uopšte to nije bilo to, kad se stavi na glavu 20 minuta treba da se podesiš okulare, i na kraju vidiš mali ekrani  u daljini. Tvrde da to sa ovim proizvodom nije slučaj.
ak
Uh, ovo bi dosta pomoglo da se ubrza razvoj headtracker-a za PC tipa trackir ali bez dioda, kamera i dodatnog nepotrebnog opterecenja CPU-a racunara.
http://www.kickstarter.com/projects/214379695/micro-python-python-for-microcontrollers
magic
E ovo je tipican primer kako neka tema ode u off. Dovoljno je da prodje mesec dana i vise niko nece moci ovo sto ovde sada pisete pronadje i da kasnije iskoristi.
Mode, preduzmi nesto!
