Skracivanje flat kabla
Started by drjack, February 03, 2014, 10:49:06 PM
drjack
Kako najlakse da skinem izolaciju i  oslobodim kontakte kada  skratim kabel sa slike, ili savet gde mogu da kupim?
Duzina je 23cm 24 kontakta , sirina 13mm
Inace kabel je od DVD-a
pnedic
#1
Koliko ja znam ovakvi kablovi nisu namenjeni za takve aktivnosti (skidanje izolacije). Oni su namenjeni za konektore koji su posebno napravljeni da kada pritisnes poklopac konektora, svaka zica dodje na metalni kontakt konektora. Tj kada se pritisne poklopac, sam konektor skine izolaciju.
Inace ja bih probao da skinem izolaciju sa klesitma poput ovih http://www.odigledolokomotive.rs/proizvod/klesta-za-blankiranje-165mm-811-womax/. Mozes i pre toga skalpelom da napravis zareze izmedju zica. Mada ti je to po principu "pomocu stapa i kanapa"
drjack
Mislio sam da ga kratim jer nisam mogao da ga pronadjem da ga kupim.
Ipak sam danas uspeo da ga nadjem  u firmi Beli Elektronik  u Beogradu.
Kosta 110 din. :big smile
Hvala u svakom slucaju
miša2002
Quote from: pnedic on February 04, 2014, 08:41:54 AM
Ovo je apsolutno pogrešno i netačno!
Ovo je "štamnpani kabl" tj Cu folija se ili laminira ili se radi po principu "štampanih pločica" (PCB).
Konkretni kabl, sa slike, nije problem skratiti na određenu dimenziju ali je mnogo komplikovanije produžiti ga...
pnedic
Quote from: miša2002 on February 04, 2014, 04:18:40 PM
Miso, umesto sto navodis sta je ko pogresio, odgovori coveku na pitanje
Vaci
Ma ne vredi.... pusti heroja da se dodje do izrazaja... kako je boldirao i stavio uzvik, cini mi se da bi ti opalio samar da je mogao... i na kraju nije nista rekao  :_D
miša2002
@pnedić
Quote from: drjack on February 04, 2014, 10:11:19 AM
Kosta 110 din.
:big smile
@Vaci
Ne vređaj i ne  2a
Vaci
Miso, malo sam se nasalio i kroz salu skrenuo paznju na cinjenicu o tvojim postovima generalno, i ovom konkretno. Ali ne verujem da sam te uvredio... jesam te malo pecnuo, ali samo da ti skrenem paznju na kulturu/nekulturu pisanja. Nacin na koji si se obratio kolegi modelaru, koji se potrudio da pomogne koliko zna i ume je kao da si mu opalio samar. I razumeo bih to donekle da si na kraju poentirao, i rekao nesto mnogo pametno sto moze pomoci ne samo drjack-u, vec i svima koji bi bili prinudjeni na ovakav tehnicki potez. Ali niti si ispao drugar, niti si ispao kulturan, niti si dao neki dobar savet. Budi pozdravljen, ne mislim ti nista lose, ali mi smetaju ovakvi ispadi... bodu mi oci bre.
