(ne samo) RC fly HUMOR
Started by tibeteagle, January 09, 2009, 05:44:18 PM
marko.jovanovic
#1080
@Zajko
Ako je bilo samo puf i varnica to znači da su ćelije bile skroz prazne.
Probajte jednu napunjenu ćeliju da tako uništite. Gori kao buktinja.
@LazarStan. Bezbedno mesto za čuvanje tih baterija  ti je u nekom šporetu ako ne radi naravno.
Ako ništa onda kupiš one vatrostalne kese u koje se gurne baterija kada se puni.
Verovatnoća da će se zapaliti je jako mala ako nije oštećena baterija i ako nema nekog kratkog spoja u kombinaciji sa oštećenjem. Ali na žalost uvek postoji tako da ono "neće meni" ne treba uzimati u obzir.
LazarStan
Hvala za savet @marko.jovanovic !
Moram da nabavim nesto gde cu ih cuvati, ne prepustam nista ,,Sudini"  :big smile
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
QuoteA ovaj slučaj, sad kad sam pogledao snimak, je verovatno Li-Po sa manjim C od potrebnog, ESC/motor vukao i vukao struju i grrejao samim tim bateriju, dok nije otkazala u vazduhu, crkla, pa počela da tinja, jel kako je smanjio protok vazduha tako je krenuo dim i Fire...
Nije LiPo goreo već ESC. LiPo je odmah izbacio iz modela, a nije goreo, a dim i vatra su nastali u prednjem delu trupa. Inače u komentu je vlasnik napisalo kao odgovor nekome:
"+Michael Buttitta No, its the E.S.C. Not the Battery! and bf-109 need extra Cooling Hole via the SUPER Charger intake System..."
Dakle ESC i motor i te kako mogu da zapale plastiku oko sebe, ako se ne hlade dovoljno dobro. Ako tome dodamo loše isklađene komponente onda...
Na ESC-u se prvo topi ili zapali bužir, koji kapne na penu i onda... Motor može da se pregreje i do 300 stepeni do otapanja laka na žici, a dotle već sve može da gori oko njega, pogotovo ako je to plastična pena.
Sve od EPS i EPP pene se može gasiti samo sa P.P. aparatom, pošto je pun vazduhom zarobljeno u mehuriće. Kako smo videli, sve ostalo je ozaludno.
marko.jovanovic
Za teoretičara.
Baterije nisu eksplozivne da će doći do raznošenja kao eksplozivom.
Kao galvni teoretičar ovde trebalo bi bar u vašim godinama da razlikjete EKSPLOZIJU od BURNOG PALJENJA I SAGOREVANJA!
Baterije planu i burno sagore uz poveću temepraturu a to se dešava iz razloga što se ili prepune, ili kratak spoj ili oštećenje sa kontaktom i kratkim spojem. Na YT-u imate gomilu snimaka eksplozija lipo baterija ali su se one dešavale jer su ih likovi prepunjavali ili gađali sa nečim ili zabadali eksere, sekire....
Čak i da se zapali i da neko upali rernu, rerno ili kako već opet sve što će izaći iz tog šporeta jeste dim a neće doći do požara u stanu POD USLOVOM DA JE ISTA ZATVORENA
A da si dobro proitao šta sam napisao ne bi ni komentarisao.
"ako ne radi naravno"
Takođe postoji verovatnoća i da će da vas udari grom ili pogodi asteroid.
banbo
Aj nek moderator ove postove prebaci u temu za baterije.
A do tada
https://youtu.be/1U8orzA7BQA
:big smile i aj ()-()
Daky
 (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Pita mali perica starog a još veoma vitalnog popa, šta mu je tajna za tako zdrav i dugi život?
Pop odgovara, ne treba raspravljati se sa idiotima.
Perica reče, to nije istina.
Pop odgovara, u pravu si.
rajker
IVAN3D
#1089
:hehe
marko.jovanovic
 :hehe
Slika je neVIDLJIVA
IVAN3D
LazarStan
-2Pac
rajker
rajker
 mmmm  najnoviji model lustera  ;namig
