Zanimljivosti!
Started by LazarStan, January 08, 2015, 02:41:59 PM
QuoteI meni je malo zasmetala ta rečenica....
Moja prva rečenica se odnosila na post odmah iznad, kako je to obično na forumima. Ko je pročitao sadržaj na engleskom, može da razume moje napisano. Link od gore vodi do poznatog ameročkog foruma, na kojem je neko pokrenuo peticiju za lobisanje u amerčkom kongresku, da se klasičan RC hobi modelarstvo izostavi iz dronovskog zakona, koji jako steže sve RC modelare, pa i sav hobi biznis.
Radi se o drovskom zakonu ili pravilniku od pre nekoliko godina, koji je obuhvatio i sve klasične RC modele, preko 500g težine kod nas, a kod amera već od 250g. O toj problematici ima puno mišljenja napisano i na ovom forumu, u kojem su mnogi dali svoje ekstremno mišljenje,  pa i takvo da je pojava propelerskih dronova ubio RC modelarstvo, jer je strogi prvavilnik stavio slobodu RC modelarskog letenja u takve okvire, koje do tada nisu bile. Otud moja reč "ožigosio". Mnogi su od tada prestali da pokazuju na forumu šta i gde lete od RC modela, jer ih kači zakon. Ako imate bilo kakvu lakšu RC letelicu od 500g, izađite pod nebo i letite ga.
alzo
To generalizovanje jeste problem, i tu se potpuno slažem i sad to liči na ono, jedan razbio prozor a svi plaćaju
alzo
Juce su se na trinestici motala dva orla oko Draganovog Vorteksa ali su bili fini a ovaj tip je imao pravu borbu u vazduhu  8)
https://youtu.be/dxDxcrusAew
dkk
Do sada nisam imao nikad problema... Mozda je razlog sto je DLG bez motora, sto su slicne velicine i boje, u nekoliko navrata djelili smo bukvalno isti termal... desavalo se da navatam termal i onda kad krenem da penjem, iz daljime dodje orao i pocne da i on koristi isti termal, kao i da ja udjem u neki koji vec koristi orao i kruzimo zajedno... naravno on malo bolje i brze dobija na visini, ali je uzitak i korist obostrana, sto je mozda kljuc za uzajamno uvazavanje...  :D
stevapn
Meni je prošle godine, jedan skembao krilo na ASW28. Bio sam ispod njega u termici, i video ga kad je počeo napad :) Pokušao sam da izbegnem, tako da me je samo udario u gornju trećinu krila.  Uplašio se kad sam dao gas i čuo motor. Pored 2 rupe na krilu, otčepio mii je donji deo krila gde se šrafi ona daščica koja spaja krila. Ništa strašno, još na aerodromu sam zalepio super gelom, ali mogo je veću štetu da napravi. Nebo je nijihovo, mi smo uljezi :)
RC sokol u službi dresure sokola od 3:50 min.
https://youtu.be/tEerq0B_zXI
alzo
Quote from: alzo on May 13, 2018, 09:37:13 PM
Moze li krace  mmmm 8)
RC džetovima treba 100m da podignu dupe, a ovim bush(man) pilotima manje od 10m.  :big smile
Nego šta ima ispod ove lebdeće daske u vodi? Da nije neki vid aviona?  mmmm
https://youtu.be/22ttW9QV4q0
Veoma nalik na avion i to na elektromotorni pogonom.  mmmm
CAD projekat.
https://youtu.be/eyU3g7wlBcA
Korisna zanimacija za decu u vreme nailazećeg raspusta. Sve se može kupiti u knjižarama, a neki imaju i usluge štampanja.
Čak i naastavnici tehničkog v. mogu ih upotrebiti tokom godine. mmmm
https://youtu.be/BHiHg-ho8D8
https://youtu.be/XQBGWHv4-rs
...i za malo veću decu.  :)
https://youtu.be/Fm5dA70-XPw
ima još sličnih projekata na njihovom kanalu pa i šire.
Zanimljive letelice na bacanje iz ruke. Čovek se lepo potrudio da misao bumeranga nastavi. Ima još mesta za razvoj, ako dodamo aktivne komponente za komandovanje, bilo kao RC ili u auto žiro modu, da se što tačnije vrati na isto mesto, čak i onda ako usput ulovi neku pticu za večeru. :)   Hm, ovu ideju moram da patentiram.  mmmm
https://youtu.be/VtpoA9bqrfs
trivajuve
Svaka cast kolegama... (res)
