Сечење ЛАСЕРОМ
Started by presko, February 10, 2009, 05:26:34 PM
У досадашњем раду форума, мало се говорило о сечењу материјала ласером. Недопустиво мало, с обзиром на погодности које ова технологила пружа.
Најкраће речено: прецизно, чисто, брзо и по мени јефтино.
Довоњно је мало познавати AutoCAD или неки сличан програм и посао је готов.
На неколико, следећих, фотографија приказао сам крило које сам радио овом технологијом. Око три поподнева је потребно да се на рачунару исцртају сви делови за ово крило. Резање свих делова трајало је око 20 минута и коштало је 10 еура у динарској вредности. По мојој процени, да сам сам радио све те делове, требало би ми бар четири до пет поподнева уз сву прљавштину која прети овај посао.
Од материјала сам до сада секао балсу до 5мм, авиошпер (и бреза и буква) до 2мм и топола шпер да 4мм. Све ове материјале, ласер је секао као од шале.
На исти начин се могу сећи и делови за труп.
Ово би било, укратко, о мом искуству сечења ласером.
n3mke
#1
super je, koji je model u pitanju?
p.s jos ako biste postavili planove... :)
saxpg
Presko svaka cast, u pravu ste sto se tice toga da je na forumu ova tema bila nekim cudom zapostavljena.
Da li je dovoljno imati uradjen model u AutoCad-u, Corelu i sl. ili treba te vec uradjene crteze doraditi
zbog debljine reza lasera ?
Што се модела тиче, ради се о тренажном акробатском моделу погоњеним двотактним мотором од 6,5 ccm.
Цртеже не треба дорађивати. Дебљина реза се подешава подешавањем снаге ласерског зрака и брзином кретања ласерске главе. Ово ради оператер секача на лисцу места. Наиме, на материјалу увек постоји неки неискоршћен део, на коме оператер, из два-три покушаја (исецањем малих правоугаоника) одреди оптималну снагу и брзину сечења. Значи да просече комплетну дебљину материјала уз што тањи рез.
Овде бих напоменуо да ласерски секачи, с којима сам контактирао, раде из Corel-a. С обзиром да мислим да ја AutoCAD погоднији од Corel-a, за ове наше ствари, ја цртеж комплетно одрадим у AutoCAD и тек на крају га пребацим у Corel. Ово није никакав проблем.
vukas
Ne bi bilo lose da se ubace i neki kontakti, ko, gde, sta, kako i koliko....
srpska posla
 Presko, malo je bilo reči o tome jer malo ljudi danas pravi modele, a još manje je njih koji prave po sopstvenim nacrtima.
Inače moje lično mišljenje i iskustvo je da je corel mnogo zahvalniji, fleksibilniji i brži program od AutoCad-a za ove naše modelarske potrebe....da ne davim o razlikama, prednostima i nedostacima jednog u odnosu na drugi, ako ima interesovanja otvorićemo drugi topik.
Ovo je preporuka a ne oglašavanje i valjda se ne kosi sa pravilnikom.
Cnc glodalica, laser, cnc cutter folija
011 2457666
Nikola .
marko
Elktronika je odvela proizvodno masinstvo u nebeske visine.
Ja se nesto lozim da kupim troosni cnc ruter.
Da li je neko imao direktna iskustva sa tim?
Cela ona prica iz posta sa su-27 (onaj ludi svaba) bi mogla da se zavrsi dosta brze, lakse i preciznije (bes izrade modela , tacnije negativa, za kalup).
Ko zna koliku dugo je lik smirglao balzu, pa onda (potpuni freek) lepio one limove preko za reljef, pa pravio liniju odvajanja (za sta treba da si iskusan majstor) da bi dobio kalupe.
Ovako u CATI-i (ili nekom drugom programu) napravis model i stisnes dugme ...
Naravno, u zavisnosti od radnog hoda masine bi trebao da kombinujes, ali samo stisnes dugme.
Sta kazete?
Lazo
#7
Quote from: marko on February 11, 2009, 06:48:46 PM
Evo kako to rade "glupi" Kinezi:
http://www.skymasterjet.com/index2.htm
http://www.skymasterjet.com/au.htm
Kako li će jadnici da se iznenade kada saznaju da smo mi jeli viljuškama, dok su oni izmislili - ama baš sve ostalo.
srpska posla
#8
 Marko većinu stvari možeš da napraviš sa 3 ose, ali ako hoćeš malo ozbiljnije stvari da radiš npr. nitne i sl. nabavi neki 5-osni, mada mislim da za ovakve modele  ručno šmirglanje ne gine.
Lazo, mislm da Kinezi neće mnogo da se uzbude zbog viljuške  4e
MEPHISTO
Quote from: srpska posla on February 11, 2009, 11:39:02 AM
Има интересовања!
Аутокед никада нисам користио али са Корелом сам ОК. Ипак бих молио за додатна објашњења како направити нацрт у Корелу погодан за ЦНЦ.
marko
Srpska Posla, zbog cega mislis da je 5-oosna masina potrebna za reljef?
Listam neke knjige koje su mi ostale sa faksa, a i nesto svrljam po netu, 3 ose je dovoljno.
Cetvrta i peta su potrebne za komplikovane prostorne modele, kao impelere, lopatice turbina, kompresora.
Tri ose su za radni hod masine, a cetvrta i peta rotiraju obradak i time smanjuju vreme obrade(rotiranje obradka bi moglo da se obavlja i rucno, ali to bi trazilo mnogo vremena i bilo bi manje vise neprcizno).
Zbog cega koristite Corel?
Da li je on kompatibilan sa softverom od masine?
CATIA je zakon!
Marko ne poznajemo se a voleo bih da se upoznamo jer si izgleda masinac.
Postoje dva pristupa CNC obrade 5 osnim masinama jedan je 3 ose radnog vretena i dve ose radnog predmeta a drugi je svih pet osa radnog vretene. Dva razloga su sto ti srpska posla kaze da se koristi 5 osa, jedan je negativni ugao radnog predmeta a drugi rezni alat (naprimer loptasto glodalo ) napada radni predmet pod uglom od 45 stepeni zbog konstantne brzine rezanja. Godinama radim sa cnc masinama cak sam ih i pravio dvoumio bi se da li da SU 27 radim tako kako kazes. Pa cak kad bi i tako radio postupak staklo-epoksi zahteva izradu pozitiva a ne negativa.
Razlog koriscenja Corela kod laserskih masina je sto su to platforme plotera i katera kojima je zamenjena olovka i nozic sa laserskim zrakom. Tako da cita HPGL fajl i obuku proizvodjac vrsi u Corelu. Moze se raditi i iz drugih programa podesavanjem drajvera jedino je vazno da linije budu u razlicitim bojama. Boje su definisanje snage lasera ili sece ili gravira.
Igor
QuoteRazlog koriscenja Corela kod laserskih masina je sto su to platforme plotera i katera kojima je zamenjena olovka i nozic sa laserskim zrakom. Tako da cita HPGL fajl i obuku proizvodjac vrsi u Corelu
bas tako. Corel mi je "isao na zivce" zbog toga - nije on kriv nego mi je bio nepoznat program kada smo radili neko secenje i graviranje plastike. Ja se bavim robotikom i automatskim upravljanjem pa mi Corel kao program "nije legao" - prvo sam ga gledao kao da je "Paint Shop" na stereoidima....medjutim program nije los i ima dobrih mogucnosti. I ja se nesto zanosim da napracim nesto slicno posto imam par odgovarajucih motora koji samo "cuce" medjutim trenutno nemam vremena za tako nesto (mada bi bilo interesantno)
marko
#13
Da Gile, u pravu ste, potrebna je najmanje jos jedna osa koja bi rotirala alat (ili obradak)da bi se obrada odvijala pod optimalnim uglom.
Ali na netu sam video da likovi rade pozitive (moj lapsus iz predhodnog posta, pardon) sa troosnim masinama.
Ugao obrade se uvek menja (ne znam da li se pravilno izrazavam, ja sam zavrsio vazduhoplovstvo, ne proizvodno masinstvo) kako masina obradjuje neki sfericni obradak, ali kako vidim to ne predstavlja problem.
Evo ga link, pa pogledajte:
http://www.youtube.com/watch?v=zYpkpGfmPgE&feature=related
Hvala i  ()-()
srpska posla
#14
 Prednost corela je njegova multifunkcionalnost i kompatibilnost sa ogromnim brojem tipova fajlova (od rasterskih, vektorskih pa nadalje).
Korel je pre svega program namenjen grafičkom dizajnu, u njemu možeš da se igraš sa vektorskim crtežima, da izvodiš akrobacije sa tekstom, da se igraš sa slikama i sve to u isto vreme.
Ja rad na raunaru ne mogu da zamislim bez korela, što god radio to u nekom trenutku mora da prođe kroz korel jer često je to kombinacija slike teksta i grafike.
Npr. svi teh. crteži i 3d modeli se prezentuju u vidu nekog plakata. Sve što štampam, štampam iz korela (npr.tile printing je interesantna opcija).
Korel je idealan za cratnje npr planova modela iz razloga što se sa njim vrlo brzo i lako crta iz ruke.
Rastezanje, skaliranje,moving, snapping, manipulisanje krivim, weld, front minus back.... su sve komande i opcije koje bih voleo da na isti način rade u  autocadu. Kad bi znali koliko se vremena tu samo uštedi. Ali kotiranje je korelov minus, a za naše stvari je gotovo nepotrebno.
Ako neko poželi da se ozbiljnije zamlaćuje sa cad  programima preporučujem da nabavi tastauru koja ima numerički deo sa leve strane.
A kako konkretno treba da izgleda fajl za rezanje na cnc ili laseru:
prvo treba da postoji nacrt komletnog modela u nekom vektorskom obliku sa koga se skidaju (iscrtavaju potrebni delovi). Zatim potrebno umnožiti delove koji se ponavljaju orijentisati ih(u odnosu na pravac vlakana) i postaviti u okvir koji odgovara dimenzijama i vrsti  materijala (razvrstati po debljini i vrstai materijala  (šper, balza ...)
Ovde važi pravilo što više vremena provedeš u razradi delova mašina će to brže da odradi i sklapanje će ići brže.
Npr kod Preska se vidi da rebra se lepo uzube u svoja ležišta koja pored razmaka definišu i vertikalnost rebara, već dva parametra manje o kojima terba brinuti kod sklapanja.
Konture delova bi trebalo da budu jedinstvena linija,  koja je mestimično isprekidana (ali i dalje jedna kriva!) da deo ne bi sipao što je posebno korisno kod rezanja složenih formi ili ako pored konture postoji i unutrašnjost koja se izrezuje.
Ima tu još sitnica i detalja, al o tom potom sad kada ovo pišem neko će da se zapita o čemu to pričam ovako ako bude konkretnih pitanja tu sam.
Evo par primera:
Za Marka, sa 4 ose dobijaš, da kažem, cilindričnu slobodu a sa 5 osa dobijaš sfernu slobodu alata.
