Phoenix 2000
Started by Vaci, June 04, 2015, 08:09:34 PM
Vaci
Drugari, sve je manje vremena za zajebanciju.... mozda ste primetili da sam rasprodao i jos prodajem puno sitnica od puno projekata koje sam zeleo da probam, a nisam stigao. Pa sam resio da kupim i ja neki penasti model, da mi bude pri ruci, da uvek imam da vozim nesto a da cackam i pravim kad stignem.
I tako malo procesljam, i narucim ovaj model
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36651__Phoenix_2000_EPO_Composite_R_C_Glider_ARF_EU_warehouse_.html
Vrlo je popularan, tema o njemu na RCGroups ima preko 500 strana. Procitao sam prvih 100 strana i mozda ima korisnog materijala za 5 postova, preveliki forum, previse ljudi pise svasta i vezano i ne vezano za temu... Za jos 20e ima da se kupi PNF varijanta, ali kazu da je sra...  :-X i da sva elektrika treba da se zameni. Zato ja kupio prazan, narucio posebno sve ostalo, pa cemo videti.
Posto sam ja "modder" u srcu, nema sanse da ostane u fabrickom stanju ni 10 dana verovatno. Mozda cu ovde kaciti to sto radim, u stvari ko god da ima taj model dobrodosao je da napise o njemu svoja iskustva ili sta god. Sto me dovodi do pitanja, da li je neko ovde kupio taj model?
Svi delovi su sa Hobby Kinga, sem elise. Tu vec nema kompromisa, pa sam narucio Graupner CAM iz Amerike, ispade najjeftinije odatle. Ne znam da li je Aeronaut CAM bolji, isti ili gori, po pricama ljudi tu su negde. Dvoumio sam se ali mi se Graupner uklopio u nesto drugo, i tako.... valjda ce biti ok. Kazu da su HK folding propsi bas losi...
EDIT: jeeeee 700-ti post :P hahaha
pnedic
Ja sam se isto razmisljao o toj jedrilici, medjutim za sada imam nameru da pazarim neku drugu sa HK ali je dugo backorder (mislim da je ASW28). Cini mi se da su u Phoenix-a ovi iz HK ugradili servoe koji mene u jednom drugom modelu sluze, da kucnem u drvo dobro vec dve+ godine. Necu da kazem da su dobri za tvoje pojmove i prohteve, ali nisu losi sa moje tacke gledista. Za folding prop nemam pojma.
Ajde samo napomeni koliko te je izasao transport iz EU skladista i za koliko je stigla. Ja inace u zadnje vreme gledam samo EU warehouse na HK.
Aj pa nek ti je sa srecom i da te lepo sluzi, mozda i ja krenem tvojim stopama !
Vaci
#2
Hvala :) Nekih 10e je postarina za ceo avion, pa sam ubacio uz put i 3S LiPo. Iznenadio sam se da je toliko. Posle sam zbog neke gluposti morao da uzmem iz kineskog skladista ostalu elektroniku i izasla me postarina 15e odande. Da ne pominjem da je avion 3kg i ogroman paket, a elektronika oko pola kila i nesto malih dimenzija.... i ja od sada gledam samo EU skladiste. Samo kad nesto nema tamo....
Niko se jos nije zalio na servoe, ali ESC i motor su uzasni. Skoro svakom je crklo to.... stavili na mali motor 10x6 elisu i pregrevao se toliko da aj sto crkne, ali istopi nosac motora, jer je trup jedrilice od najlona a ne od pene (istopio bi i penu... nema veze). Zato sam narucio praznu, i uzmem lepo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18160__Turnigy_Aerodrive_SK3_3530_1150kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19016__44mm_Alloy_folding_Prop_Spinner_with_3_17_4mm_5mm_Adapter.html
i Graupner CAM 10x6, pa cemo videti. Trebalo bi da bude "cool" sa tim i da pici onako kako volim.
A da, uzeo sam i 6 komada ovih
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8303__Hextronik_MG_14_14g_2_6kg_0_11sec_Digital_Aircraft_Servo.html
nas voljeni Hextronic :P. Moze biti da su overkill servoi, ali eto.... necu da im razmisljam. Za te pare mi deluju kvalitetno
Ovi zupcanici mi deliju jako zdravo, kao i ostalo sto pise. Ako je pola dobar od onoga sto pise, za 7e je dobra kupovina. Mislim da ce biti super opcija za ovu jedrilicu.
Gabor
Krajem novembra 2025. sam preuzeo jedan Phoenix 2000, Volantex-ov proizvod.
Raspon krila 2000mm, krilo i rep od penastog materijala, dužina trupa 1170mm od kompozitnog materijala.
Svojevremeno kupljen kao BNF varijanta, ja sam ga preuzeo polovan
Četiri komada servoa u krilima (dva za elerone, dva za flapsove), dva u trupu (za kormilo dubine i kormilo pravca)
Motor: BLS 28XX 1050Kv
ESC: Volantex 30A
Baterija LiPo 3S 2200mAh-3000mAh
Gabor
Tek krajem januara 2026. je došao momenat da ga namestim na daljinski upravljač. Težište sam namestio sa pomeranjem baterije LiPo 3S 2200mAh. Poletna težina modela je 1300 g.
Gabor
Gabor
Drugog vikenda februara 2026.-te godine, ukazala se prilika da poletim jedrilicu.
Meterološki uslovi su bili idealni za otvaranje sezone, letenje modela.
Sa ponašanjem jedrilice sam zadovoljan, jedina zamerka je bila da prilikom ponovnog pokretanja motora tokom leta, elisa se kači za poklopac pilotske kabine.
Sletanja su precizna, kad sam spustio flapsove, jako brzo se usporio model.
Kako sam već pisao, zadovoljan sam sa ponašanjem. U poslednjem periodu sam jako retko leteo jedrilice, ali mislim da će ovaj biti često na livadama.
Gabor
Trećeg vikenda februara 2026. opet smo izašli do hipodroma. Iako je duvao malo jači vetar, hteo sam da ga poletim i u takvim uslovima, da vidim kako se ponaša. Na punom gasu lepo se penje, zahteva više asistencije sa kormilom pravca. U ovakvim uslovima zahteva manje elerona, i više kormila pravca. Sletanja sa veće daljine može i bez flapsova, ako sleće sa veće visine, onda flapsovi puno pomažu.
Gabor
Drugog vikenda aprila meseca 2026. Phoenix 2000 je opet vinuo na nebo. Najinteresantniji momenat, kad je bio u istom kadru sa avionom AirSERBIA koji je bio na sletanju iz Šhangaja za Beograd, Airbus A330-243 Mihajlo Pupin livery.
