VM-Srbija
Started by nbatocanin, May 11, 2018, 12:46:49 AM
nbatocanin
Poštovane kolege modelari!
Već neko vreme postoje problemi na relaciji VSS - modelari, pa kako se toga u poslednje vreme opasno nagomilalo, sazvan je sastanak svih vazduhoplovnih modelara u VSS na kome bismo trebali da razmotrimo probleme koji nas muče. Pored ovoga, do sada nije postojao ni jedan kvalitetan kanal za razmenu bitnih informacija, što je često pravilo razne probleme.
Zato smo kreirali mejling listu "Vazduhoplovni modelari Srbija" koja za cilj ima da omogući razmenu bitnih informacija. Pozivamo vas da se učlanite na ovu listu i doprinesete boljem statusu modelara. Svestan sam da RC modelari imaju nešto drugačije interese od slobodnog leta, ali razgovor nikad ne škodi i mislim da možemo naći i neke zajedničke interese.
Ko je zainteresovan neka pošalje mail na office@wings.rs.
Pozdrav, NB
pnedic
Ovo nije losa inicijativa, samo da se mi prijavimo. 4e
Par puta sam cuo od jednog prijatelja koji se "muva" u VSS (paraglajding ekipa o kojoj sam par puta pisao) da je bio organizovan sastanak VSS sa "modelarima". Elem to su neki modelari za koje ja nikada nisam cuo, niti su ovde (na forumu) prisutni (pitanje da li iko od nas ovde poznaje te modelare ili sam samo ja neinformisan). Medjutim ti modelari su oni koji nekako dobijaju lovu za takmicenja na koja idu. Pozdravljam njihove uspehe, ali mi se cini da je to neka ekipa koja nije "vidljiva" a svakako su deo tima koji koristi (sve) pare namenjene za VSS - njih nekolicina, pre svega praglajderisti. (Samo) oni redovno putuju po svetu na raznorazna takmicenja.
Sad ce neko da pita - a zasto nas nema u toj ekipi - pa to je kao i sve u ovoj drzavi: zatvoren krug pajtasa koji imaju pristup novcu ove drzave. I zato mislim da mi i da hocemo nesto da dobijemo od VSS, smislice oni vec nacina da nam podmetnu nogu, tj zatvore vrata.
Nadam se da nisam u pravu !
nbatocanin
Quote from: pnedic on May 11, 2018, 10:26:05 AM
Situacija nije na žalost tako jednostavna. Da je problem samo u par ljudi, lako bismo ih razjurili i nastavili kako treba. Problem je sistemski, mnogo stvari je loše postavljeno i to treba promeniti. Postoji nešto što se zove "modelarska komisija" koju čine modelari pa ona zastupa naše interese tamo, između ostalog i raspodelu para. Deo para ide za reprezentacije koje idu na međunarodna takmičenja, ali postoji prilično novca koji je namenjen radu sa decom, omasovljenju našeg sporta itd. RC modelari su veoma atraktivna disciplina i mogu recimo da učestvuju na nekoj javnoj promociji, a VSS može recimo da nabavi nešto materijala i podeli ili da finansira neko takmičenje. Da ne pominjem da može da utiče na onaj famozni pravilnik za RC modele.
Za početak bih preporučio da se uključite u ovu listu. Trenutno je malo "zapaljiva" atmosfera zbog tog sastanka, ali uvek je dobrodošlo da dođe neko sa novim pogledom na stvar.
dejan_ts
neso jeste mozda to dobra ideja oko toga ali voleo bih da znam koliko od nas rc modelara koji lete avione i jedrilice poseduju sportcku dozvolu koja vazi za 2018 ,taj ko saziva skup istice da su samo validni oni koji poseduju sportcku dozvolu i clanstvo u klubovima
obrni okreni nista se tu nemoze uciniti jer ti tamo ljudi samo grabe za svoje dupe i jbs njima za modelare srbije ,upoznat sam sa postojecim cinjenicama ali isto tako znam da to traje vec duzi niz decenija a ne samo par godina iza
sve je to mafija koja kupi kajmak za svoje potrebe a ostali nek se j.bu u bu.u
nbatocanin
Ipak je ispalo da mogu da učestvuju i modelari bez dozvole, to neće biti problem. Neće biti lako, ali može nešto da se uradi, jer ćemo te ljude tamo MI birati, pa ako izaberemo prave ljude, svašta je moguće...
marko.jovanovic
Od kukanja i zapevanj nećete ništa uraditi, niti će se u Srbiji ikada išta uraditi po tom pitnaju u talu sa državom.
Evo čist primer kako treba zaobići sve i bataliti novac od Države. Ekipa iz Beograda koja leti QUADCOPTER-e ili popularne dronove se lepo organizovala, u tu organizaciju sam se i ja uključio, nabavila sebi prostor, pozvala malo medije i eto već smo dva takmičenja organizovali na vrlo visokom nivou bez da smo kukali državi.... Tu su bili i predstavnici države ali više da se zainteresuju za zajednicu i vide šta je to.
Na Dorćolu je uspešno održan događaj promo trka u klasi thiny whhop a u Ivanovu organizovana i prva trka većih dronova odnosno klasa 5 inča. Da nas nije rasterala kiša bilo bi i mnogo zanimljivije. NIko nije kukao, niko nije lelekao na državu sami smo se organizovali i dao je doprinos svako koliko je mogao što u opremi što u podršci u medijima što u nečem drugom....Ako bog da biće oskoro nadam se i neki međunarodni skup, mada je u Ivanovu bilo stranaca koji su čak i pobedili.....
E tako se to radi use i u svoje kljuse a Držau zabole uvo bre za sve nas to da vam odmah bude jasno. svi gledaju da kao što reče Nedić pokupe što više novca za sebe..... Kada vidite kako prlaze vaterpolisti u Srbiji koji donose medalje na kilo a šta očekujete od nas da će biti?
nbatocanin
Quote from: marko.jovanovic on May 12, 2018, 07:53:34 PM
Baš vas je neko na ovoj listi naveo kao dobar primer za pohvalu.
Bilo je predloga da se odvojeno od VSS formira modelarska organizacija, ali se ispostavilo da to nije baš tako prosto. Da se razumemo, niko od nas ne očekuje da dobije recimo modele od države. Kao i vi, sve modele i materijal sami finansiramo, takmičenja takođe. Ali, ko će da pošalje recimo reprezentaciju na svetsko prvenstvo u USA recimo? Samo kotizacija je paprena, da ne govorimo o putnim troškovima. Ok, bez toga možemo, ali šta sa obukom omladine? Mi možemo da se bavimo ovim još koju godinu, ali ovo nije disciplina da možeš od nule da nabaviš model i radiš sam sa njim. Potrebne su godine rada i obuke da bi neko mogao da se uspešno bavi slobodnim letom. To značI da neko treba da finansira rad sa mladima, materijal... Ključna je stvar da država već sada odvaja pare za sve to! Para ima, samo je pitanje raspodele i pravilnog trošenja. Ako se odvojimo od VSS, sve to pada u vodu.
marko.jovanovic
#7
Ne znam koje si godište i koliko si upućen u sve to ali evo da ti dam jedan primer kako DRŽAVA gleda na sve to.
U Sremskoj  Mitrovici postoji avio sekcija koju vodi Zoran Katanić. Čovek koji je ceo svoj život zajedno sa ocem posvetio slobodno letećim modelima, raketama, raketoplanima..... Od njega smo gomila nas naučili štotšta i sam sam bio član kluba kao klinac, gde god da smo se pojavljivali uzimali smo medalje.... pun mi je jedan kofer toga, išlo se i na svetska i evropska prvenstva i osvajalo se svašta... Misliš da je država nešto dala? Morali su sami iz svojih džepova da daju za putovanja i da kukaju po sponzorima. Sve što im je drava davala jesu priznanja i prazni papiri posle osvojenih medalja.... Dinara belog videti nećete ma koliko da ste organizovani.  Čoveče ne znam da li ti je poznato da se svojevermeno ne tako davno DRŽAVNO prvenstvno u skoku u bazen odvijalo u HRVATSKOJ jer nisu imali uslove za to....
O kojim mi to parama onda pričamo? kojim sredstvima..... Manite se ćorava posla dok ne shvatite da ste protraćili gomilu svog vremena za ništa.....Razumeme entuzijazam ali ovde se već godinama priča o nekim takmičenjima a ne može da se skupi ni 2 kombat modela da se leti an jednoj livadi. To ti je brale čista borba sa vetrenjačama. Na vreme shvati i biće ti lakše posle. Pare će te dobiti onog momenta kada neko JAK u POLITIKU uđe i počen da se bavi ili se već bavi ovim hobijem pa uspe MOŽDA nešto da skrene u tu priču ali od toga slabe vajde.... Suviše smo mi i mali i siromašni da bi se nešto tako ovde izvelo. Čovoče Zajko ti je čist primer kuda sve to vodi, čovek napravio kompleks kojem bi pozavidili mnogi Rc klubovi i preko, molio ljude da dolaze pa sada daje u zakup......
Kakav bre takmičenja kakvi bakrači kakavi novci......
Od ržave nove možeš videti samo ako si u vlasti, nečiji kum, burazer..... i ako namestiš tender....
nbatocanin
Godina imam i više nego dovoljno (55), a ovim se bavim od '77. Tako da veoma dobro znam sve ;) Sa državom se koljem na dnevnom nivou decenijama, tako da sam zadnja osoba kojoj treba objašnjavati kako tu stoje stvari :)
Ali, ovo su proste činjenice: godinama unazad se odvajaju i dobijaju _značajna_ sredstva za modelarstvo. Bilo je nekoliko stipendija za vrhunske sportiste (nisam siguran, reda veličine 700e mesečno), plaća se odlazak reprezentacije na evropsko i svetsko prvenstvo, kupljen je materijal za članove reprezentacije, finansirani su kampovi za obuku dece i sl. Dakle, pare su već dobijene. Sad je fokus na podmlatku i VSS je voljan da finansira klubove koji mogu da privuku decu. Nema razloga da se i RC modelari na neki način ne uključe u tu priču, to bi svima donelo korist. Ponavljam, već je par ljudi pomenulo kako ste odlično organizovali takmičenje sa dronovima i bilo je predloga da vam se pomogne.
Trenutni pregovori sa VSS se najmanje tiču para, pregovara se o načinu izbora modelarske komisije, donošenju bitnih odluka za nas i sl.
