Wiki F3L model jedrilice
Started by SABURO, November 26, 2024, 11:06:28 PM
F5L verziju modela sam zavrsio juce, ugradio hornove na horizontalni i vertikalni stabilizator, malo je potrebno obrusiti hornove, pogotovo za elevator jer dobrim delom ulazi u boom trupa.
Ugradio sam dve Z zice simetricno, kako ne bi doslo do uvijanja stabilizatora, provukao dijamantsku zicu i vezao za servo motore.
Nakon visegodisnjeg takmicarskog iskustva u F3K kategoriji i dosta probanih sajlica za pecanje koje sluze za vezu pull-spring, na kraju se ispostavilo da ovaj tip sajlice ima najmanju temperaturnu diletaciju: https://www.hoelleinshop.com/Accessories/Rudder-linkages/Bowden-cables/Diamantlitze-Fesself-Litze-7x0-1mm-ca-9kg-Zugfestigkeit-Aeronaut-732503.htm?shop=hoellein_e&SessionId=&a=article&ProdNr=AN732503&t=49303&c=26301&p=26301 tako da od sada pa na dalje gde god da imam pull-spring sistem, koristim ovu vrstu sajlice.
AUW tezina modela 386g, CG je na 92mm od napadne ivice. S tim settingsom cu probati model, pa ukoliko bude neophodno pomericu CG unapred
