Zanimljivi klipovi ( YouTube, ... )
Started by SABURO, March 07, 2008, 01:17:34 AM
Quote from: saxpg on May 26, 2009, 09:40:58 AM
Svaka cast, genijalan klip, vrhunska muzika...
Nazalost ipak na drugom mjestu, prvi je "swiss air force"  !
Uffffff po tom pitanju se definitivno slazemo...te snimke imam odavno ( + sa njihovom akro grupom F-5 tiger )...fantasticni kadrovi, muzika, sve sve uklpoljeno do savrsenstva!!!
P.S. Ovaj prethodni klip je iz filma Vitezovi Neba ili na francuskom Les Chevaliers ili na engleskom Sky Fighters. Potrazite negde na netu necete se pokajati, pogotovo kad dodjete do scene sa F4U... Dalje necu nista da pisem, pogledajte...
(:sok:)
leonardofibonacci
aco
zgrujic
Za dan dva ako mene pitas...
Jos nije izasao iz montaze, ali imacu uskoro vrlo lep klip za ovu sekciju.
Uf fali samo vizualno pucanje za posmatrace.
Civilni ratovi sa modelima
http://vimeo.com/4713490?pg=embed&sec=
Ovde ima još video sadržaja o kolektivnom ludilu i ostalom. ")
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1052384
IVAN3D
Danas sam imao priliku da po prvi put radim centrazu aviona IL-96-300 medjutim kako je ovaj avion jako retko dolazio kod nas mi nemamo ni jedno slovo o njemu (naravno imao sam osnovne podatke ali mi je vizuelno bio neposnat) pa sam morao da se snalazim na internetu pa i da izadjem da ga docekam i da vidim njegove bagaznike kao bih znao kako da planiram utovar tereta a i raspored putnika. Sve u svemu jako lep i velik avion ali trosi goriva da to nije normalno za 2:20 minuta koliko traj let do Moskve ovo cudoviste potrosi 18000kg goriva a  poneo je 24500kg goriva (razlika mu sluzi za taxi i za eventualni holding ili alternaciju do drugod aerodroma ukoliko ne moze da sleti na predvidjeni), a iz Moskve je krenuo sa 45000kg goriva!!! Maksimalna tezina na poletanju (MTOW) mu je 250000kg a prima u zavisnosti od varijante oko 250 putnika.
Divan i mocan avion!!!
http://www.youtube.com/watch?v=AT9feHItonM
sletanje
http://www.youtube.com/watch?v=24DG7rPMmlQ
ulazak u poziciju (C5)
saxpg
Strasan avion. Interesantan je po tome sto ima i cetralnu nogu stajnog trapa kao IL86.
Ima klipova na netu kako polecu i slecu u Tivat (IL86), to je prizor uh...
Od prosle godine doduse slecu kod nas u Podgoricu zbog buke pa ih sada gledam svakodnevno.
Pista je kraca nego u Beogradu pa se svaki put otkinem kada polecu, bukvalno se odvoje na kraju PSS-a.
