Neispravan transformator?
Started by leonardofibonacci, August 05, 2008, 05:31:01 PM
leonardofibonacci
Imam ispravljac: prim 220V, sec. 1.5-12V 1A. Nedavno se pokvario, nije hteo da daje struju u odredjenom polozaju, to sam resio premoscivanjem selktora sekundara. Sada u njemu, uopste, nema struje! Ispravljac ne pokazuje ni najmanje znakove neispravnosti. S obzirom da u njemu nema struje, pretpostavljam da je transformator neispravan (iako tako ne izgleda). Moje pitanje je, da li neko moze da mi testira taj transformator, jer mi se ne daju pare za nov ispravljac, a jako mi je potreban. Pozdrav.
Zdravko
zgrujic
Leonardo,
Ako hoces da se bavis modelarstvom preporucujem ti da kupis jedan univerzalni instrument za merenje napona struje i otpora - tzv multimetar. Ima solidnih kod kineza u bloku 70 (NBG) za ispod 1000din. Oni zuti veliki (nemam sad sliku, ali ako hoces postavicu) nisu losi. Naravno, treba i malo obuke za rad sa njim da ga ne spalis ili da ne spalis nesto drugo, ali to ce ti prosto stalno trebati. Proveri baterije, proveri spojeve...
Elem, posto se ne razumes u elektroniku moras da ga nosis nekom ko moze da ti pomogne. I ima instrumente! Treba da vidis i zasto ti crkava. Mozda si ga preopteretio. A mozda prosto nije ukljucen u struju (kontakt u uticnici) ili se neka zica otkacila.
P.S.
Najjeftiniji ispravljac koji zavrsava po'so u nasem modelarskom svetu je napajanje za PC. Tu je jedan od izvoda na 12V i moze da ti da vise od 10A. Cena zavisi od snage i proizvodjaca i tu je opet negde oko 1000din. Ako imas neku staru kantu mozes da je ojadis za napajanje i ucaris.
leonardofibonacci
Multimetar vec imam. U elektroniku se dosta razumem, ako niste zakljucili iz prethodnih postova. Spojevi su provereni i zbog toga mislim da je u pitenju transformator. Ovaj ispravljac nisam kupio zbog modelarstva. Imam ga jos iz mojih zlatnih dana bavljenja elektronikom. Koristio sam ga za ispitivanje kola koja napravim. Nedavno sam napravio nestro novo i, kada sam hteo da ga isprobam, ispalio me je. :(
zgrujic
Izvini, nemogu bas sve da povatam...
Pa ja bih prvo proverio otpor izmedju ulaza primara (~0), pa otpor izmedju izvoda sekundara (~0), pa otpor izmedju bilo koja dva primar sekundar (jako veliki ako nije auto transformator, a sumnjam da jeste). Pri tom je pozeljno da ti sekundar bude odvojen od ostatka kola. Ako je ovo OK, onda primar ubosti u 220 i posmatrati napone na primaru (ima li spoj 220) i na sekundaru (trebalo bi da da oko 12V ili nesto vise). To bi po meni bio ispravan transformator. Mozes jos da mu nakacis neko opterecenje - otpor od 20-ak oma, pa da meris struju. Ako ima struje onda je 100% dobar transformator. To bi znacilo da ti ostatak ispravljaca nije OK.
Mozda ti je crko osigurac?
