HobbyKing novosti
Started by flugzeug, June 01, 2011, 01:10:11 PM
nedbojsa
Iz Beča se mogu stvari naručiti preko hobby king sajta jedino je izbor artikala za sada veoma mali a i cene nisu baš povoljne.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/HobbyKingStore.RC?store=528236
Jeftinije je naručiti iz kine nego kupiti u prodavnici u Beču npr. cena u HK za Solo 1500 V-Tail/Conventional Tail Glider EPO PNF je 78$ a u Beču u HK prodavnici 135$. Razlika je 57$ taman da ima da se plati poštarina iz HK eventualno carina i da ostane neki dinar!
todor
#18
HK-550GT 3D Belt-Drive Electric Helicopter Kit
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/23038-main.jpg
Pozdrav.
nedbojsa
#20
Napokon u Hobby king-u Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2) (v2 Firmware) 49,99$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_without_Module_Mode_2_v2_Firmware_.html
disljenko
Nebojsa da li to sad znaci da ova stanica moze da se naruci bez strepnje da ce da je zadrze Na carini!!!! Ovo sto lose bez modula, to znaci da ima integrisan?
nebeski
Nema integrisan modul, on mora posebno da se naručuje. Za modul će sigurno da važe pravila ratela i dalje.
Biće interesantno videti kako će carina da reaguje na ove stanice ako budu dolazile u istom pakovanju
kao i do sada jer na kutiji piše "2.4G 9 channel".
Quote from: disljenko on June 05, 2012, 12:20:04 PM
nedbojsa
Pa to 2,4G znači da je za verzije RealFlight sim 2 i 4G  9 kanala zar ne ;) a i kako god da okreneš to u ovoj izvedbi i jeste samo RC SIM kontroler. ;)
djbojan
Konacno kopija F550 frejma sa Integrated PCB Version  na hobbyking-u      :)aplauz
Ako nekom treba koji USD,   evo linka za jeftiniju kupovinu
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BCE1D1BB-1734-43AC-A96C-FB397BFB2909       :big smile
todor
E ovo bi trebalo sutra (subota) da se pojavi na HK, odmah ga narucujem:
HobbyKing Daily - HK Focke Wulf 190
saxpg
Mislim da ne moze da se naruci zbog velicine paketa?!
Moze li neko da objasni ako postoji neka varijanta za narucivanje modela sa HobbyKinga? (onih koji prelaze volumetriju od 2000mm)
nedbojsa
#27
Ima jedna caka ali ne mogu drastično veći paketi i malčice je sporija dostava, izabere se neka od okolnih zemalja u koju šalju veće pakete. I ta država se ostavi kao destinacija paketa ali je bitno da kompletna adresa ostane kako treba dakle u Country polje upisati zemlju u koju šalju pakete većeg volumena, dok u Polje State je poželjno da se upiše Srbija a ne mora.  Tako da će paket stići u npr. Grčku kao zemlju odredišta , međutim kada vide da je adresa ustvari u Srbiji uradiće redirekciju paketa ka pravoj adresi misleći da je pošilljalac pogrešio prilikom štampe adrese primaoca.;)
Ista caka je primenljiva i kada neka online prodavnica  ne želi da šalje pakete u Srbiju.
Za malčice veće pakete može se izabrati Yugoslavia, za još malo veće Hrvatska a ako ni to nije dovoljno moraš sam da istražiš dok ne nađeš adekvatnu zemlju.
edit: U Grčku šalju provereno pakete tog gabarita!
djbojan
Ala ti vera nedbojsa, ()-()
hteo sam da uzmem neku jedrilicu, i bas izadje jeftino ali ne salju paket te dimenzije za srbiju, a  jako lepo izgleda i kazu i leti.
saxpg
E hvala ti puno na informaciji. Odavno sam htio da narucim Canadair ali nije bilo sanse. Probacu ovu foru, i da se zagubi nije nesto preskup.
Pozz
