DIY ili uradi sam nosac stanice
Started by mtesa, August 27, 2011, 04:20:10 PM
mtesa
Zasto sam poceo da uopste razmisljam o ovome? Treba mi jos jedna slobodna ruka.
Dakle, materijal:
1. komad pleksija, moze i izgreban, dimenzija malo vecih od onih koje zauzima vasa stanica
2. 50cm sipke sa navojem fi6 :) sa 4 matice i 4 podloske
3. dve kukice plasticne za postavljanje kablova
4. dve alke sa kompleta plasticnih privjesaka za kljuceve (znate onih sa papiricima u privjesku, raznih boja)
5. malo samoljepljive folije ili boja
Prvo sam zaoblio uglove i poravnao i oborio ivice.
Dremelom, polako, malom burgijom izbusio rupe za sipke.
Mijenjajuci burgije, polako dosao do 6ice, tako da sipka moze da prodje kroz rupu.
Nalijepio foliju na obe strane pleksija.
Sipku presjekao na pola, otprilike na sredini savio i jedan kraj spljostio cekicem
U spljostenom dijelu isbusio rupu za alku.
NA sipke navukao termoskupljajuci buzir i zagrijao ga.
Ocistio spljosteni vrh, uvukao alke. Na drugom kraju stavo malo "thread locker"-a i postavio sipke.
Iz plasticnih kukica izvadio eksercice i zamijenio ih sarafima.
Pricvrstio stanicu.
Jos samo treba da prepravim dva Turnigy "neck strap"-a i da napravim uprtace za nosac i to je to.
mtesa
ak
Ja imam nesto slicno za moju Futabu 9C, samo sa dva panela.
Moze da bude korisno ali je ekstremno komplikovano za transport.
Vec sam na granici nosivosti ovako bi morao dva puta da se vracam u stan ;)
Quote from: mtesa on August 27, 2011, 04:20:10 PM
Takodje koristim pult prilikom letenja (cak i sa malo duzim palicama) i meni odgovara (mada je to verovatno stvar navike).
Ali, i dalje mislim da ce ti obe ruke biti zauzete.
Odlicno odradjeno, svaka cast. Milsim da je vec bilo reci na ovu temu na forumu ako se ne varam.
Kada smo kod pult-ova za stanice, evo jednog interesantnog linka na slovenackom forumu:
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?t=71649
Ja sam probao sve varijante, tj. ucio sam da letim bez pulta, pa prosle godine sam kupio pult i vece stikove, da bih od ove sezone ponovo poceo da letim bez pulta..naravno sve ovo zavisi od stila letenja.
mtesa
@ak
Stanica je pričvršćena za nosač, tako da je transportni problem na istom, ili se varam...
@misha
Ruke mi trebaju slobodne zbog bacanja modela, kačenja baterije, jer nam je "stajanka" malo dalje od "piste" :)
Probao sam i sa podlogama za ruke, ali mi nekako ne odgovara, tako da ću ostati pri ovom rješenju.
ak
Ma jeste pricvrscena stanica za pult ali ne mozes nigde da spakujes celu skalameriju pa moras posebno da nosis samo stanicu.
Ovako mi stane u kofer skupa sa baterijama i rezervnim delovima pa uspevam u jednoj turi da prenesem sve do kola na parkingu.
Ja sam presao sa palceva na kaziprst i palac a stanica mi visi oko vrata na traci ali i dalje malim i domalim prstom drzim stanicu vise nego sto se oslanja na vrat.
Yu-men
Imam drveni pult sa Ebay-a za DX7 Stanicu, ima slike u mom oglasu.
Palice nisam produzavao zato sto mi fabricka duzina odgovara.
Stanica se na livadi samo ubaci u pult i nema sanse da ispadne iz njega.
Kad izlazim na livadu stanicu i dalje nosim u torbi a pult samo prebacim preko torbe.
Uz pult sam uzeo i kais koji ide preko ledja tako da se teret stanice skoro i ne oseca.
Kako za koga, ali po meni je mnogo lakse leteti sa pultom nego bez njega.
Nije nesto preterano skup, a zavrsava odlican posao.
preporucujem svakom da proba.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
