Zanimljiva projekat (raketa) ...
Started by ak, August 10, 2012, 03:33:15 PM
ak
nedbojsa
Zanimljiv projekat jedini problem što kod nas nema adekvatnog mesta za lansiranje iste. Bilo je nekih pregovora sa Bosancima da se koriti poligon u Kalinoviku gde su se pre samo dvadesetak godina ARAK svojevremeno lansirao modele i na veću visinu međutim kolege iz bosne se nejavljaju gotovo čitavvu godinu. Nedavno je bilo i nekih razgovora sa ljudima sa miašinskog fakulteta da se nekako izboksuju Nikinci ili Pasuljanske livade ali za sada ništa od toga.
Ima par funkionalnih motora i adekvatnih tela rakete koji su spremni kao zapete puške međutim kako izgleda stajaće oni još neko duže vreme po garažama. A u međuvremenu se lansiraju malikce manji modeli kao i jači motori ali sa predimenzionisanim telima tako plafon leta bude između 500 i 1000m.
Na primer kao  što je to uradio modelar, kolega i prijatelj iz Bugarske:
Evo snimka testa motora:
Big sugar rocket motor O-11K
kao i leta rakete koja je zbog plafona leta predimenzionisana:
CHERRY 2010 final edited version of the launch
