Imam vise akcionih kamerica a treba mi quadcopter, moze pomoc?
Started by pavle, June 01, 2015, 11:42:11 AM
pavle
Pozdrav drugari,
Nov sam na forumu. Imao sam prilike da testiram i igram se sa 10-ak akcionih kamerica, sto kineskih sto malo skuplih. Posto mi se svidela cela ta prica sa snimanjem, voleo bih da kupim svoj prvi quadcopter.
I naravno, kao i svaki pocetnik ,imam par dosadnih pitanja, pa se nadam da ce dobri ljudi na ovom forumu izdvojiti par minuta da mi pojasne neke stvari.
1. Koji quad je dobar za pocetnika? Obzirom na to da imam vec akcionu kamericu SJ4000 i Xiaomi YI, koji quad bi mogao njih da nosi? Voleo bih da imam nesto jednostavno za letenje i odrzavanje, dakle nesto ready to fly.
2. Da li je DJI pravo resenje za pocetnika?
3. Nikada nisam leteo i iskreno se plasim da bih mogao da slupam quadcopter odmah cim pocnem. Da li u Nisu postoji neko ko drzi kurseve letenja ili nesto slicno, kako to funkcionise?
4. Gde je najbolje kod nas kupiti quad? Imam mogucnost da narucim iz inostranstva, ali se bojim nasih carina, posebno zbog prica da sada oduzimaju dronove itd. Kakva su vasa iskustva sa tim?
Hvala unapred svima. Nadam se da cu se uskoro pridruziti svojim snimcima iz vazduha :)
pavle
Zaboravih da dodam, da bih voleo nesto na sta mogu odmah da zakacim kamericu i krenem da letim, da se ne petljam mnogo oko elektronike itd. :)
zbabic
Mozda ce biti malo neobicno, ali ovde ne moras ni kameru da postavljas:
http://www.rcsrbija.rs/multirotors-parts/multicopter-djiinovations-and-stabilisations-modules/drone-dji-phantom-3-professional
http://www.rcsrbija.rs/multirotors-parts/multicopter-djiinovations-and-stabilisations-modules/quadcopter-dji-inspire-1-with-one-rc-delivery-on-demand
a ovo je da se malo potrudis:
http://www.rcsrbija.rs/multirotors-parts/multicopter-djiinovations-and-stabilisations-modules/dji-f450-flame-wheel-quadcopter-frame-arf
Ne znam sta ce jos biti preporuka od ostalih clanova foruma, ali bih Ti preporucio da razmislis, da sa cujes sa Vladimirom, pa nakon razgovora sa njim, bices bar malo pametniji.
Javi sta si odlucio (naravno, kad definitivno odlucis)  ;namig
pavle
Uh, ovaj Phantom 3 je fenomenalan, ali nekako ipak van mojih mogucnosti trenutno.
Hvala u svakom slucaju za preporuku, mislim da bolje od toga ne moze :)
Pa vec imam par ovih kineskih akcionih kamerica, pa bih hteo da ih iskoristim. Tako da bih uzeo nesto sto moze da leti duze (da ne bude 5 minuta) i da na to moze da se namontira kamerica odmah. Dakle da ima ona cuda (ne znam kako se zove, gimbal ili tako nesto) na sta ide kamerica. :)
Bas bih voleo da cujem sta ostali clanovi foruma preporucuju.
Kakav je recimo Fantom 1, 2? Koji je bolji? U cemu je glavna razlika.
Dobio sam preporuku i za Blade 350 QX2 + Spectrum DX6i  Tx.
pavle
Drustvo, da li bi neko mogao dati jos preporuka za moj prvi quad?
Naostrio sam se da pazarim nesto, ali toliko izbora, da sam totalno izgubljen.
marko.jovanovic
Prvi quad svakao treba da vam bude ili blade nanoqx ili neka jeftinija hubson varijanta.
A pre toga naravno simulator.
Znači prvo po kući a kada savladate osnove letenja na tim malim zujalicama onda tek počnite da razmišljate o nečemu što vas privlači, mislim o većim stvarima.
Ovi mali quadovi su i napravljeni za zezanj po kući i za učenje jer su dosta otporni na udarce, čak i elise traju ohoho i praštaju dosta grešaka.
Tek kada savladate ove sprave opet podlvačim tek onda razmilite o nečemu drugom.
Naravno moj favorit je svakako nanoqx jeste skuplji ali je za sve pare nesalomljiv (sem ako se zgazi)
I naravno ovakav quad ako imate neku spektrum stanicu može da se binduje na istu pa će vam vožnja većeg biti daleko jednostavnija...
rajker
Ajd da se i ja umesam.Ako te interesuje javi mi se na PM u vezi ovog quad- a ,da ne reklamiram tu prodaju.Sasvim dovoljno za pocetak,,,cak sta vise...........
https://www.youtube.com/watch?v=C0ro1LCX2PA
pavle
Quote from: marko.jovanovic on June 02, 2015, 08:32:02 PM
Marko, hvala na savetu. Da li mozda imate linkove od takvih jeftinijih multikoptera?
Meni je neko preporucio Syma X5C ili tako nesto za pocetak.
Iskreno, ukoliko postoji nesto cime bih mogao lako da upravljam i zakacim svoju akcionu kamericu to bi bilo idealno. Da li je tacno da je DJI prilagodjen pocetnicima?
A sada moje glupo pitanje - a sta je to simulator?
Quote from: rajker on June 02, 2015, 09:48:55 PM
Hvala na ponudi, ali ovo mi iskreno izgleda jako komplikovano, ipak bih nesto jednostavnije, zatvorenog tipa, da se ne opterecujem zicama i ostalim stvarima, vec da snimam, jer je meni snimanje iz vazduha jedini cilj. Akrobacije i tako to me ne interesuje. Mozda sam previse ambiciozan, ne znam da li pocetnik moze odmah krenuti sa snimanjem. Ali eto, hvala svima na savetima, puno znace. Ukoliko jos neko ima predlog i vremena, znacio bi savet svakako.
Video sam i jedan cheerson cx-20, da li neko zna vise o njemu, kako se pokazao i vredi li uopste razmisljati o tome?
zbabic
@pavle
meni je potpuno svejedno, ali mozda nebi bilo lose da se cujes sa rajker- om,  mmmm  , razmisli...
Viper
marko.jovanovic
Quote from: pavle on June 02, 2015, 11:31:26 PM
Zaboravi kameru za početak i zaboravi velike sprave jer će ispasti jako jako skupo. DJI je ništa drugo nego samo lepo spakovan quad u lepu plastiku... Žice koje vidiš kod Rajkerovog modela postoje i u DJI modelima samo su prekrivene plastikama što ne znači apsolutno ništa osim estetike i eventualno neke kiše ( a ko još leti po kiši). Početnicima može da bude lako da lete i pravljene modela ako imaju dobro podešen kotroler leta, imaju gps, barometar....Sve to danas za sitan novac može da se nađe i da se napravi quad čak i od drveta koji leti i radi posao....Ali pre dobrog treninga od po meni bar 3 nedelje po kući sa malim zujalicama.
A sada drugi odgovor. Nije sve tako jednostavno koliko se čini kada vidiš dok neko leti a posebno što bih podvukao to nisu IGRAČKE
Simulator ti je program koji simulira RC letenje raznih sprava i modela. Između ostalog imaš i quad-ove.
Za simulator ti treba pre svega usb kabal sa elektronikom posebno pravljenom da podrži rad stanice u tom programu, stanica (može da bude posebno samo za simulator a može i tvoja lična da se ubode i da sa njom letiš ako ima trener port (obično sve novijeg datuma imaju)
pavle
Hvala svima, posebno Marku na detaljnom objasnjenju.
Ipak sam odlucio da krenem sa nekim manjim modelom, pa da vezbam.
Da li je bitno na kakvom multikopteru vezbati? Ima milion jeftinih stvarcica, ali eto hteo bih nesto sto bi mi pomoglo da naucim da kontrolisem multikopter, a da je kontrola slicna kao kod vecine multikoptera tipa DJI, Blade i slicno.
Evo jos jednog mozda glupog pitanja. Da li recimo ovaj quad koji ima Rajker, moze nositi akcionu kamericu? Izgleda da moze, ali bolje da pitam.
@Ne razumem cemu sarkazam, pa zato sam ovde, da pitam i naucim, pre nego sto se upustim u ovaj hobi. Ako nemas savet, molim te mi nemoj mi ni odmagati ovakvim komentarima. Svi su nekad bili pocetnici...
pavle
Video sam i ovako nesto Cheerson CX-20 http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_113550.html
Ne znam da li je ovo sledeci korak posle probnih, jeftinijih modela. Ili bolje ici na nesto ovako kao sto je Rajker preporucio? Ili ipak na DJI?
Au, koliko opcija :)
zajko
napisi konkretno, izvini ako vec jesi, koja je "akciona kamerica" u pitanju, koliko teska...
ako je tipa go pro, tesko da ce neki mini, mikro to da nosi, a ako je is serije onih mini/mikro kamerica od nekoliko grama, valjda moze maltene svaki...
A drugo, mozda i najbitnije, a to su delovi, pa delovi, pa delovi za isti... trebace ti sigurno... a ne znas koji deo, treba da budu lako dostupni...
Sad mi pade na pamet, jeftino, dobrop za zezanje i recimo prve korake, nema delova, nema popravke, nema kvarova, sem sto nahvata prasinu i dlake, oko osovina motora (treba redovno pocistiti, pogotovu ako se leti indooor), ali ne moze nista da nosi, posto je i sam quad ko kutija sibica... vidis da pada skini gas na NULA i pusti da padne i ponovo i ponovo i ponovo....
https://www.youtube.com/watch?v=LUCD-zeuCw8
http://shop.malaivanca.com/kupi/faze-ultra-mikro-quadkopter-rtf-402988#
ili ozbiljan mikro quad, moze da nosi male FPV camere RTF 100 evrica sve u kutiji
https://www.youtube.com/watch?list=PLqbCd5ilZiKqKfPn_pKLAlfa7MkXFJWzP&v=DzEeLegsZa8
https://www.youtube.com/watch?v=AN9RG04-Eyk
http://shop.malaivanca.com/kupi/nano-qx-quad-copter-rtf-rtf-model-382085
PS. po pravilu kad krene toliko razmisljanja i price i predloga i tvoje neodlucnosti i svega toga na gomilu... zavrsi se lose, sve se izmesa u glavu i padne..... kao po pravilu najgori izbor.... pa nije to svemirski brod u milionima dolara, posto je prvi model zasigurno nece predugo trajati i valjda ces ga prevazici, brzo... trebalo bi...  uvek bilo koliko para toliko i muzike...
Uzdravlje  ()-()
pavle
Hvala puno Zajko.
Imam vise kamerica, ali recimo one koje bih koristio najvise su SJ4000 WiFi i Xiaomi YI.
SJ4000 je otprilike 60g
A Xiaomi Yi oko 70g.
