Top Flite P 47 - 100. let...
Started by mirce, April 11, 2011, 10:45:11 PM
Gabor
Da, upravo tako...
Danas sam fiksirao prijemnik, pokazivač izlaznog napona iz prijemnika, sve kablove, da ne landaraju u trupu...
Kad spakujem sve onda sledi opet par minuta rada motora, provera težišta i posle pravac Čenej... Na Čeneju za svaki slučaj uradićemo "range test".
Pošto polako ulazimo u oktobar, iskreno se nadam da će biti još lepog vikenda (jedino onda mogu da idem) pa da P-47 konačno vine u nebo
Dočekali smo i taj dan, Thunderbolt se ponovo vinuo u nebo. I ne samo da se vinuo, nego je to naš drug Gabor uradio samostalno, perfektno ga poleteo i još lepše leteo i sleteo... :)aplauz
Od svog srca, želim mu još mnogo ovakvih lepih letova u kojima će sem njega uživati i svi na Čenejskom aerodromu...
Gabor
Da, došao je taj momenat, da ga poletim...
Sa ponašanjem modela sam više nego zadovoljan
Ovih dana ću da napišem izveštaj o letu, samo da ugrabim malo slobodnog vremena
Gabor
Dana 25.10.2015., ukazala se prilika da model iznesem na aerodrom Čenej.
Već sam se zabrinuo, da meterološki uslovi neće pustiti da poletim model. Ali ipak, izgleda da sam zaslužio. Iz Bečeja Tamaš, Karolj, a samnom je došao i Mirče, bivši vlasnik modela...
Sastavili smo model...
Sipao sam gorivo, napunio sam pneumatski sistem...
Sledelo je prvi start motora, na aerodromu
Tamaš je držao model, a ja sam otišao skroz do druge strane aerodroma, da za svaki slučaj proverimo vezu između mene, daljinskog i modela,prijemnika
Gabor
Kad smo se uverili da sve funkcioniše i iz daleka, Mirče je još jednom proverio sve komandne površine i ler gasa...
... upalio sam svetla na modelu i krenuo na poletnu sletnu stazu
Napravio sam jedan krug na pisti, da vidim kako reaguje repni točak pri taksiranju
Gabor
Vratio sam ga na startno mesto. Još jednom kontrola pokretnih površina, pre poletanja
Iako smo sa Mirčetom sve prepričali više puta, opet mi je obratio pažnju na neke stvari oko poletanja i da šta raditi posle...
Spustio sam flapsove na nekih 30% i polako sam dodavao gas. Sa kormilom pravca sam ga držao u pravcu, nije bilo nokakvih neplaniranih događaja, kad u jednom momentu primetim da počinje da se odlepi od zemlje...
Gabor
Još uvek u pravcu piste, prema Novom Sadu, polako dobije visinu...
... kaže Mirče, sad već mogu da uvučem flapsove i točkove,
i mogu da krenem u zaokret... Flapsove sam povukao, ali točkove ne. Napravio sam jedan ceo krug, pa tek onda...
Gabor
Nakon par školskih krugova...
... sledelo je spuštanje flapsova na 30% i spuštanje točkova, pa flapsovi skroz dole
Iz pravca Siriga sam krenuo na sletanje. Uz stalni komentar sa strane Mirčeta, skidao sam gas, i pratio sam ponašanje modela
Gabor
Nakon sletanja trebao sam proveriti pritisak i puls... Mislim da bi bio nemalo preko normale
Tu je sledelo fotkanje, pa čestitke, pa... uh... jako, jako je dobar osećaj leteti ovakav veliki "scale" model iz II svetskog rata, pogotovo što je ovog modela napravio Miroslav Terzić "Mirče"
Tu je i snimak, pa izvol'te:
https://www.youtube.com/watch?v=QQqhjL2x4bw
Gabor
#70
Prvi utisci o ponašanju modela su više nego odlični. Ko prati moje teme, zna da sam u svemu ovome od 2008-me godine. Thunderbolt je preleteo u moj hangar 2012-te godine
Od onda je stajao u hangaru, čekavši ozbiljniji prijemnik sa više kanala, pa sam morao da pregledam celu elektroinstalaciju, zamenio sam "tigon crevo" za gorivo, da bih na kraju NIMH elektro sistem prebavio na LiPo. Ali što je najvažnije, model je gotov i sad može da vrši svoje zadatke na nabu iznad Čenejskog aerodroma
Za ovih par godina leteo sam svakakve modele, ali ovaj je priča za sebe. Izađete na aerodrom, povežete kablove i creva za pneumatiku između krila i trupa. Posle napunite pneumatski sistem da bi izbacili točkove modela. Tek posle može da stoji na trapovima
Sipate gorivo, pustite struju proverite da li sve funkcionise pa upalite motor na modelu. Ostavite malo da radi, posle se uklučuju svetla i krenete na poletnu sletnu stazu. Kad poletite model, koji se ponaša skoro kao pravi, onda vam ostaje da uživate u letenju i u izgledu modela, koja jako priliči pravom modelu. Tu još dolazi i zvuk motora od 62 kubika. Ne znam vam kako dočarati, ovo mora da se vidi, da se čuje.
Tu bih iskoristio priliku da se zahvalim kolegama Karolju i Tamašu, ko su bili pored mene i pomagali oko radova na modelu, Mirčetu za stalnu moralnu podršku i za bilo koji pomoć, čak i preko noći, po potrebi, Radovanu iz Pančeva, ko je pomagao oko teorije elektronike i pomoći oko štelovanja stanice za ovaj model, svojoj porodici ko trpi ovaj moj hobi  (res)
Sava
Impresivno, sve čestitke uz želje da se vas dvojca zasitite lepog letenja. Šte reći- prelepo.
Pozdrav iz SM
Gabor
Kako ste već čitali, kad je model bio parkiran, Batina Extra, oštetio je krilo....
Gabor
Prvo sam izmaskirao gde treba da ga odšmirglam
Zatim počeo šmirglanje
Da bih došao skroz do staklene tkanine
Gabor
Isto sam uradio i sa donje strane
