Flying Wing
Started by lazar89nis, March 06, 2016, 05:06:54 PM
lazar89nis
Hteo bih da napravim neko letece krilo. Za pocetak moze da bude neko manje dok ne usavrsim malo tehniku pa onda mogu da predjem na ziljanu velicinu od oko 1-1.4m.
Da li neko ima predlog koje krilo se lako pravi od nule? Ne bih kupovao kit vec bih probao mozda sam da napravim nesto. Naravno ukoliko se to pokaze kao losa ideja mozda bih kasnije uzeo neki kit.
Nemam iskustva sa pravljenjem modela do sada ali bih voldeo da probam :) nekada ranije sam se bavio izradom brodica od furnira i sperploce :) mada nisam siguran da ce mi to pomoci u izradi krila :)
Ako neko ima neki predlog, link ka nekom dobrom upustvu ili planu bio bih mu zahvalan :)
Nema motor i ESC za krilo niti servoe. To bih nabavio u zavisnosti koji mi budu bilo potrebni :)
zbabic
lazar89nis
Hvala za linkove. Bas sam se danas vracao u ovom delu foruma unazad i naleteo na tvoje teme :) Nisam samo bio siguran da li od toga da pocnem ili neceg drugog. Ovaj Zagi mi je skroz cool za pocetak a mozda i za kasnije :)
zbabic
Leteca krila se lako prave, dosta su zahvalna za letenje, prastaju greske, a mogu puno zadovoljstva da pruze.
Ako se dvoumis da li da pravis "krilo" ili ne, onda obavezno pravi. Na videu imas setap koji sam ja koristio, 20 ili 25 gramski stiropor, selotejp u boji i polako.
Imas CG kalkulatore na netu, (http://rcwingcog.a0001.net/?ckattempt=1 , http://wingcgcalc.bruder.com.br/en_US/ ) obavezno ih koristi, prvo u njemu odradi konstrukciju, a potom seci i sklapaj stiropor.
Na ovim kalkulatorima imas mogucnost da "ubacis sve komponente i vidis gde je CG (a gde bi trebao biti :) )
Napravi fotke kad budes radio, kasnije ce ti dobro doci, a mozes ih i podeliti ovde.
Pozdrav i srecno sa gradnjom (ako sta treba, slobodno pitaj)!
lazar89nis
Bacio sam se u proucavanje. Posto se nisam bavio ovim stvarima vidim da prvo moram da napravim hot wire cutter. Kad to obezbedim onda mogu da krenem polako sa ostalim stvarima.
Definitivno bih pravio samo da prvo sve lepo proucim, nabavim alat i materijal i onda krecem :)
Thx za informacije i linkove
mad_mangod
Korisni su kalkulatori u postovima bez njih nikako. Ja sampravio pre neku godinu nesto ovako od stirodura a zakrilca su bila od karton pene
evo kako izgleda gotov (burazer ga drzi)
oblepio sam ga armiranom trakom
evo kako leti
http://vid1286.photobucket.com/albums/a605/mad_mangod/Letecekrilo-MadMangod11082013DrumVillageNis_zps94bd8b37.mp4
http://vid1286.photobucket.com/albums/a605/mad_mangod/VID_20130817_135427_zps7cbca3b2.mp4
profile za krila mogu da ti dam sa kojima sam ja sekao
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
zbabic
@mad_mangod
:)aplauz  (<--)  :)aplauz
Lepo, lepo...
marko.jovanovic
Evo vam još jednog krila koje se vrlo lako pravi.
https://www.youtube.com/watch?v=cD2Ca2oskVs
marko.jovanovic
Ili nešto ovako.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=SRiPTWOZyxI
Ta mala krila mogu jakolepo da posluže za neki FPV race
lazar89nis
Zelim da se zahvalim clanu Savi sa foruma koji mi je ponudio i poslao isecena krila koja nije koristio.  (res)
Evo par slika :)
Sad trebam da pocnem da kupujem elektroniku koja mi fali i da pocnem polako da ga sklapam :)
El to onaj chicha sto ne zna kako servo da okrene u modelu  :hehe ...pa zato ti je i dao  :_D
Veliki  (res) za mog Kuma.
lazar89nis
zbabic
Lep gest, bravo za Savu!!!   :)aplauz  (res) ()-()
Lepo isecena krila!  (res) Kojom tehnikom, CNC, graviti ili rucno?
Sad ostaje da ga slozis i  (<--) a i uzivas u njemu. Stavi fotke obavezno
lazar89nis
stavicu fotke samo da pokupim sve sto mi treba i da odlucim kako da sredim centralni deo. Razmisljam da dodam deo izmedju dva krila za bateriju i elektroniku. Probacu da slikam sto vise mogu izradu :)
Nadam se da ce uskoro poleteti :)  (<--)
marko.jovanovic
Nađi planove od tog ZAAGIJA na netu pa vidi.
Misllim da je to krilo dovoljno debelo da možeš samo da spojiš ta dva dela i da izbušiš mesto za elektroniku.
Eventualno da staviš odgore i napraviš neki poklopac
