Napajanje FPV kamere 12V
Started by deki-ns, March 14, 2016, 09:38:48 PM
deki-ns
Planiram da na malom FPV racer-u koristim 3S i 4S baterije, ali je problem što kameru i video TX mogu da napajam samo sa 12V
Ukoliko stavim BEC 12V da li ću i sa 3S baterijom imati 12V odnosno da li ću imati maksimalnu voltažu iz 3S baterije?
Koristio bi ovu PDB koja ima BEC
http://www.banggood.com/Matek-Mini-Power-Hub-Power-Distribution-Board-With-BEC-5V-And-12V-For-FPV-Multicopter-p-1005549.html
marko.jovanovic
#1
Ako želiš da imaš konstantan napon 12V za kameru onda ti treba 12V step UP-down regulator koji drži napon od 12V u bez obzira na ulazni napon da li je veći ili manji. Naravno i on ima neke svoje limite pa tako ne može da dobije recimo12V ako je ulazni napon 1V
Ali za 3s Bateriju radi.
U svakom sučaju 12V regulator ti treba za 4s bateiju ali za 3s ne. Tako da možeš da napraviš neki prekidačić kojim će uključivati ili isključivati regulator u zavisnosti od potrebe tj baterije koju koristiš.
Nešto slično ovome
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18788__12V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_7_2_21V_.html
deki-ns
Nije mi  bitno da imam konstantnih 12V
Jedino što mi je bitno da nepobrljavi kada stavim 3S bateriju, odnosno da sa 3S baterijom daje bar približno voltažu koja je trenutno u bateriji
Saka
marko.jovanovic
Taj od 12V drži napon od 12 samo ako je ulazni napon veći od 12V i on se koristi za 4-6S baterije kako je napisano u opisu i specifikacijama.
3S baterije idu ispod 11 V tako da za njih ti je džaba da stavljaš regulator napona.
Mislim da kamera bez ikakvih problema radi sa 3s baterijom bilo ona puna ili prazna bez ikakve potrebe za regulatorom.
ono što ti treba jeste LC filter koji možeš i sam napraviti da ti ne bi se pojavile smetnje izazvane radom ESC-a ako jedna baterija napaja sve elemente quada.
LC filter nejdnostavnije jeste jedan kondenzator paralelno vezan i jedna zavojnica posle njega od 100 mH vezana redno na plus vod.
Ili kupi lc filter za 3 dolara ako te mrzi da praviš....
Ako nemaš smetnje poželjno je ipak staviti recimo jedan kondezator na 25V i recimo 470 mikro F ili 1000 mikro F paralelno na napajenje pre kamere. on će peglati napon koliko god može ali ne u smislu da bude stalno 12V nego u zavisnosti od izvora napajanje odnosno baterije. Ali svakako će dati čistije napajanje kameri nego da ga nema....
