Um T-28
Started by bora61, July 17, 2016, 06:23:49 PM
bora61
Nisam verovao koliko je mali i lagan dok ga nisam video uzivo.
Vidi se da motor ima snage i da je ovo super avioncic.
Poleteo sam ga i vec u prvoj sekundi sam shvatio sa nesto nece biti kako treba.
Pri dodavanju gasa, jednostavno je poceo da balonira i ponasa se kao pliskavica.
No, uspeo sam koliko toliko da ga obuzdam i da ga iskljucenjem motora dojedrim do mene na viskou travu.
Pomeranjem baterije, pokusao sam da mu nadjem idealno mesto za CoG, ali je u vazduhu opet bio na istom.
Rekoh sebi, dosat je za danas , spakovao ga i otisao kuci.
Video sam da rudder nije u centru ( pokazivao je levi otklon ) i elevator ( pokazivao je otklon na gore ).
Tada sam uz nesebicnu pomoc, dobrih ljudi sa RCgroup, pre svega nastelovao da mi rudder i elevatori budu u mehanickom centru
dotezanjem ili otpustanjem U linkega od servoa do horna. Dodao sam 0.5mm zicu radi ojacanja velikog krila i ruddera, jer je malo
krilo vec, fabricki , bilo ojacano. Dodao sam mali teg od oko 2 grama u sam nos, stavio bateriju i podesio , okretanjem letelice naopako,
skoro idealno CoG ( 30 mm od leading edge ) .
Sada cekam lepse vreme da ga probam. Imam utisak da nece biti nekih problema.
